Scheinwerfer welche Birnen im Hilux Comfort 2021
Er hat keine LED-Scheinwerfer
In der Betriebsanleitung steht das er H4 Licht hat das kann aber nicht sein da er für Fernlicht und Abblendlicht getrennte Birnen hat.
Die Ausleuchtung der Scheinwerfer ist sehr gut aber die Helligkeit ist sehr bescheiden.
Gruß Udo
Gruß Udo
Gruß Udo
Toyota Hilux 2,8er Doka Autom. 2021 mit Hardtop von Alu-Cab in Silber - Serienbereifung = 265/65 -17 + org. Fahrwerk - CB Funk -- Schubladenauszug - Spurverbreiterung - Dachzelt + 270° Markise
Re: Scheinwerfer welche Birnen im Hilux Comfort 2021
Mein Lux ist leider noch nicht angekommen - einige andere warten hier auch noch.
Sonst hätte ich gerade mal für dich eine Birne rausgenommen ...
Mit der "mangelden Helligkeit" bzw. Nachfahrten bekomme ich auch zunehmend Probleme.
Liegt bei mir (lt. Augenarzt) aber nicht am Scheinwerfer,
sondern in zunehmenden Alter ... "Best-Ager" ... an den "Stäbchen".
https://www.lifeline.de/augen-sehkraft/nachtblindheit-id45238.html
https://focus-arztsuche.de/magazin/krankheiten/augen-und-augenkrankheiten/nachtblindheit-erkennen-und-richtig-behandeln
https://www.berlin.de/special/gesundheit-und-beauty/gesundheit/ratgeber/2796420-212-nachtblindheit-licht-ins-dunkel-bringen.html
gibts reichlich hierzu im Netz.
Fängt schleichend an und irgendwann wirds im Dunkeln richtig lästig.
Vielleicht auch ein Tip ... für den Ein- oder Anderen dass mal wieder in einer "Werkstatt" prüfen zu lassen.
Gruss die Lahn hoch!
Komisch bei meinem Isuzu D-Max war das Licht nachts noch hell genug. Das es sich innerhalb einer Woche so verschlechtert. Das Leben kann so hart sein.
Gruß Udo
Ich sage ja auch nicht dass das jeden betrifft ... aber vielfach die Leute 45/50 Plus X.
Und manchmal ist es nicht der Scheinwerfer, sondern die Linse .... zumindest bei mir.
(war nicht böse gemeint - wollte dich nicht auf den Arm nehmen)
- robert2345
Hier vielleicht ein paar Ideen für Euch, die Zusammenstellung war anhand des Vorgängers VIGO, das meiste hat sich nicht geändert bei Revo bis 2021.
led-beleuchtung-am-hilux-t63735.html
Revo
Hauptscheinwerfer ohne LED sind H4 55W
Standlicht ohne LED ist mit einer Birne mit 21/5W ausgestattet
Hauptscheinwerfer mit LED haben nur für das Fernlicht eine Halogen Birne meist HB3 60W
Nebel H16 19W (Umbau auf H11 60W Ratsam bzw LED)
Bei LED sind Standlicht/Tagfahrliicht, Seitenspiegel und Bremsleuchte auch in LED ab 2021 auch die Heckleuchten.
Kennzeichen T10 Quertschsockel
Revo
Hallo, natürlich hat der Hilux (ohne LED) H4 Birnen verbaut.
Ich habe diese durch OSRAM Nightbreaker Lazer ersetzt und das ist schon ne ganze Ecke besser....
Gruß, Jan
Gruß, Jan
Du hast Recht es sind H4 Birnen. Ich hatte mit H4 als zweifaden Birne die Kombinierte mit Abblendlicht + Fernlicht gemeint.
Hier sind H4 Typ B jeweils als Abblend. und Fernlicht separat verbaut. Mit dem abgewinkelten Kunststoffsockel.
Ich werde auf alle Fälle die Osram Night Breaker Laser H4 wenn es diese mit dem Sockel gibt.
Die hatte ich in meinem Vorgänger als H1 verbaut
Gruß Udo
Dann hast Du auch recht, dann wurde das wohl geändert... also mein Hilux Revo Comfort 2018 hat keine getrennten Abblend- und Fernlicht Birnen ! Es sind normale H4 Birnen (Zweifaden) verbaut. Nix mit abgewinkelten Stecker...
So werden im Laufe der Zeit immer Neuerungen und Änderungen an den Modellen vorgenommen.
Mit den abgewinkelten Kunststoffsockeln gibt es noch keine Osram Night Breaker Laser H4. Da muss ich noch etwas warten bis der Zubehörmarkt aufschließt.
Gruß Udo
- robert2345
Irgendwo ist da der Hund begraben, eine Zweifadenlampe gibt es nur als
H4 mit P43t Sockel
H5 mit P45t Sockel
H13 mit P26-4t Sockel und
H15 mit PGJ23t Sockel
Somit wird bei keiner der jeweils anderen der Sockel bzw. Stecker passen.
Abgewinkelte Sockel sind keine Zweifadenbirne, diese sind zB
HB4
H11
HIR2 usw.
Mach die Haube auf und nimm das Handy und fotografiere die Sockel, alternativ die Hauptscheinwerfer von vorne.
H4 mit P43t Sockel
H5 mit P45t Sockel
HB4
H11
HIR2 usw.
- robert2345
Noch einmal:
robert2345 hat geschrieben:
Revo
Standlicht ohne LED ist mit einer Birne mit 21/5W T20 auch W3x16d genannt ausgestattet (Vorsicht Nachrüst LED meist nur 21W)
Hauptscheinwerfer mit LED haben nur für das Fernlicht eine Halogen Birne meist HB3 60W (einfadenbirne mit abgewinkelten Sockel)
Kennzeichen T10 Quetschsockel
Zuletzt geändert von robert2345 am Do 4. Mär 2021, 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
Hier die "normale" H4, die ich eingebaut habe :
und hier gibt es wohl auch die HB4 mit dem Sockel... : die gibt es auch als HB3 bei dem shop...
- robert2345
Die H4 hat Abblendlicht 55W und Fernlicht 60W (Zweifadenbirne) in einem,
die HB4 (Einfadenbirne) 51W hat keine Wechselmöglichkeit (daher meist in Nebelscheinwerfern eingebaut)
und der Sockel ist bei der H4 gesteckt mit einer Klammer und bei HB4 eingeschraubt.
Komplett zwei unterschiedliche Dinge.
Genau so ist es.
Diese ist bei mir verbaut und wird als H4 Typ B mit 55W im Handbuch bezeichnet.
Müsste aber eine HB4 sein.
Gruß Udo
- robert2345
Nein, weil eine H4 nur weil sie einen abgewinkelten Stecker hat nicht gleich HB4 heißt, das ist Falsch.
Da steht Fern und Abblendlicht bei Halogen (in deinem Fall) ist eine 60/55W Birne Typ A siehe unten = H4
und
nur Fahrzeuge mit LED Abblendlicht (hat der Comfort nicht) haben eine 60W Birne Typ B siehe unten = HB3
Hab ich jetzt 3x geschrieben, ist mir nun Wurscht.
und
