Spannungsanzeige ok? Droht Defekt des Generators?
1999 - 2007
HJBJ
Re: Spannungsanzeige ok? Droht Defekt des Generators?
Beitrag von HJBJ »
Ich war jetzt am Auto. Von oben sieht man nix, außer man baut mal eben den Kompressor für die Klimaanlage ab. Also unters Auto gelegt, 10 Schrauben der Abdeckung entfernt um dann festzustellen, dass man durch einen Schlitz vom Radkasten aus, das Schildchen erkennen kann.
Aufkleber runtergemacht und mit Teilenummer verglichen, es ist der mit 120 A (27060-17230-84).
Wie schon berichtet kostet der Bei Toyota im Austausch 434 €. Im Internet finden sich die Generatoren ab ca. 120 € (Ridex) oder 186 € (Hert+Buss). Macht man da was falsch? Würdet Ihr da jetzt den Original kaufen?
FrankBerlin
Beitrag von FrankBerlin »
Nein.
Du könntest das Teil aber auch für einen angemessenen zweistelligen Betrag überholen lassen. Eine darauf spezialisierte Firma gibt's evt. auch bei dir in der Nähe.
HZJ78 (2006) seit 2010
Feldi
Beitrag von Feldi »
HJBJ hat geschrieben:Im Internet finden sich die Generatoren ab ca. 120 € (Ridex) oder 186 € (Hert+Buss). Macht man da was falsch? Würdet Ihr da jetzt den Original kaufen?
Ich habe vor ca. 4 Jahren den 120er von Herth & Buss gekauft. Macht einen vernünftigen Eindruck und läuft.
Feldi (ganz im Süden)
HJBJ
Beitrag von HJBJ »
Bei dem Generator von Herth+ Buss (186 €) ist der Regler integriert, ist das ok? Oder ist bei dem Originalen der Regler separat? Weis das zufällig jemand?
Borsty
Beitrag von Borsty »
Nach meinem Wissen bei Allen unserer Modellen integriert und tauschbar. Das Problem hatte ich ja auch mal.
Meinen hatte ich von Milner geholt. Marke keine Ahnung und tut seinen Dienst seit dem Tausch.
Gruss Uwe
...bei Matthies gekauft gab es Denso. Für den halben orig. Preis, aber auch im Austausch...
HJBJ
Beitrag von HJBJ »
Hallo Leute,
der neue Generator von Herth+Buss (189 €, Neuteil ohne Altrückgabe) wurde nun in einer Toyotawerkstatt für 186 € eingebaut. Die Spannungsanzeige ist nun dauerhaft knapp über 14 Volt auch im Leerlauf bei ausgeschalteter Klimaanlage. Ein Toyotagenerator mit Altteilrückgabe wurde mit 434 € angeboten.
Siegfried
HJBJ
Beitrag von HJBJ »
Hallo Leute,
bin gerade aus dem Urlaub zurück und wie fast immer ein neues/altes Problem. Die Spannungsanzeige pendelt nun bei höheren Drehzahl- und Geschwindigkeitskombinationen auf bis auf 16/17 Volt hoch und dazu blinkt das Batteriesymbol rechts unter der Temperaturanzeige.
Zum Hintergrund: Ich hatte vor kurzem ja den Generator gegen einen Neuen, passenden von Herth+Buss getauscht. Alles war in Ordnung in den vergangenen zwei Monaten.
Ich war jetzt kurz mal in Schweden, bin dabei jeweils bei der Hin und Rückfahrt ca. 1.600 km in 3 bzw. 2 Tagen gefahren (Auto + Wohnwagen), Dabei z.T. 10 -12 Stunden durchgefahren.
Bei laufendem Motor liegt die Batteriespannung bei 14,5 V im Leerlauf und bei 2000 U/min, bei Stillstand bei 13,6 V.
Was spinnt jetzt bei mir wieder? Der Generator? Der Regler, der in einer Einheit mit Generator ist(sein soll).
Kann da was kaputt gehen, wenn ich so weiterfahre, die nächste Urlaubsfahrt steht eigentlich in ein paar Tagen wieder an? Hoffe wieder auf euren Input.
Siegfried
(kann die Karre nicht einfach mal ein paar mehr Monate ohne Probleme laufen? :angryfire: )
Borsty
Habe vor Kurzem beide Batterien nach nichtmal 1,5 Jahren tauschen müssen. Zum Glück Garantie. Bei mir war auch 14,5V Ladung während der Fahrt und im Stand 13,2V angezeigt. Aus war dann 12,5V Ruhestrom. Startete ich morgens fiel das Ganze auf 10,8V zusammen. Ich habe ehrlich gesagt zum messen nie die Batterien voneinander getrennt und dann eben mal gemacht um mit dem Toaster zu gucken. Eine war nichtmal mehr messbar und die Andere naja sollte ersetzt werden. Eine war also defekt und riss die Andere dann mit. Aber Ladeanzeige hat in diesem Falle nur ganz kurz nach dem Start geflackert bis wohl die Vorglühung abgeschlossen war.
Wenn es bei Dir aber so überschiesst mit Ladung denke ich an den Regler. Wie schon geschrieben einzeln austauschbar.
Gruss Uwe
fsk18
Beitrag von fsk18 »
HJBJ hat geschrieben:Hallo Leute,
Siegfried
check mal den Stecker vom Generator, da sind 2 oder 3 Kabel drin, könnte eines IM Stecker ab sein. Hatte ich auch, ging Ladespannung zeitweise auf über 17 Volt hoch.
Edit:
Kabel auspinnen mit Werkzeug, sonst merkste es nicht.
HJBJ
Beitrag von HJBJ »
Hallo Basti,
dein Tipp war ein Volltreffer. Bin gleich nach deinem Hinweis zum Toyotahändler, dort haben sie am Stecker ein durchkorrodiertes Kabel ersetzt. Nach Probefahrt war jetzt nichts mehr festzustellen. Vielen Dank für deine Hilfe, ein Hoch auf dich und das Forum.
Melde, dich per PM, wenn du zum BTT kommst, du sollst zumindest einmal nicht Hungern müssen.
Siegfried
fsk18
Beitrag von fsk18 »
HJBJ hat geschrieben:Hallo Basti,
Siegfried
Danke --- kein Problem, ich kann aber auch zeitlich nicht. :oops: :oops:
