Ich habe es mir noch einige Male über Kopfhörer angehört. Mir erscheint es ein metallisches / mahlendes / klingendes Geräusch zu sein. Es döhnt wie ein lockeres / loses Rohr ?
Heute die rechte Welle gecheckt. Ebenfalls staubtrocken außen. Minimales Spiel wenn ich sie horizontal hin und her bewege.
Ansonsten werde ich nach Heinz Tipp auch mal den Auspuff checken und was es sonst noch an Rohren gibt. Ich hatte ja schon mal ein Surren, dass von einer losen Auspuffdichtung kam.
Kurzes Zwischen Update. Heut Räder getauscht. Keine Veränderung.
Hätte mich nach 6 Monaten auch wirklich gewundert.
Das einzige was vielleicht auch Zufall gewesen sein könnte. Das Geräusch war mit den anderen Rädern etwas leiser. Ansonsten, bei gleicher Geschwindigkeit, gleiche Tonlage, gleiche Inkonsistenz.
jetzt hab ichs, glaublich auch gehört ...irgend ein Luftstrom, Windgeräusch? Du beschreibst es ja anfänglich auch so. Irgendwas lose...hab das einmal bei einem Kangoo gehört, war der schlecht befestigte Nebelscheinwerfer, nach Birnenwechsel.
Hast du irgendwas zusätzlich verbaut unter dem Wagen? Standheizung oder so. Es hört sich für mich immer noch an wie ein Windgeräusch. Zumal es Drehzahlunabhängig ist, immer ab 80 auftaucht und anscheinend auch unabhängig von den Reifen ist.
Wenn da eine Standheizung verbaut ist, dann kipp doch mal den Auspuff in eine andere Richtung. Hast Du den unterfahrschutz hinten noch dran und da ist evt eine der Endkappen abgefallen? Ich würde gezielt nach etwas in der Art suchen. und ich würde mal alle Schrauben die Bleche halten prüfen.
Wenn beim Aufgebockten Wagen die Lager keine Geräusche machen und kein Spiel haben.... Und wenn das alles nix hilft und der Ton dich arg nervt würde ich MTs aufziehen
Tim
Standheizung ist keine verbaut. Eine AHK ist dran, aber da fehlt keine Kappe.
Ich fahre den Lux seit 08/20 und seitdem habe ich eigentlich auch nichts geändert. Ich hatte zwar einen kleinen Unfall, was auch der Grund für den Farbwechsel war. Aber das Geräusch war schon ca 2 Wochen vorher da. Sonst hätte ich da schon einen Ansatz zum suchen.
Werd jetzt die Tage dann unterm Auto versuchen alles zu checken. Vielleicht auch nochmal auf der Bühne laufen lassen um nochmal zu hören.
