Hi
bin gerade an einem neuen Projekt und will an der VA eine Achse vom J6 verbauen.
Der J6 hat einen größeren Abstand zwischen den Federaufnahmen.
Weiß zufällig jemand den genauen Unterschied. Komm gerade schlecht zum messen an meine Achsen, da die noch zusammengebaut sind.
Danke Claus
Spurweite Blattfederabstand
Re: Spurweite Blattfederabstand
So hab ich das auch in der Erinnerung.
Allerdings mit eingebauten Diff ( geht eben schlecht )gemessen sind es 5,5cm.
Auf verschiedenen Amiseiten sind es zwischen 4 und 7,5cm.
Werde ich wohl vorab die Achsen zerlegen müssen um genau messen zu können.
Außer es gibt noch genaue Zahlen bis morgen früh.
Danke Reiti
Claus
Danke Reiti
Claus
Von Mitte Blattfederaufnahme am Rahmen zur Mitte Blattfederaufnahme.
J4: 686 mm
J6: 746 mm
Ist das genau genug?
J4: 686 mm
J6: 746 mm
Hy,
Das habe ich schon hinter mir, du musst in das diff-gehause schneiden...ist eine aufwändige Geschichte.
Wenn ich nochmal vor der Entscheidung stände würde ich die Blattfederaufnahmen am Rahmen ändern.
Carsten
Gesendet von meinem S62 Pro mit Tapatalk
Carsten
Ja klar am Rahmen ändern. Ginge mit meiner Spoa-Konstruktion auch nicht anderst.
