Hallo Leute,
ich restauriere grad meinen HJ61 und bin auf der Suche nach Stoßdämpfern.
Es ist ein OEM Fahrwerk verbaut, die genaue Höherlegung ist nicht bekannt.
Schätze aber ca. +60mm. Die Dämpfer habe ich nie gesehen, da ich das Fahrgestell schon ohne Dämpfer bekommen habe. Im ausgefederten Zustand habe ich vorne ca. 60cm und hinten 58cm gemessen.
Zu den käuflichen OEM Dämpfern finde ich keine Längenangaben auch sonst ist die Recherche, in Ermangelung an technischer Angaben, äusserst mühsam.
Von Koni gibts (oder gab es 50mm+ Dämpfer) wäre zur Not machbar, aber sind scheinbar im Moment (oder dauerhaft) nicht lieferbar.
Hat jemand von euch einen Tipp, wo ich was passendes finden könnte?
Liebe Cruise
Ron
Stoßdämpfer für Höherlegung
- landcruiser
Re: Stoßdämpfer für Höherlegung
Meinst du vielleicht OME und nicht OEM?
- superXcruiser
Hi
Ich denke auch, er meint eher OME.
Ich würde an deiner Stelle eher zu TJM oder Tough Dog tendieren, die haben die 6cm. Konis sind tatsächlich etwa 1cm kürzer.
bis denn
bis denn
- HJ61-Freak
Die Dämpfer von OME gibt es meines Wissens nur in der längeren Variante und die sollten zu den verbauten Federn von OME bzw. der daraus resultierenden Höherlegung auch ohne weiteres passen. Ansonsten wurden ja schon ausreichend Alternativen genannt. Ich habe derzeit die von außen einstellbaren ToughDog dran, weil mir die OME-Dämpfer an der HA in der Zugstufe zu schwach waren. Ich habe aber auch elf Lagen Blattfederstahl je Seite an der HA. ich bin mit den ToughDog sehr zufrieden.
Sorry für den Tippfehler, meinte natürlich OME.
Und vielen Dank für die Informationen!
