TEMS Ausbau / Umrüstung Luftfeder auf Feder beim J12
2002 - 2009
Jeeper-T
Beitrag von Jeeper-T »
Hallo Zusammen,
Nachdem bei meinem Toyo der Kompressor vom Luftfederfahrwerk kaputt ging kaufte ich zunächst einen neuen aus China. Beim Einbau stellte sich dann heraus, dass ein Stoßdämpfer und auch eine Luftfeder inzwischen defekt war. Ich habe mich dann zum kompletten Umbau auf Schraubfedern entschieden und in den USA einen Umbausatz, bestehend aus einer Aluscheibe und einem Polyurethanstück in dem die Steigung der Feder eingearbeitet ist, bestellt.
Da ich keinen Einbau hier finden konnte, habe ich meine Erfahrungen hier mal selber eingestellt.
Umbausatz : Rear Coilover Conversation Kit, Lexus GX460/GX470
Artikelpreis 79US $ zuzüglich 134US $ Versandkosten :shock: . Hinzu kam noch 25,94€ an Zoll und Steuern.
Während der Bausatz unterwegs war, habe ich mir bei einem Autoverwerter zwei gebrauchte Federn und die oberen „Gummitrichter“ für 75€ incl. Versand beschafft.
Nachdem diese angekommen sind, habe ich diese erstmal entrostet und neu gestrichen.
Der Bausatz kam am gleichen Tag an, super, also konnte der Umbau am Freitag/Samstag beginnen.
Als erstes den Wagen so aufgebockt, dass die Räder frei sind und diese im Anschluss sogleich abgebaut.
Danach auf der Fahrerseite den Stabbihalter an der Hinterachse gelöst, danach beide Stoßdämpfer unten abgeschraubt und ab gehebelt, hierbei sollte ein kleiner Wagenheber die Achse abfangen.
Dann die Spannklammer von der Luftfeder mit einem aus Schweißdraht gebasteltem Haken zum Ziehen abgezogen.
Die Luftfeder lässt sich im Anschluss mit einer Verdrehung lösen. Dann noch die oben angebaute Luftleitung entfernen und die Luftfeder ist frei.
Nach dem Entrosten der oberen und unteren Federaufname den Adapter mit Schraube angehalten, hierbei festgestellt, dass die beiliegende Senkschraube zu lang ist und die Achse berührt. Bild
Auch die Selbstsichernde Mutter samt Scheibe passten nicht mittig unter die Aufname und mussten daher eingekürzt werden.Bild
(Die Selbstsichernde Mutter nicht von der Klemmseite kürzen!) Eingekürzte Schraube/Mutter gegen Rost schützen. Dann den Aluteller montiert und im Anschluss das Gummistück drüber gelegt.
Bei den oberen Gummi-Trichtern waren keine Schrauben dabei, hier benötigt man Imbusschrauben in M10x50mm da diese von unten in das Gummistück eingedrückt werden müssen und man dann nur noch mit einem Imbusschlüssel (8mm) zum Festziehen drankommt.
Das anschrauben von oben ist etwas fummelig aber machbar!
Nun die Achse mit einem Scherenwagenheber weiter nach unten gedrückt (zu zweit könnte man diese auch mit Körpergewicht nach unten drücken) und die Spiralfeder aufgesteckt. Geht alles ohne Federspanner! Danach die zweite Seite genauso bearbeitet. Danach die Stoßdämpfer und anschließend die gelöste Stabbi-Verbindung wieder festschrauben. Räder drauf und Fahrzeug ablassen.
Nun die elektrische Seite:
Minuspol beider Batterien abklemmen und im Anschluss im Motorraum das Relais vom TEMS System entfernen (kleiner Kasten neben dem Sicherungskasten im Motorraum). Danach im Sicherungskasten daneben die AIRSUS Sicherung ziehen (für den Kompressor). Nun noch im Innenraum die TEMS Sicherung im Sicherungskasten dort entfernen. Ich habe dann noch alle Kabel von den Stoßdämpfern abgeklemmt, da diese auch noch ersetzt werden sollen.
Dann die Minuskabel wieder anschließen. Und siehe da, das ganze Höhenzeugs in der Anzeigentafel ist verschwunden! Nun habe ich den Schalter in der Mittelkonsole neben dem Automatikwählhebel gegen eine kleine Schale getauscht und fertig!
Stoßdämpfer waren zuvor Bielstein bestellt und bezahlt, leider wurde die Bestellung storniert da gerade Lieferschwierigkeiten bestehen. Daher nun auf Sachs umgestiegen, Lieferung steht noch aus.
Vom Fahren her schon mal sehr viel angenehmer als mit den defekten Luftfedern. Durch den defekten Stoßdämpfer etwas „Schwammig“ aber das wird sich ja noch ändern…
Dieser Bericht soll zeigen wie "einfach" sich der Umbau realisieren lässt.
Technisches Verständniss vorrausgesetzt...
Vom Autor wird keinerlei Gewärleistung oder Sachmangelhaftung für eigene Um-/ oder nachbauten gegeben.
Re: TEMS Ausbau / Umrüstung Luftfeder auf Feder beim J12
Klasse! Vielen Dank für den Bericht!
VG Flo
:bb: :bb: :bb: :bb:
Hydro
Beitrag von Hydro »
Auch ne gute Variante umzubauen .
Gruß Oli / Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
Jeeper-T
Hier noch mit komplett hinten aufliegendem Fahrwerk:
Hier nach Einbau der Federn:
Gniew
Beitrag von Gniew »
Gute Arbeit, finde ich.
Für nächste Leute wielche umbauen wollen:
Es gibt viele Videos auf YouTube.
Es gibt auch Teile für Umbau in Polen. Brauchst du kein Zoll zahlen.
Land Cruiser 120 D4D 2006 Automatikgetriebe
007bondmaster
Beitrag von 007bondmaster »
Hast du einen Link zu den Teilen in Polen?
:lol: J12 lang 2007 173PS :P
Gniew
Beitrag von Gniew »
007bondmaster hat geschrieben:Hast du einen Link zu den Teilen in Polen?
ein Beispiel ca.300 euro
https://www.wyprawa4x4.pl/konwersja-na- ... r-j12.html
zweite Beispiel ca.170 euro
https://www.sklep4x4.expedycja.pl/zesta ... r-120.html
dritte Beispiel ca. 30 euro
https://szekla4x4.pl/lc-120-od-2003-die ... 04967.html
Jojo15
Beitrag von Jojo15 »
Danke für den excellent beschriebenen und bebilderten Bericht! Ich fürchte, dass solch ein Umbau auch bald ansteht...
Mfg Jojo
007bondmaster
Was sagt der TüV dazu?
Kann mir nicht vorstellen das man dies eingetragen bekommt...oder doch?
fit4fun
Beitrag von fit4fun »
Ich habe noch ein FEDER Umbauset von Pedders. Falls jemand Interesse hat. Viele Grüsse LEONARD
Grj76 LX, full option, grau, bfg Ko AT 285/70 R16, Toyota Dachtraeger
Gniew
Beitrag von Gniew »
fit4fun hat geschrieben:Ich habe noch ein FEDER Umbauset von Pedders. Falls jemand Interesse hat. Viele Grüsse LEONARD
Was gehört zu diesem Umbausatz? Und was kostet?
Gniew
Beitrag von Gniew »
007bondmaster hat geschrieben:Was sagt der TüV dazu?
TÜV muss nichts wissen :lol:
007bondmaster
Gniew hat geschrieben:
Das geht aber nicht in Deutschland...
fit4fun
Du hast eine e-Mail
Leonard
Stefan_gwc
Beitrag von Stefan_gwc »
schöne Beschreibung.
Ich habe noch orignale Federn und Dämpfer rum liegen, nach dem Umbau auf EMU.
Grüße Stefan
