Thema Abschmieren
landcruiser
Re: Thema Abschmieren
Beitrag von landcruiser »
Erstaunlich seit 20 Jahren kommt immer wieder jemand, der erzählt normale Schmiernippel würden nicht passen.
Weil ich die Faxen dicke hatte mit dieser Fettschmiererei bei den diversen Pressen und aufgrund des Rates eines älteren Herren habe ich mir eine Systempresse für Kartuschen gekauft.
Empfehlenswert finde ich (!) eine Einhandsystempresse mit wechselbaren Aufsätzen.
Ralpha
Beitrag von Ralpha »
was für ein Fett nehmt ihr eigentlich zum Abschmieren? Reicht da normales Mehrzweckfett oder muss etwas spezielles sein (zB MoS) sein?
Danke schon mal.
RTWbyBIKE
Beitrag von RTWbyBIKE »
landcruiser hat geschrieben:Erstaunlich seit 20 Jahren kommt immer wieder jemand, der erzählt normale Schmiernippel würden nicht passen.
Danke, also so was in der Art:
https://www.ebay.de/itm/Neu-Profi-Fettpresse-400-ml-Einhandfettpresse-6000-PSI-Mit-18-Flexschlauch-EU/353352050116?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20201210111314%26meid%3Df2abbb18e1bb4a108a932f867931afa5%26pid%3D101195%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D371835164759%26itm%3D353352050116%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv9PairwiseUnbiasedWeb&_trksid=p2047675.c101195.m1851
landcruiser
Nein, das ist keine Kartuschenpresse.
Einhandfettpresse System Rainer wäre ein Suchbegriff.
https://shop.oelschueler.de/einhand-fet ... -3343.html
Ich nehme Renolit FLM2, war nicht meine Idee aber so vor ca. 20 Jahren hat :methusalem: mal gesagt ...
sapristi
Beitrag von sapristi »
mein GRJ 76, Baujahr 04/2020, hat hinten an den Schäkeln und Rahmenbolzen keine Schmiernippel wie sie in Toms Anleitung https://www.toms-fahrzeugtechnik.de/fts ... e+schmiere
beschrieben werden.
Wie schmiert man dort nun ab?
Gruß sapristi
Funcruiser
Beitrag von Funcruiser »
Nicht zu vergessen sind die Achskugeln vorn hier gibt es (auf jeden Fall bei der Männerachse) diesen
12er Vierkant (beim GRJ habe ich noch nicht nachgeschaut) beim 78/79 er HZJ ? Ich glaube ja.
So fünf Hübe Molybdän Fett mit der Fettpresse können nicht schaden, nur nicht vollmachen bis
es rausquillt.
Tip: Falls man mit dem 12 er Gabelschlüssel schlecht ran kommt oder der Vierkant noch nie auf
war, die 1/2 Zoll Verlängerung umgedreht draufstecken und oben dann mit dem Gabelschlüssel
drehen….
Fettige Grüße Funcruiser
BJ 40 zum entschleunigen
GRJ 79 SC zum reisen
http://www.bbg-automotive.de
sapristi
Ich ziehe das Thema nochmal hoch. :think:
Kann es wirklich sein, dass niemand meine Frage von gestern konkret beantworten kann? :confused: :hmmm: :ka:
Gruß sapristi
Reiti
Beitrag von Reiti »
Hallo Sapristi,
Toyota hat dort ab Werk nichts vorgesehen, also wird auch nicht abgeschmiert, sondern bei Verschleiß die Gummibuchsen ersetzt. Wird lange geschludert, sind auch die Bolzen fällig.
Abschmierbare Bolzen sind Zubehör. Man wirbt damit, den Verschleiß der Bauteile zu vermindern. Jede Bohrung (Schmierkanal) schwächt allerdings den Bolzen.
Man kann auch die Serienteile halb auseinanderbauen und händisch Fett einbringen.
Letztlich eine Milchmädchenrechnung.
Vertreiber der Zubehörlösung finden die toll. Fährt man nicht ins Gelände, reissen auch die Schmiernippel nicht ab. :cries:
Eine Meinung dazu musst du dir selber bilden.
siebi
Beitrag von siebi »
Reiti hat geschrieben:Hallo Sapristi,
Das heißt das der GR76 (meiner Bj.2020) gar keine Schmiernippel hat, auch nicht an der Kardanwelle?
GRJ76 Bj.2021, UAZ 469, Royal Enfield Bullet
syphest
Beitrag von syphest »
siebi hat geschrieben:
Die hat er, klar. Lenkung und Kardanwellen haben Schmiernippel. Nur original sind die Gummibuchsen und Schäkelbolzen der Blattfedern an der HA nicht zum Abschmieren gedacht. Das muss man nachrüsten
:bb:
holefire
Beitrag von holefire »
Stichwort: „abschmierbare Federschäkel“
Aberglaube bringt Unglück
GRJ76
siebi
Beitrag von siebi »
Alle wieviel km schmiert ihr ab?
Gelände/Straße 20/80
Bei jedem Ölwechsel, also 10 bis spätestens 15 tkm je nach Einsatzbedingung.
:bb: :bb: :bb: :bb:
Hydro
Beitrag von Hydro »
landcruiser hat geschrieben:Nein, das ist keine Kartuschenpresse.
Ich hab diese Presse geschäftlich und privat . Die ist Top .
Ich benutze Fuchs Lagermeister EP2
Kardan schmiere ich ca. alle 5000 Km
- aber Achtung nicht zuviel !!
Kann die Dichtungen ausdrücken oder die Dichtlippe umstülpen .
Das Schiebestück sollte auch mit Bedacht geschmiert werden , zu viel kann da richtig Schaden machen .
Gruß Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
siebi
Beitrag von siebi »
Hydro hat geschrieben:
Gruß Hydro
Ist das BF 2 auch geeignet?
das habe ich vorrätig.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Gute Frage. Hab mal die Beschreibung gelesen . Beim EP2 wird noch zusätzlich die Widerstandsfähigkeit gegen Salzwasser beschrieben . Ich kann es nicht genau sagen . Die Schmierstoffe ähneln sich zu sehr . Also ich meine insgesamt Maschinenfette . Da bin ich immer skeptisch ob es der marginale Unterschied bei einzelnen Schmierstoffen rausreisst ...
