Gute Frage. Hab mal die Beschreibung gelesen . Beim EP2 wird noch zusätzlich die Widerstandsfähigkeit gegen Salzwasser beschrieben . Ich kann es nicht genau sagen . Die Schmierstoffe ähneln sich zu sehr . Also ich meine insgesamt Maschinenfette . Da bin ich immer skeptisch ob es der marginale Unterschied bei einzelnen Schmierstoffen rausreisst ...Thema Abschmieren
Re: Thema Abschmieren
Wichtig ist nur das überhaupt Fett drin ist!Man kann überall eine Wissenschaft daraus machen.
MfG Hans
MfG Hans
landcruiser hat geschrieben:Nein, das ist keine Kartuschenpresse.
Einhandfettpresse System Rainer wäre ein Suchbegriff.
https://shop.oelschueler.de/einhand-fet ... -3343.html
Ich nehme Renolit FLM2, war nicht meine Idee aber so vor ca. 20 Jahren hat mal gesagt ...
Habe mich an Uwes Tipp orientiert und bin im Grunde sehr zufrieden mit der praktischen Einhandpresse; Ohne Hebebühne easy abschmieren
Nun hab ich doch ein klitzekleines Hindernis (GRJ76L):
Mit schrägen Nippeln hatte ich ja noch nie ein Problem. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Doch der Nippel für's vordere Kreuzgelenk der hinteren Welle steht so ungünstig im Winkel, dass ich mit dem Aufsatz der Fettpresse nicht lotrecht bis auf Anschlag drauf komme, weil seitlich schon das Gehäuse der Welle kommt. Sieht man das hier einigermaßen?
Ergo: Kann nix reinpressen.
Wie komme ich da jetzt ran? Doch ne andere Presse? Für diese Reiner gibt es keinen anderen schmäleren Aufsatz. Bin ich der einzige, der das so hat?
PS: Wo ist eigentlich Uwe geblieben? Ich vermisse die Spitzigkeiten.
- Mountaineer
Ich hatte beim GRJ78 ein ähnliches Problem. Die Lösung: Die Kardanwelle so Positionieren, dass der Nippel nach oben Richtung Fahrzeugboden guckt. Nur so klappt es bei mir.
Anfeilen würde ich erstmal vermeiden wollen, könnte aber im Zweifelsfall die Lösung sein.
Gut, Welle drehen und Nippel nach oben habe ich noch nicht probiert.
Ich frage mich nur: Beim Drehen der Welle ändern sich die Winkel im Kreuzgelenk doch nicht, oder? Oder ist die gesamte Welle am Kreuzgelenk quasi immer leicht geknickt? Habe ich ehrlich gesagt noch nie begutachtet.
Ja
Ein hohes Fahrwerk hilft übrigens auch. Dann ist der Knickwinkel größer
Ergo von Oben klappt es.
- Landkind70
Welle drehen. Auf dem Bild kann man doch gut erkennen das du versuchst das Mundstück an der engsten Stelle einzuführen. Das kann schlecht funktionieren.
Es kann schonmal unbequem sein und man muss den Nippel nach oben drehen.
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Oder du benutzt einen Aufsatz. Es gibt welche die schauen aus wie ne überdimensionale Nadel. Diese werden dann mit der Spitze auf das mittlere Teil des Nippels gedrückt. So mach ich das bei mir am GRJ76.
Edit: So etwas meine ich https://i.ebayimg.com/images/g/TtMAAOSwh6xTvYdR/s-l400.jpg
2019er GRJ76 auf 255/85 R16 mit hydraulischer Seilwinde, ARB Bullbar, two tone und Parabelfahrwerk - auch unter DO2FL unterwegs.
Odessa hat geschrieben:Oder du benutzt einen Aufsatz. Es gibt welche die schauen aus wie ne überdimensionale Nadel. Diese werden dann mit der Spitze auf das mittlere Teil des Nippels gedrückt. So mach ich das bei mir am GRJ76.
Das ist mal ne Gute Lösung das drehen geht mit bei Abschmieren am meisten auf den Keks
http://www.kruemmeloffroad.de/htm/Angeb ... #Werkzeuge
Ich hab so eine „Nadel“ auch mal probiert, man muss aber schon ganz schön drücken, um das Fett dann auch ins Kreuzgelenk zu verpressen.
Mit nem normalen Maulaufsatz geht das eigentlich ganz gut und immer so lange Fett durchpumpen, bis keine dreckiges Fett mehr austritt.
Bat22 hat geschrieben:Odessa hat geschrieben:Oder du benutzt einen Aufsatz. Es gibt welche die schauen aus wie ne überdimensionale Nadel. Diese werden dann mit der Spitze auf das mittlere Teil des Nippels gedrückt. So mach ich das bei mir am GRJ76.
Heute ausprobiert klappt perfekt
sapristi hat geschrieben:Auf Toms Seiten ist das ganz gut beschrieben:
https://www.toms-fahrzeugtechnik.de/fts ... e+schmiere
Gruß sapristi
Link funktioniert leider nicht...
Bat22 hat geschrieben:Heute ausprobiert klappt perfekt
Freut mich!
Hier mit dem deutschen Text, leider ohne die Bilder:
https://web.archive.org/web/20170919144 ... uiser.html
Und falls die englische Seite auch bald verschlimmbessert wird oder vom Netz geht findet man hier die verewigte englische Fassung mit Bildern:
https://web.archive.org/web/20190520190 ... uiser.html
