Trittbretter Invincible Problem bei der Montage
bei der Montage originaler Invincible Trittbretter habe ich ein kleines Problem.
Die hintere Aufhängung passt Nicht zu 100%.
Habe ich etwas falsch montiert oder muss ich Teil erst zurecht biegen?
Habe die Schraube komplett angezogen und es ist eine Lücke da.
Re: Trittbretter Invincible Problem bei der Montage
Meine Vermutung wäre, dass das Trittbrett am anderen Ende auf der anderen Seite des Montagepunktes sein soll. Also das beide Montagewinkel ausserhalb der Befestigungspunkte sind.
Gibt es eine Seitenorientierung?
Gruess Leon
ich kann heute Nachmittag mal Bilder machen
Also das Brett ist richtig rum. Passt sonst gar nicht. Da gibt es vorne auch eine kleine Nase, die in die Karosserie reingeht.
Eventuell muss ich auch die Befestigungen lösen und hinten anfangen zu verschrauben.
Bin auf Fotos gespannt. Vielen Dank!
Hatte aber auch leider keine Anleitung. Habe die 4 Schrauben an den vorderen zwei Befestigungen verschraubt.
Hinten das Brett dann an diese bestehende Schraube mit einer Mutter befestigt und eine Schraube in die bestehende Kontermutter an der Karosserie befestigt.
Wie hoch das Anzugsdrehmoment ist, weiß ich leider auch nicht.
Würdet ihr Kupferpaste verwenden? Mache es ja eh nochmal ab…
Ohne Drehmoment-Nachweis wird der TÜV die Trittbretter nicht eintragen.
Spaß beiseite, ist hier niemand, der die gleiche Stelle an seinem Auto fotografieren kann?
Sind doch serienmäßig am Fahrzeug dran. Da bedarf es doch keiner Eintragung oder steht das beim Invincible im Schein?
...dann hat vor nen paar Tagen jemand nen Clown gefrühstückt...
Flo111 hat geschrieben:Sind doch serienmäßig am Fahrzeug dran. Da bedarf es doch keiner Eintragung oder steht das beim Invincible im Schein?
No Worries mate, das war ein Scherz……… (er schrub ‚Spaß beiseite‘)
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
So Problem gelöst. War zu pingelig mit dem neuen Auto. Habe die Schraube jetzt gezwungen und der Spalt ist zu!
Sollte jemand eine idee vom Drehmoment haben, kann er es aber trotzdem gerne schreiben.
Möchte die Schraube ja auch nicht zu fest drehen.
Sofern kein Drehmoment angegeben ist, richte ich mich nach der App "Anziehmomente", als Standard 8.8 er Festigkeit, wenn nicht anders gekennzeichnet.
Gute Idee. Danke!
Würde die Schrauben jetzt aber nicht mehr lösen. Oder kann das noch problematisch werden? Sind bisher nicht gerissen. Denke aber, dass ich etwas mehr als 24NM draufgeknallt habe mit der größeren Knarre unterm Auto liegend.
Drehmoment ist 18 Nm
