Turbolader drückt Öl ab
der Turbolader von meinem HD-T drückt Öl ab .
Es sieht so aus als drückt es sich aus dem unteren Flansch der Schmierung raus.
Da sind zwei Rohre, ein Dickeres und ein Dünnes. Das Dicke geht direkt in die Ölwanne, das Dünne geht nach oben.
Am Dünnen läuft die Brühe runter. Sieht aus als ob das Rohr am Flansch undicht ist, also die Naht gebrochen ist.
Da ich unterwegs bin, steh ich in der Werkstatt und morgen wird genauer geschaut.
Ist da vielleicht eine Schwachstelle am Lader oder hab ich nur Pech gehabt. Vor zwei Jahren ist der Lader neu reingekommen und bis jetzt total unauffällig .
Auf was sollte ich achten??
Gustave
Gustave
Re: Turbolader drückt Öl ab
dünn ist vermutlich Zuleitung und da ist Druck drauf, dick vermutlich Ableitung des Öls.
Der Flansch hat ja nicht unbedingt was mit dem Lader zu tun. Solange das Öl planmäßig in den Lader gedrückt werden kann, also nicht zu hoher Druck davor entsteht, würde ich von Materialermüdung oder Beschädigung bei Montage damals ausgehen (vielleicht Schrauben zu sehr angeknallt). Kann man das notfalls vorübergehend zuschweißen (falls Ersatzteil nicht sofort lieferbar)?
Ich will dich jetzt echt nicht ärgern.
Aber das sind genau die Punkte, warum ich mir letztes Jahr den GRJ zugelegt habe.
Keinen Turbo, keine Abgasrückführung, keine Ladedruckregelsensoren und Unterdruckdosen.
Genau die Dinge, die mich vorher im Stich gelassen haben, wegen denen ich liegen geblieben bin.
Es ist so ein wunderbares Gefühl, in dieses Auto zu steigen und sich drauf verlassen zu können !
Nichts für ungut und Grüße aus Thüringen
Erik
Erik
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
'97 Volvo V70 2.0 (460.000 km)
'85 W126 280 SE
Hallo Gustave,
die Leitung (1540717011) kostet bei partsouq 15$, die Dichtung (1547158010) 1.5 $, also ist alles für 40,-€ incl Versand mit Neuteilen erledigt. Wichtig wäre noch, dass man die Muttern mit dem Drehmomentschlüssel anzieht, damit die Dichtung auch dichten kann und sie nicht zu fest zieht.
Ich würde noch den Rücklaufschlauch (9091005206) für 4 $ erneuern, der war bei mir nicht mehr annähernd flexibel.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
- Hydraulinski
Erik Wikinger hat geschrieben:Ich will dich jetzt echt nicht ärgern.
Erik
Darüberhinaus 40 € gespart!
Auch nichts für ungut.
- superXcruiser
Mir geht es ähnlich, ich bin froh, nach jedem Tanken lächeln zu können, da mir Benzin einfach viel zu teuer wird mit dem gleichzeitigen Mehrverbrauch.
Mir bereitet jeder Turbomotor auf jedem Km einfach mehr Freude, da einfach mehr passiert.
Natürlich bewegen sich mehr Teile bei einem Auto mit Turbo, aber mein Auto fährt völlig ohne Strom, während ein Benziner diesen benötigt um überhaupt funktionieren zu können, Thema Zündkerzen und Zündspulen.
Jeder Motor hat seine Achillesferse, mir gefällt ein großer Diesel einfach besser und wenn er einen Turbo hat, um so besser.
Natürlich sollte man eines nicht vergessen, es geht am Ende immer um den Pflegezustand eines Fahrzeugs. Denn auch ein Toyota benötigt viel Pflege, die auch ins Geld geht. Darum spielt es am Ende auch keine Rolle welcher Motor verbaut ist, am Ende ist es die Pflege und wie hart ein Auto ran genommen wird, bis etwas kaputt geht.
bis denn
bis denn
Guten Morgen,
Also die Ölzufuhrleitung ist abgerissen, bzw hat ein Haarriss direkt am Flansch.
Die Werkstatt versucht zu schweissen, weil ein Ersatz so schnell nicht zu
besorgen ist.
Gleich bauen wir ein und dann mal gucken was passiert.
Ich werd auf jeden Fall Zuhause ein Neuteil besorgen!
Bis dann
besorgen ist.
Bis dann
Hallo Gustave,
ich habe aus meiner vergangenen Teilerecherche für die Motorrevision gespeichert, dass dieses Teil tatsächlich zu Schwingungsbrüchen neigt und es daher im Laufe der Bauzeit eine Designänderung gab. Leider kann ich das nicht belegen, weil mir die Quelle fehlt. Aber vllt nimmt das ein wenig die Angst, dass mit dem Turbo etwas nicht stimmen könnte.
Viel Glück bei der Reparatur!
Sebastian
Sebastian
man sollte peinlichst darauf achten, daß der Ölvorlauf des Turboladers absolut spannungsfrei eingebaut wird.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Die Reparatur war erfolgreich.
Der Flansch ist wieder dicht. Eine Schlosserei hat das
Rohr neu geschweisst.
Einbau, Probefahrt, passt!
Jetzt geht der Urlaub weiter
Ich hoffe jetzt, es hält bis Heim, dann gibts einen neuen
Flansch und der geschweisste ist Reserve.
Also dann bleibt Alle gesund
Gruß aus dem hohen Norden
Gustave
Gustave
