Überholung der Bremsen hinten
1990 - 1998
Postby Jelonek » Fri 19. Feb 2021, 20:51
Nach 12 Jahren ist nun höchste Zeit die hintere Bremse mal kurz unter die Lupe zu nehmen :roll: . Dass die Handbremse bei den meinsten nur eine symbolische Wirkung hat, ist uns klar ... aber die Hydraulik soll auf jeden Fall gut funktionieren.
Wenn ihr offroad-fährt, gibt es dort viel Dreck und dann ... vieeeel Rost. Der Plan ist: alles abbauen , Rost entfernen, Umwandeln , Lackierung und neue Backen / Bremsbeläge, Fett etc. - also eben überholen .... generell.
Für Schrauber , die nicht ne Hebebühne haben ... vorher Schmerzmittel gegen "Rücken" innehmen :rofl: - ist aber auch bekannt :biggrin:.
so sah das ganze auf beiden Seiten bei mir aus ... also etwas Flugrost :rofl:
Gammelzeug am Zug der Handbremse :)
Jelonek
Images: 0
Re: Überholung der Bremsen hinten
Postby Jelonek » Fri 19. Feb 2021, 21:01
..... heute weiter "geschuftet" :rofl: ... sauber gemacht und Rostumwandler drauf ... 8)
habe leider nur Reste vom Rostumwandler gehabt - Nigrin und Kovermi ...
Nigrin muss man später abspülen und trocknen - ist etwas duff....,
Kovermi nicht, geht schneller und die blaue Farbe gefällt mir hier besser ... :wink:
... wer hat zur Rostumwandlung noch Tipps... für die Zukunft, was nehmt ihr ? gibt es etwas besseres ?? :hmmm:
neue Teile sind auch schon da ...
Die alten Kolben möchte ich aus Spass regenerieren ... Bilder folgen ... Ersatzteile kann man ganz billig bekommen, aufgrund des Aufwands (Zeit) ist wahrscheinlich besser gleich neue zu kaufen .... aber durch Corona und meine Motivation etwas kaputt zu machen, werde ich mich damit später beschäftigen.
nun sauber :)
Z.n. Kovermi ... schön blau ..
Jelonek
Images: 0
Postby j8 RR » Fri 19. Feb 2021, 21:02
Woitek,
es besteht akuter Handlungsbedarf! :shock:
Mach hin, sonst verrottet Dir die Kiste unterm Hintern :roll:
Reinhold
j8 RR
Postby privatier » Fri 19. Feb 2021, 21:09
Bei mir ist die Handbremse fällig,muss gemacht werden.
Wo hast du die Teile bestellt ?
Vor dem zerlegen - ausbauen rate ich die Randnaben - Bremsteile mit einem Hochdruckreiniger von aussen richtig zu waschen , am besten Rad abbauen , erspart später doch einiges an Kratzerei.
Good , better , best
never let it rest
till your good is better
and your better is best.
privatier
Images: 0
Postby Reiti » Fri 19. Feb 2021, 21:32
Hallo Wojtek,
auf jeden Fall die Ankerplatten gut entrosten und konservieren. Für die frühen Bremsen bis 92 gibt es kaum noch Ersatz.
Dirk
Reiti
Postby dermitdembaumtanzt » Sat 20. Feb 2021, 00:55
Wechsel unbedingt die inneren Bremsseile aus, die brechen sonst ab, Umlenkhebel in der Aluaufnahme reinigen, Stift fetten, Bohrungen der Führungsgummis ausschleifen!
Meine Handbremse hält 4,7 Tonnen am Berg, ohne Probleme.
XSUNDBleibn, Andreas
dermitdembaumtanzt
Location: im randlosen W4tel, die Erde soll auch rund sein
Postby Jelonek » Sun 21. Feb 2021, 10:50
O du glückliche..... 4.7 Tonnen... am Berg... nö... das würde ich bei meinem lieber nicht riskieren :wink:
Dirk hat schon Recht... bei den früheren Modellen von 90 und 91 werden die Ankerplatte mit Gold abgewogen....
Deswegen erst etwas auffendigege Resto.... Dann vielleicht im Winter Versuche ich neue oder used dran zubasteln...... Ist auch etwas Arbeit... Kö
man könnte auch nach dem Simmering und Radlager schauen.... Meine Frau lacht wieder. :P :rofl:
Jelonek
Images: 0
Postby landcruiser » Sun 21. Feb 2021, 11:34
Jelonek wrote:...Dass die Handbremse bei den meinsten nur eine symbolische Wirkung hat, ist uns klar ... ...
Ich denke nicht.
Bei ordnungsgemäßer Wartung ist die Funktion dieser millionenfach gebauten Konstruktion einwandfrei.
Wenn man sich nicht drum kümmert, muss man sich nicht wundern, wenn sie nicht gut funktioniert.
Land Cruiser sind als recht robust bekannt; allerdings nur bei richtiger Wartung.
landcruiser
Images: 0
Postby Jelonek » Sun 21. Feb 2021, 12:17
Die Handbremse ist bei mir schon ok - aber "locker" eingestellt :) , alles bewegt sich leicht und wenig Rost hier, auch von aussen sieht das Gummi ok, Feder, Hebel etc super,
Klar muss noch noch eingestellt werden ,
Allerding ist auch bei neuen Bremsbacken die Schraube im Inneren des Autos schon weit auf denm Gewinde - also überlege mir bei diese Gelegenheit den Seilzug zu wechseln ... hier ne Frage ... komme da gut dran oder muss ich alles, .. vieles ausbauen - (ok kann ich auch in´s Buch gucken) - aber vielleicht weist jemand das auf die schnelle :wink:
Jelonek
Images: 0
Postby Jelonek » Sun 21. Feb 2021, 19:27
Der Kampf geht weiter (never give up :angryfire: ), Rost enfernt , Rostumwandler drauf, Grundlack und warten .....
habe in der linken Platte zwei kleine Löcher - wie kann ich sie reparieren ohne zu schweisen ??? :hmmm:
Innereien sauber gemacht - die sehen ziemlich gesund aus ... jetzt ein Bierchen :wink:
...entrostet und Umwandler druaf
Grundierung
alles wieder sauber :)
Jelonek
Images: 0
Postby offroadsegler » Sun 21. Feb 2021, 20:09
kleine Löcher einfach tolerieren.
Ordentlich Farbe drauf und gut ist. Wenns wirklich nur kleine Löcher sind werden die mit jeder Lage Farbe noch kleiner.
Gutes Gelingen
Michael
offroadsegler
Postby Jelonek » Sun 21. Feb 2021, 21:28
ok Danke ..
Jelonek
Images: 0
Postby j8 RR » Sun 21. Feb 2021, 21:48
offroadsegler wrote:kleine Löcher einfach tolerieren.
Das mach ich gerade an den Radläufen unseres Polos so, mit Brantho Korrux. Ordentlich druff!
Ich hoffe nur, daß der Prüfmensch bei der HU mit seinem Schraubenzieher da nicht zu sehr dranrumpopelt :)
Auf Dauer wird das keine Lösung sein, da hilft wohl nur flüssiges,heißes Eisen :biggrin:
Mit anderen Worten: Schweißen!
Bezieht sich auch auf die Ankerplatten :biggrin:
Reinhold
j8 RR
Postby dermitdembaumtanzt » Sun 21. Feb 2021, 22:36
Bei deinem Bild: Gammelzeug am Zeugs der HB hab ich ein rostiges Endstück gesehen und kann dir aus Erfahrung berichten, dass die Litzen das Zink verloren haben und rosten, dazu kommt die feststeckende Stiftverbindung und die Biegekräfte auf den rostigen Litzenanfang und die Seile brechen .
Zur Einstellung schreib ich halt zum 5ten mal:
Hebel-anschlagschrauben durch V2A 6x50 ersetzen, V2A Kontermutter von außen setzen. Bei abgenommenem Doppelseil ( das Gedöns von vorne) die Bremsen mit den Spreizschauben(innen) festziehen, nach vorne drehen, festziehen und dann 6-8 Rasten lösen. Jetzt die Zwischenhebel mit den 6x50 Schrauben soweit spannen, dass 3-4mm Weg zum Blockieren reicht. An der rechten Seite 1 Rückholfeder außen „vergessen“, links bleiben 2( erhöht die Beweglichkeit der rechten, gegenüber der linken Bremsbetätigung), dann den gut geschmierten Zwischenhebel und die Seile mit Verbindungsgabeln anbringen und vorher die Einstellmutter am HB Hebel weit genug lockern, danach HB Hebel damit spielfrei stellen. Zum Nachstellen nur mehr die Spreizschrauben (siehe oben) betätigen(nochdrahn).
Wer’s anders machen möchte, darf ruhig den Hänger am Berg fürchten :biggrin:
XSUNDBleibn und gscheid Bremsen, Andreas
dermitdembaumtanzt
Postby dermitdembaumtanzt » Sun 21. Feb 2021, 22:40
Ankerplatte mit Gold aufwiegen ist besser als bitcoin, man sollte sie deswegen restaurieren, steigt der Goldwert.
dermitdembaumtanzt
Next
Return to Land Cruiser J8 / 80 Series
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests
