Übersetzung Diff HA VW Taro
taro_gruener
Beitrag von taro_gruener »
wie lässt sich verlässlich herausfinden, welche Übersetzung mein Hinterachs-Diff hat -ohne dieses auszubauen(kein LSD). Lt. Teilekatalog gibt es sowohl 43:10 als auch 41:9. Mein Fzg. ist ein Taro 2.4D 4x4 extra Cab. Bj. 96, entspricht Hilux LN110. Huntergrund ist, das Diff macht erhebliche Geräusche und ich muss zeitnah Ersatz finden. Vielen Dank vorab.
Colt
Re: Übersetzung Diff HA VW Taro
Beitrag von Colt »
Hi Grüner,
bisher hatten alle Taro die ich in den Fingern hatte Diffs mit Übersetzung von 1:4.56.
Du kannst ein Rad aufbocken (Auto gegen wegrollen sichern!), Gang raus und in 2WD schalten. Dann mit Kreide o.ä. Eine fluchtende Markierung an Kardanwelle&Getriebe und eine an das Rad&Boden. Dann drehst du am Rad und zählst so lange die Umdrehungen bis wieder beide Markierungen an der selben Stelle sind. Dann hast du das Übersetzungsverhältnis. Ich tippe auf 41:9...
Viele Grüße,
Marc
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
41x Rad drehen ? .. na das kann lange dauern :wink:
gibt es dort nicht eine eine Nummer oder Bezeichnung ?
alias
Beitrag von alias »
Jelonek hat geschrieben:41x Rad drehen ? .. na das kann lange dauern :wink:
Klar gibts eine Nummer.....41! viel spass damit :aetsch:
Toyota Fan / Besitzer seit 1985
Reise mit Toyota: USA, Canada, Mexico, Panama, Costa Rica, Ecuador, Australia, Namibia, Oman, Jordan, Palastine, (fast) sämtliche Ost-Block Länder, Japan, und auch ein bisschen Central / West Europa.
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
taro_gruener hat geschrieben:wie lässt sich verlässlich herausfinden, welche Übersetzung mein Hinterachs-Diff hat -ohne dieses auszubauen
Fahrgestellnummer und VW-Händler.
taro_gruener
alias hat geschrieben:
Hi alias, ich hatte die Achse draußen, gestrahlt, lackiert. Aber eine Zahl "41" hab ich dabei nicht gesehen. Wo wäre diese denn üblicherweise zu finden? Viele Grüße.
taro_gruener
So die Kaffeesatzleserei hat ein Ende, hab das Diff ausgebaut, ist 41:9. War die richtige Entscheidung. Die Eingangswelle läuft rau, Tellerrad u. Antriebskegelrad klappern aneienander und einige Zahnflanken haben es auch hinter sich.. Jetzt muss ich nur noch Ersatz finden. Achso, die "41" hab ich inzwischen auch gefunden :D Gruß
