Umbauten KDJ 125 - Neue Abdeckung Staufach Hecktür
2002 - 2009
LC7
Beitrag von LC7 »
Hallo 12er-Gemeinde,
Vielleicht habt Ihr Euch auch schon mal darüber geärgert, dass je nach Nutzung das Netz vom Staufach in der Hecktüre mit der Zeit immer mehr ausleiert. Uns ging es aktuell bei unserem knapp 12 Jahre alten 3-Türer so.
Ein Neukauf des Netzes (z.B. bei partsouq.com inkl. Versand ca. 40 € / Teile-Nr. 67709-60030B0) kam jedoch nicht in Frage, da das Spielchen dann irgendwann wieder von vorne los gegangen wäre.
Daher musste was Neues her.
- was massiveres...
- was richtig fest verschraubtes...
- in mattschwarz...
- mit zusätzlichen Befestigungsmöglichkeiten...
- da fiel uns in den USA was auf: MMMOOOLLLEEE...
- und so haben wir uns sowas brutzeln lassen...
Nun ist‘s vollbracht - passt, hält, schaut gut aus, kann nicht mehr ausleiern und man (frau) kann außen noch was dranklöppeln.
Material: Edelstahl rostfrei mit schwarzer Pulverbeschichtung RAL 9005.
Maße: Platte 600 x 165 mm / Stärke 2 mm / 8 Schraubbohrungen Ø 4 mm / 31 Öffnungen rd. 41 x 32 mm / 46 runde Öffnungen Ø 6 mm / Innen-Stege rd. 10 mm
Die Abrundungen unten links + rechts stimmen genau mit dem 'Rahmen' der originalen Netzabdeckung überein. Dieser Rahmen bleibt auch dran - nur das Netz wird sauber abgetrennt.
Als ,Zubehör‘ haben wir uns noch Abstandshalter/Distanzhülsen in zwei verschiedenen Längen besorgt. So kann der Abstand bzw. die Tiefe des Fach‘s flexibel ohne viel Aufwand verändert werden. Und ja - bei Montage mit Distanzhülsen sollte unten in‘s Fach kein Kleinkram geräumt werden - der fällt sonst raus :wink:.
Deshalb kam bei uns das Warndreieck nach unten und alles ist ,dicht‘.
In den USA gibt es diese Abdeckung z. B. für den Lexus GX 470 (entspricht hier weitestgehend dem J12) aktuell für 99 $. inkl. Versand. Mit Einfuhrumsatzsteuer wären wir dann ungefähr bei 130 € (Zollgebühren fallen bis 150 € Gesamtwert nicht an). Soweit zumindest die Theorie, der Händler liefert aber nur innerhalb USA/Kanada.
Fazit der ganzen Aktion: Die Gesamtkosten übersteigen um einiges die Kosten einer Neuanschaffung des Original-Netzes. Ist halt eine Einzelanfertigung eines örtlichen Metallverarbeitungsbetriebes. Aber da wir ja leider seit einiger Zeit keine Kohle für‘s Reisen mehr ausgeben, war uns das letztlich ziemlich schnuppe :wink:.
Außerdem bleibt die Kohle bei einem heimischen Betrieb, unabhängig davon, dass man keinen ,Stress‘ mit Versand und Empfang der Ware hat (obwohl das in der Regel ja problemlos funktioniert - jedenfalls bei unseren bisherigen Bestellungen, z.B. bei partsouq.com).
Und falls jemand auf die verrückte Idee kommen sollte, das nachbauen zu wollen: Bitteschön, hier ist die Laser-CAD-Skizze mit den Maßen, dann gehts einfacher :D:
Viele Grüße und allen noch einen schönen Sonntag
Karin + Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Re: Umbauten KDJ 125 - Neue Abdeckung Staufach Hecktür
Sehr fein.
Die .dxf Datei wäre einfacher.... :lol:
LC7
Beitrag von LC7 »
Hallo Stefan,
stimmt, hab' aber 'nur' jpg und pdf vom Konstrukteur bekommen :wink:.
Uwe
Grüße Karin & Uwe
M_F
Beitrag von M_F »
Moin
Man kann PDF zu DXF konvertieren. :roll:
Gruß Mario
LC7
Beitrag von LC7 »
Hallo Mario,
genau - hat mein Metallbauer so gemacht - ohne Probleme. Maße am Fahrzeug genommen. Foto von der Vorlage gemacht. Foto-JPG als PDF gespeichert/umgewandelt. PDF in DXF umgewandelt und gut war's 8).
Uwe
Grüße Karin & Uwe
Stefan_gwc
Beitrag von Stefan_gwc »
habe dort einen kleinen Tisch eingebaut:
Hydro
Beitrag von Hydro »
Ich hab seinerzeit auch ein neues Netz bestellt ... gekommen sind 2 ... war mein Fehler hatte aus versehen 2 bestellt ... . das dauert bis die 2 aufgebraucht sind . Aber dieses V2A Netz gefällt mir auch ganz gut !
Gruß Oli/Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
LC7
Beitrag von LC7 »
Hallo Stefan,
auch eine schöne, praktische Lösung - gefällt :thumbsup:
Grüße Karin & Uwe
Gniew
Beitrag von Gniew »
ihr beide habt gut gemacht. Kann man auch beide Ideen verbinden.
Land Cruiser 120 D4D 2006 Automatikgetriebe
LC7
Beitrag von LC7 »
Servus Zbychu,
danke Dir.
Ist ja jetzt seit 1 Jahr 'im Einsatz' und macht sich praktisch auf jeden Fall besser als das labbrige Original-Netz :D.
Uwe
Grüße Karin & Uwe
Gniew
Beitrag von Gniew »
Glaube ich Uwe :thumbsup:
