Verbreiterung, Kedergummi womit ankleben?
Die originalen Verbreiterungen brauchten neuen Lack. Die Kedergummis habe ich vorher abgezogen und sind gut erhalten. Als Neuteil haben die eine Art doppelseitiges Klebeband. Was nimmt man zur erneuten Befestigung?
Reiti
Reiti
- LandCruiserEarl
Re: Verbreiterung, Kedergummi womit ankleben?
Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar.....
Genial!, Aber kaum das für den Teppichboden, oder doch?
- LandCruiserEarl
Einfach normales handelsübliches doppelseitiges Klebeband verwenden.
Ich probiere es aus. Besten Dank.
- Landkind70
Hi Dirk, Kauf dir neue Gummis. Da ist dann ein vernünftiger Kleber dran der hält. Alles andere hält auf Dauer nicht. Hab's mehrfach ausprobiert
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Es gibt Karosserie-taugliches doppelseitiges Klebeband. Das übersteht auch einen Sommer am Auto.
Hi Reiti,
die "Gummis" sind vermtl. aus EPDM. Das läßt sich sehr schwer kleben. (Ich habe da auch schon einige Versuche hinter mir)
Mit Loctide 480 + Primer Loctide SF 770 geht's aber sehr gut. Ich habe damit schon einige EPDM-Profile auf die Karosserie geklebt - hält prima, man sollte sich aber die Verarbeitungsanweisung durchlesen.
Wie sich das allerdings mit den Kleberresten auf Deinen Gummis verträgt, weiß ich nicht.
Zuletzt geändert von Feldi am Di 10. Nov 2020, 08:56, insgesamt 1-mal geändert.
Feldi (ganz im Süden)
3M doppelseitiges Montage-Klebeband permanent-superstark (33 kg/m) 19mm breit für innen und außen. Das graue, nicht das transparente.
Nicht für PE, PP und PTFE geeignet. Auch ab und zu günstig bei Lidl.
Meine Nummernschilder werde ich ohne totales Verbiegen vom Landy wohl nicht wieder abbekommen, auch Handyhalterung etc. sitzt an senkrechter Fläche am Armaturenbrett bombenfest.
Oder dies: https://www.amazon.de/3M-doppelseitiges ... 5?dchild=1
aus dem Automobilbereich.
Hallo Reiti,
ich würde Sikaflex 292i + Primer nehmen.
viel Erfolg
viel Erfolg
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
- cruisermax
Ich habe bei EPDM sehr gute Erfahrungen mit Pantera MS-3000/60 gemacht. Hält auch ohne Primer bisher einwandfrei.
Der Vorteil an einem pastösen (silikonartigen) Klebstoff ist, dass man die Verbreiterungen vollflächig verkleben kann und somit kein Wasser und Dreck zwischen Karosserie und Kotflügelverbreiterung eindringt und dort längerfristig den Lack abscheuert. Das Pantera lässt sich gut mit Prilwasser glätten und man bekommt damit einen sauberen Übergang zwischen Lack und Kotflügelverbreiterung hin.
@Reiti: Sorry, habe gerade gesehen, dass du die originalen GFK Verbreiterungen meinst. Mein Beitrag bezog sich eher auf die 2cm Gummilippen.
cruisertourost.blogspot.com
