Lender hat geschrieben:@Bj Axel
Hat das Dynema-Seil in deinen Kits schon Schlaufen drin zum Einhängen, analog zum Gurt, oder kann man die selbst rein machen?
Das Dyneema hat
gar keine Schlaufen zwischendrin (aber natürlich an den beiden Enden), denn es ist auf eine sehr spezielle Art so gespleißt, daß man die Seillänge - wenn das Seil entlastet ist - werkzeug- und stufenlos einstellen kann.
Sobald Zug drauf ist, macht das Seil quasi "zu" und hält die Nennlast.
Der Bergegurt hat Stahlringe in 1,5m Abständen zum Umhängen der Last, ist aber eben schwerer als das Dyneema. Man kann also von 1,5m bis 17,5m alle 1,5m ein- oder umhängen. Warum 1,5m? Weil die effektive Zuglänge des Kettenzuges von uns auf 2m erweitert ist. Das reicht mindestens für die Straffung der Kette und eine vernünftige Bergestrecke.
Mit persönlich ist der Gurt lieber, weil deutlich vielseitiger - solange Gewicht eben keine Rolle spielt. Durch die Stahlringe kann ich auch Dreipunkt-Gehänge bilden, kurze Schlaufen, Mehrfach-Anschläge mit Schäkeln, Baumgurt etc. Mindestens einer ist immer dabei.
Zum Vergleich: Der HiLift hat je nach Modell 0,5-1,0m effektive Zuglänge (nebenbei: Zugkraft HiLift ist viel kleiner als Hubkraft, Handbuch lesen!). Das reicht im blödesten Fall gerade dazu, das Seil auf Last zu bekommen und das war's auch schon.
23 Jahre
Power-Trax.de - Ingenieurbüro, Sonderfahrzeugbau, Hydraulik-, PTO-, Druckluft-, Berge- & Energiesysteme - Quad, 4x4 bis LkW, Victron Bordnetzsysteme - 22 Jahre BTT-Forum
