eine Frage an die Experten, ich bin gerade beim Verlegen des Videokabels der Rückfahrkamera durch die Wohnkabine und habe schon Kabelkanäle die zB mit der 16qmm Ladeleitung belegt sind die von der Starterbatterie zum B2B Lader geht und über die bis zu 50 Ampere Ladestrom laufen könnten.
Stört das das Videosignal von der Kamera bis zum Bildschirm (Doppeldin Kenwood Moniceiver)?
Ich nehme an das das CAMOS Kabel abgeschirmt ist (endet nach einer Weiche in Cinch Stecker)
Über Eure sachkundigen Antworten würde ich mich sehr freuen.
Videokabel und Gleichstromkabel in einem Kanal
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
- landcruiser
Re: Videokabel und Gleichstromkabel in einem Kanal
Bei mir laufen die Kabel der kombinierten Dashcam/Rückfahrkamera original in einem serienmäßgen "Schlauch".
Bisher kein Probleme oder Einstreuungen.
Hab aber keine speziellen Lader, alles Serie.
Danke für Deine Antwort.
Ich probier das mal, es geht nur um eine Strecke von 80cm.
12 Volt und 230 Volt laufen selbstverständlich in getrennten Kabelkanälen, mit Video habe ich noch keine Erfahrung.
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Das ist kein Problem. Wenn das Kabel geschirmt ist um so besser, paar-verdrillt würde reichen.
Gruess Leon
@leon
Danke, ich denke daß Cinch-Kabel abgeschirmt sind.
Verdrillen mach ich bei Messleitungen bei Video ist mir das neu, erscheint aber logisch.
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Bei Cinch könnte es auch ein Koax-Kabel sein.
Auch wenn es OT ist, in der Messtechnik würde ich Koaxial-Kabel und BNC-Stecker nehmen. Ist wesentlich besser als verdrillen. Bein einfachen Multimeter braucht es beides nicht.
Gruess Leon
Lender hat geschrieben:Bei Cinch könnte es auch ein Koax-Kabel sein.
Ich kenne Cinch nur als Koax-Kabel, anders ergäbe die Cinch-Verbindung auch keinen Sinn.
Feldi (ganz im Süden)
