Mittelkonsole ausgebaut - Frage zur Kühlwasserleitung
Boomerdam
Beitrag von Boomerdam »
Moin!
Habe heute meine Mittelkonsole ausgebaut. Darin befindet sich ja der Heizlüfter für hinten. Was ich nicht wusste war, dass dort das das Kühlwasser durch einen Kühler zirkuliert. Die Luft wird anscheinend durch das warme Kühlwasser erwärmt. Nun habe ich zwei Kühlwasserleitungen direkt unter dem Boden. Ist das ok wenn ich diese einfach mit einem Schlauch miteinander verbinde und den Kreislauf somit schließe? Der Kreislauf wäre dann dauerhaft offen, wie wenn ich den Lüfter auf "heizen" stelle.
niap
Re: Mittelkonsole ausgebaut - Frage zur Kühlwasserleitung
Beitrag von niap »
Boomerdam hat geschrieben:Moin!
Alternativ kannst du in den Motorraum schauen ob es nicht einfacher ist direkt bei den Abzweigungen zu überbrücken oder die T-Stücke gleich durch einfache Verbinder zu ersetzen.
...und das ganze rostige überflüssige Geröhr unterm Auto zu entsorgen.
Ansonsten besteht die Gefahr das Kühlwasser mal durch eine dortige Leckage zu verlieren...
Boomerdam
Ok danke, ich guck mal wo das Geröhre losgeht und versuche den Kreislauf dort zu schließen. Rostig sind die jetzt nicht gerade, sieht nach Kupfer aus?
Schau mal neben dem Bremskraftverstärker an die Wasserleitungen. Eine Leitung liegt direkt hinterm Block, die andere etwas weiter oberhalb.
