Glühkerze NGK 2188 für 3B Motor: Bauart wurde geändert
Felde
Beitrag von Felde »
Die Glühkerze NGK 2188 Y-197R ist vielfach als Ersatz für die Original Toyota OEM 19850-68060 geliste, z.B. für Toyota 3B Motor 1984, 24V (14V an der Kerze).
Wie ich jetzt (März 2026) feststellen musste, hat NGK jedoch das Design geändert, ohne die Typbezeichnung oder die EAN anzupassen.
Der Glühstab der Kerze ist nicht mehr 5mm dick, sondern nur noch 3.5mm, und etwas kürzer.
Auf Nachfrage gibt der AM Technical Service von Niterra (Eigner der Marke NGK bzw NGKNTK folgende Rückmeldung:
"Grundlegend gab es bei einigen Glühkerzen Änderungen. Bei der Y-197R ist bei der neueren Version gegenüber der alten unter anderem die Gesamtlänge etwas kürzer und der Durchmesser beim Heizstab ist etwas kleiner. Die Gebrauchsnummer ist gleich geblieben, weswegen leider es nicht möglich ist gezielt eine bestimmte Version zu bestellen.
Beide Versionen können aber zu 100% gemischt verbaut werden. "
Es möge sich jeder selbst dazu eine Meinung bilden.
Ich gebe zu bedenken:
Der geringere Durchmesser führt zu anderen Dimensionen im Zylinder (Spalte, Volumen).
Die kleinere Oberfläche zu einem anderen thermodynamischen Verhalten bei der Wärmeabgabe (die ja bekanntlich von der Oberfläche abhängt).
Nach meiner Information hat die BERU Kerze GV895 weiterhin unverändert den Glühstift im Durchmesser 5mm...
Schöne Grüße
Felde
