Kann man bei Kühlerfrostschutz was falsch machen
j8 RR
Re: Kann man bei Kühlerfrostschutz was falsch machen
Beitrag von j8 RR »
Ich werde einfach mal hin und wieder die Kühlflüssigkeit anschauen, messen, einfrieren, ausprobieren.
Im Rahmen der normalen Fahrzeugpflege.
Ich hab das Zeug jetzt eingefüllt und es bleibt genauso drin.
Sollte ein Nachfüllen nötig sein, kippe ich genau das gleiche wieder rein.
Glysantin habe ich früher schon in meinem Käfer verwendet :biggrin:
(Ha ha ha , kleiner Scherz :bb: )
Reinhold
hakim
Beitrag von hakim »
Aussagen auf den Etiketten wie "schützt auch..." oder gar "zugelassen für Toyota" sind irreführend! Für welche Modelle mit welchem Motor? ...aus welchem Baujahr? ...mischbar mit anderen Mitteln? Sogar auf Scheibenwischerpackungen steht da mehr.
Es gibt nur zwei Kriterien, die zählen:
1.Was schreibt Toyota für dieses Auto vor? Also die damalige Spezifikation bei Neukauf bzw. die heutige Empfehlung von Toyota für genau dieses Auto. Eins dieser beiden Mittel oder eine 100%ig entsprechende Spezifikation einer anderen Marke sollte man verwenden. Eine Aussage dazu, die von einer Werkstatt kommt, würde ich gegenprüfen!
2.Was ist zur Zeit in meinem Wagen eingefüllt? Dann muß man auf die unbedingte Mischbarkeit achten, sofern es nur ums Nachfüllen geht. Sonst Komplettwechsel mit guter Spülung, dann weiß man künftig, was man nachfüllen kann.
RBW
Beitrag von RBW »
j8 RR hat geschrieben:
Reinhold
Hatte bei meiner Ente auch immer eine Flasche unter dem Fahrersitz - sicher ist sicher!
LC7
Beitrag von LC7 »
Hallo Hakim,
sehen wir auch so. Hier mal ein Auszug aus unserer Betriebsanleitung (KDJ 125, Neukauf in 2009):
"Ein ungeeignetes Kühlmittel kann Schäden am Kühlsystem des Motors verursachen. Verwenden Sie nur Toyota Super Long Life Coolant (Toyota Super Langzeitkühlmittel) oder gleichwertiges, qualitativ hochwertiges auf Ethylenglykol basierendes silikat-, amin-, nitrit- und boratfreies Kühlmittel mit Langzeit-Hybrid-Organiksäure-Technologie. Kühlmittel mit Langzeit-Hybrid-Organiksäure-Technologie ist eine Kombination aus niedrigen Phosphaten und organischen Säuren. Toyota Super Long Life Coolant besteht aus einem Gemisch von 50% Kühlmittel und 50% entionisiertem Wasser. Dieses Kühlmittel gewährleistet den Gefrierschutz bis zu einer Ttemperatur von ungefähr -35°C. Hinweis: Auf keinen Fall nur Wasser verwenden."
Und für den Fall, dass wir künftig doch mal was nachfüllen müssen, fragen wir den Einzelhändler dann nach einem Kühlmittel mit niedrigen Phosphaten und organischen Säuren, also der Hybrid-Organiksäure-Technologie. Auf das Gesicht sind wir jetzt schon gespannt. :biggrin:
Karin und Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
griffin
Beitrag von griffin »
Servus
Das Thermostatgehäuse an meinem B Motor war am Anschluss zum Motor so korrodiert, dass dort Kühlwasser ausgetreten ist. Das Gehäuse vom Teileträger dagegen in einwandfreiem Zustand. Ich glaub, die Dinger sind aus Aluguß(?). Dann ist es nach vielen Monden doch nicht egal, was man reinkippt, oder kann die Korrosion an der Stelle auch andere Ursachen haben?
Gruaß
der-mali
Beitrag von der-mali »
Kurze Frage, weil Thermostat erwähnt wurde:
WO finde ich beim 3B das Anschlußkabel zur Temperaturanzeige?
Werkstatthandbuch sagt auch nix auf den ersten Blick und es gibt bestimmt Leute, die das aus dem FF wissen...!?
