Seite 1 von 2
Kühler reparieren. ...
Verfasst: 5. Juli 2016 12:28
von peter_rookie
Leider hat mein Kühlerschutzblech trotz Bearbeitung gegen spitze Grate etc. schon wieder meinen Kühler durchgescheuert. Schon bizarr. Der ist auch noch neu...
KZJ78; Messingkühler an der Unterseite leck.
Hat jemand Erfahrung mit 2K Kleber Reparatur? Hab jetzt weniger Lust schon wieder alles zu zerlegen. ...
Lg
Re: Kühler reparieren. ...
Verfasst: 5. Juli 2016 12:54
von Ozymandias
Messingkühler kannst du löten (lassen) das hält dann auch Dauerhaft.
Kleben würde ich nicht, wäre schade drum.
Grüße Ozy
von bandeirante
Mit Epoxyd kannst du fast Alles kleben. Mir ist durch deineFrage gerade wieder eingefallen, dass ich vor ca 15 Jahren die Ölwanne vom 42er mit Epoxyd geklebt habe. Man muss natürlich sauber arbeiten.
Aber Messing lässt sich doch gut löten. Ich würde eine homogene Instandsetzng vorziehen.
Kühlerschutzblech beschädigt Kühler :hmmm:
Grüsse Axel O.
Verfasst: 5. Juli 2016 13:02
von toyotamartin
Ganz klarer Fall: Weichlöten!
Verfasst: 5. Juli 2016 15:36
von HiluxMichael
Peter, ich hab den Kühler von meinem Hilux damals zum Zinkl nach Wien gebracht.
Der hat mir gleich auch ein leistungsfähigeres Netz ein gelötet. Wenn ich mich recht
erinnere, lag der Preis unter dem eines Neuteils.
LG Michl
Verfasst: 5. Juli 2016 16:14
von ceeroy
Hey, hatte letztens das gleiche Problem.
Ausgebaut, zum nächsten Dachdecker gefahren, und der hat alles wieder schön zugelötet.
30 Minuten Arbeit, 50 Euro.
Verfasst: 5. Juli 2016 22:09
von RinaMat
Wie Martin sagt, Weichlöten.
Lötlampe und Lötzinn und selbst ist der Mann. Vorher die Lötstelle blank schleifen.
Hab ich auch schon bei 2 Kühlern gemacht ...
Verfasst: 6. Juli 2016 07:03
von peter_rookie
Jetzt nur das Auto am Kopf stellen, dann brauch ich den Kühler auch nicht auszubauen :-)
Danke für die Tips :-)
Verfasst: 6. Juli 2016 09:01
von Landkind70
peter_rookie hat geschrieben:Jetzt nur das Auto am Kopf stellen, dann brauch ich den Kühler auch nicht auszubauen :-)
dann mach´ es doch auf eurem nächsten RO Trip :biggrin:
Verfasst: 6. Juli 2016 09:10
von peter_rookie
Von dort komm ich doch gerade, nicht genug Einsatz gezeigt :-)
Verfasst: 6. Juli 2016 09:55
von Feldi
Mit Lötpaste könnte es auch über Kopf funktionieren.
Verfasst: 6. Juli 2016 22:05
von peter_rookie
Das waere zu schön. Silberlotpaste? Ich dachte mir vielleicht so ein kleines Stück Blech darüber zu verlöten? Also Lotpaste darunter und am Rand?
Verfasst: 6. Juli 2016 22:39
von RinaMat
Gewöhnliche Lotpaste zur vorbehandlung, wie sie auch beim Löten von Kupferfittingen (Wasser-Verrohrung) verwendet wird.
Blechle drüberlöten kann funktionieren, zuerst Lötverträglichkeit (Verbindung Lot-Blech) am Blech prüfen!
Verfasst: 7. Juli 2016 00:55
von dermitdembaumtanzt
Und nicht die Lotlegierung falsch nehmen, ruf mich an, irgendwann hör ichs' doch.
Verfasst: 1. August 2016 20:19
von peter_rookie
Heute gelötet. Sieht dicht aus. Der Flansch vom Kühlerschlauch unten war wohl angeknackst.
Ausgfbaut, trocken gelegt. Rund um den Lack weggestrahlt und mit Lötpaste eingepinselt und zusätzlich Zinn drüber. Schaun wir wie dauerhaft. ...
