Ladedrucksensor 2KD-FTV Hiace 4x4
Verfasst: 24. März 2020 20:32
kann mir jemand verraten, wo sich der Ladedrucksensor beim Toyota Hiace mit dem 2KD-FTV befindet? Am besten mit Bild.
Ich habe mittlerweile nahezu den gesamten Motorraum von oben und unten danach abgesucht. Auch die Explosionszeichnungen auf japan-parts.de oder woanders im Netz waren nicht weiter hilfreich - an der dort eingezeichneten Stelle ist er nämlich nicht...
Ich habe das Problem, dass der Wagen von einen Tag auf den anderen kaum Leistung hat. Bergauf im 4. oder 5. Gang ist keinerlei Beschleunigung möglich, sondern sogar eine Drehzahl- und Geschwindigkeitsreduzierung die Folge.
Ich habe zunächst den Ladedruck direkt mit dem Manometer am Turbolader gemessen. Dieser steigt langsam und dann auch nur auf ca. 0,9 bar an. Nachdem ich alle weiteren Dinge optisch kontrolliert habe und auch von mehreren Werkstattmeistern (sowohl freie als auch Toyota-Werkstatt) den Tipp bekommen habe, dass bei meiner Laufleistung oft der Turbo selbst kaputt geht, habe ich diesen ausgetauscht. Leider ohne Erfolg...
Jetzt hoffe ich, dass irgendetwas mit dem Ladedrucksensor nicht stimmt, denn sonst fehlt mir mittlerweile jegliche weitere Idee.
Achso: es gibt und gab auch vorher keinerlei Fehlermeldung. Der Quertausch oder das Abklemmen des Luftmassenmessers ergab auch keine Änderung.
Auslesen kann ich jedoch nur per einfacher OBD-Schnittstelle. Ein direktes Auslesen des Motorsteuergerätes war mit einem Gutmann-Tester nicht möglich!
Vielleicht kann mir ja jemand helfen und mir einen Tipp geben, wo ich den Sensor für den Ladedruck finden kann.
Schonmal vielen Dank und viele Grüße aus Thüringen.
Christian
Christian
