DPF und Injektoren
2007 - 2020
niwre77
Re: DPF und Injektoren
Beitrag von niwre77 »
PDF sind sowieso der größte Unsinn überhaupt
In Zusammenhang mit der Abgasrückführung sogar Unsinn hoch 2.
Wir schaffen das :rofl:
Citycruiser
Beitrag von Citycruiser »
Hallo zusammen!
Habe den LC200(2013, AHP, Exe.) seit 2017!
Folgendes ist passiert bei km 146.000!
Auf der Rückfahrt (2,5 To an AHK) von Spanien (ca. 146.000 km) wie oben bei BerndK - im Display „DPF voll, siehe Betriebsanleitung“ – am Parkplatz lt. Handbuch die DPF-Taste gedrückt – und gewartet – über 1 Stunde.
Dann im Display „DPF voll, Motorwartung“, Achtungszeichen und Traktionskontrolle leuchtet, ebenso blinkt „4LO“, Motor geht ins Notprogramm. Es war Freitagnachmittag und eine Toyotawerkstatt (Girona) konnte auch nicht helfen! Also weiter im Notlauf bis nach Hause. Der letzte Kundendienst (ok) war 2.500 km vorher – soviel dazu.
Zuhause bei Toyota erst nach 6 Wochen einen Termin bekommen. Diagnose wieder erschreckend: 8 + 2 Injektoren tauschen sowie den linken Zylinderkopf – lt. KVA ca. 16.000 € + ca. 1.400 € für 2 DPF ausbrennen. Scheinbar gibt es von Toyota einen geänderten Zylinderkopf – warum wohl?
Auch dieser KVA ist für mich unverhältnismäßig hoch. Es kann ja wohl nicht sein, dass plötzlich 10 Injektoren und der Zylinderkopf kaputt gehen, aber der Motor noch läuft? Da kann man nur von einer mangelhaften Diagnosesoftware reden!
Von der Toyota Kundenbetreuung (Köln) war auch nichts zu erwarten in Sachen Kulanz. Von dort kam nur der qualifizierte Hinweis, dass es auch mit den nicht gewechselten Kabelbäumen (siehe Thema "Wasser im Hauptsicherungskasten") zusammenhängen könnte? So eine Aussage von der Kundenbetreuung, obwohl Toyota ja den Zylinderkopf geändert hat? Sicher nicht weil der in Ordnung war?
Getreu dem Motto „Nichts ist Unmöglich“.
Aus dem Gespräch interpretierte ich weiter, dass der KVA (16.000 €) der Werkstatt wohl so hoch gemacht wurde, damit ich die Reparatur hoffentlich ablehne? Warum wohl?
Wollte dann bei einem Bosch Dieselcenter die Reparatur machen lassen – nach kurzer Diagnose – sie können das Fz. nicht reparieren. Da hätte ich auch mehr erwartet!
Dieses Fz. scheint viele Werkstätten abzuschrecken bzw. zu überfordern?
Das große Problem scheint auch hier die Toyota-Diagnosesoftware zu sein, die nicht zuverlässig den Defekt findet! Durch diese mangelhafte Software kommt es zu solchen „Rundumschlägen“!
Zudem haben diese Fehlversuche bis hier ca. 3 Monate Zeit verbraucht - für nichts!
Also habe ich eine andere Werkstatt gesucht, die außer wildem Teiletauschen auch reparieren kann.
Ergebnis:
    Tausch von 2 Motorinjektoren (je 378€), weil die auffällig bei Prüfung, aber nicht die Ursache waren.
    Erneuern der 2 DPF Injektoren (je 575€), weil wegen Corona keine Prüfmöglichkeit bestand!
    Ich habe sie später Prüfen & Reinigen lassen bei Fa. Struck (Köln). Beide Injektoren waren nicht defekt!
Ich biete diese 2 Injektoren bei ebay als gebraucht an "Denso 23710-51010". Diese bekommt man nicht als Genalüberholt - nur neu oder gebraucht!
Woran lag es dann wirklich?
Komischerweise verläuft für den linken DPF-Injektor ein Diesel-Kanal durch den linken Zylinderkopf. Dieser Kanal war verstopft und mußte gereinigt werden! Es muss aber viel abgebaut werden um an diese Stelle zu kommen - deshalb hier hohe Lohnkosten!
In Toyotas neuem Zylinderkopf verläuft der Kanal wohl außerhalb?
Da ich viel Langstrecke mit Anhänger fahre kann ich nur sagen – vom "Land Cruiser" zum „City Cruiser“ mutiert – von wegen die „Legende lebt“ - Zuverlässig ist was anderes!! Man traut sich damit nicht mehr auf Strecke zu gehen? Was nützt eine unausgereifte DPF-Technik, die zudem von vielen Werkstätten nicht richtig repariert werden kann?
Und für Asien oder Afrika sind EU-Modelle schon wegen der dortigen Dieselqualität ungeeignet – also in der West-EU bleiben!
Grüße Citycruiser
Surfy
Beitrag von Surfy »
Citycruiser hat geschrieben:Da ich viel Langstrecke mit Anhänger fahre kann ich nur sagen – vom "Land Cruiser" zum „City Cruiser“ mutiert – von wegen die „Legende lebt“ - Zuverlässig ist was anderes!! Man traut sich damit nicht mehr auf Strecke zu gehen? Was nützt eine unausgereifte DPF-Technik, die zudem von vielen Werkstätten nicht richtig repariert werden kann?
Grüße Citycruiser
Dass nenne ich mal eine krasse Leidensgeschichte :ka:
Hoffe dass er ab jetzt stabil läuft!
Hast Du Dich mal bez. "Removal" informiert?
Surfy
Citycruiser
Hallo Surfy
Jetzt läuft er wieder sehr gut - mal sehen wie lang?
Removal habe ich verworfen, weil zu viele Komplikationen wegen der Euro5 Abgasnorm. Ich fahre nur noch in Gebiete mit gutem Diesel.
Ich fahre jetzt Edel-Diesel (Ultimate usw.) in der Hoffnung, dass die Leitungen und Injektoren offen bleiben?
Der Mehrpreis ist nicht so tragisch, weil der Kasten jetzt wirlich auch weniger Sprit braucht (ca. 1-2 L).
Alternativ habe ich Liqui Moly dabei, falls es schlechten Diesel gibt!
Gruß Citycruiser
