Hallo Zusammen
Hat von euch schon mal jemand die Steuerung der Hinterachssperre gändert, damit diese auch ohne Untersetzung eingeschaltet werden kann.
Betrifft den J12 mit 5-Gang Handschaltung.
Irgend wo muss ja das Signal für das "jetzt darfst Du" abgenommen worden sein.
Besten Dank für Infos
Roli
J12 Hinterachssperre
Hallo Roli,
ich habe die Steuerung bei meinem J9 so wie Du es haben willst geändert. Siehe thread:
Hinterachssperre im Strassengang J9
Am einfachsten ist es, wenn Du den Schaltplan hast. Den richtigen Verteilerstecker habe ich durch Probieren und Mithilfe eines Durchgangsprüfers herausbekommen.
Viel Spass beim Entwirren des Kabelstrangs.
Grüsse, Peter
Grüsse, Peter
Hallo Pest
Besten Dank für deine Info, werde dies in den nächsten Tagen
versuchen. Mal schauen ob die Verkablung die selbe geblieben ist.
Hatte die selben Probleme im Sand, Untersetzung im 1. und 2. zu kurz, im 3. meisstens zu lang. Am besten fuhr ich im 1. Strassengang mit gesperrtem Mitteldiff. Und genau dann sollte die Hinterachsperre auch funktionieren.
Gruss roli
Gruss roli
