Alarmanlage im J12
Verfasst: 30. August 2006 07:27
von pollux
:( Ist es nicht furchtbar. Man schließt im Sommer das Auto ab und nach einer Weile geht die Alarmanlage auf dem Campinglatz los!
Wie kann man die Hypersensibilität der Innenraumüberwachung reduzieren oder auf Dauer stillegen?
Toyota gab mir keinen Rat!
Verfasst: 30. August 2006 07:54
von schaschuh
beim 12 er weiß ich es nicht, aber beim 100er kann man die Empfindlichkeit einstellen. Das Poti hierfür sitzt unter der Verkleidung der A-Säule auf der Fahrerseite. Die Werkseinstellung ist soviel ich weiß sehr empfindlich.
Ralf
Verfasst: 30. August 2006 09:12
von Ulf
Man kann beim J12 die Innenraum-Überwachung der Alarmanlage ausstellen.
Dafür gibt es oben unter dem Dach einen Knopf, den drückt man, verlässt das Fahrzeug und aktiviert dann die Alarmanlage des LandCruisers.
Steht aber bestimmt auch in der Bedienungsanleitung.
Ulf :cool:
Lesen bildet
Verfasst: 30. August 2006 13:25
von thomasff
Hallo Pollux,
es steht tatsächlich in der Bedienungsanleitung drin. Der Knopf sitzt eingelassen in dem Hubbel unter dem Dach in der Mitte zur Fahrertür hin.
Wenn man ihn drückt, fängt das Wagensymbol in der Anzeige im Tacho an, mit hoher Frequenz zu blinken, dann hat man 30 Sekunden Zeit, die Tür zuzuwerfen und mit dem Funkschlüssel "Lock" abzuschließen.
Wir haben das auch gebraucht, um das Auto mit den Hunden drn ein paar Minuten stehen lassen zu können.
Verfasst: 30. August 2006 21:45
von sauerlandcruiser
Wann muß ich den denn drücken? Wenn ich die Zündung an habe oder wenn der Schlüssel auf Lock steht?
Ich hab das heute mal wieder versucht weil ich wieder so´ne nervige Fliege im Auto hatte. Geblinkt hat da aber nix bei mir.
Beim J12 kann man laut meiner Werkstatt nicht die Empfindlichkeit einstellen.
Blöd eigentlich. Habe da auch des öfteren Theater mit. :(
Sebastian
Verfasst: 30. August 2006 23:43
von aik26
mit der Alarmanlage kenne ich eigentlich keine Probleme. Wenn ich unseren Hund im Wagen lasse, dann drücke ich einfach den schon benannten Knopf, da wo auch der Schalter für das Schiebedach ist, und es tut sich nichts mehr bezüglich Alarm. Allerdings ist mir das mit den genannten 30 Sekunden fremd. Bis jetzt habe ich darauf noch nie geachtet. Auch das mit dem Schlüssel abschließen habe ich noch nie gemacht. Ich habe immer die normale Verriegelung mit der Fernbedienuing genutzt. Biesher immer ohne Fehlalarm.
Gruß HaJo
Verfasst: 31. August 2006 12:31
von Ulf
bisher hatte ich auch keinerlei Probleme mit der Alarmanlage. Es gab jedoch vor einiger Zeit schonmal das Thema mit einem entsprechenden Thread dazu. Bei ein paar wenigen scheint die Alarmanlage doch schon mal unmotiviert loszugehen.
Die 30 Sekunden nach Drücken des Knopfes sind richtig und man muss mit der Fernbedienung ab- und aufschliessen. Wenn man danach nur mit dem Schlüssel aufschliesst geht die Alarmanlage los.
D.h. aber auch wenn man nur mit dem Schlüssel abschliesst ist die Alarmanlage scheinbar nicht aktiv.
Mal abwarten ob Pollux unsere Antworten geholfen haben.
Ulf :cool:
natürloch
Verfasst: 1. September 2006 21:08
von thomasff
Korrekt, was Ulf da schreibt, mit "Lock" meinte ich natürlich die Funkfernbedienung im Schlüssel.......
....aus den Tiefen des Raums: ...HATTSTE JA AUCH SAGEN KÖNNEN, DU DÖDEL......... :aetsch:
Verfasst: 1. September 2006 23:05
von RobertL
Hihi - auf der Fähre heuer in Schottland haben durch den starken Wind zuerst alle Benzen und BMW zu hupen begonnen. Danach haben dann alle Fahrzeuge mit Alaramanlage laut gegeben. Diese Empfindlichkeit sollte man wohl auch einstellen können.
