Seite 1 von 1
Check the A/C
Verfasst: 5. Februar 2007 09:45
von Landcruiser0815
Seit einigen Tagen kommt beim einschalten der Zündung diese Meldung auf dem Display, die A/C Taste blinkt(J12 Touchscreen) und die Klima funktioniert definitiv nicht. Hat jemand schon einmal dieses Problem gehabt?
Uwe
Verfasst: 5. Februar 2007 18:05
von peeaa
Verfasst: 6. Februar 2007 21:48
von Jens NRW
Hallo!
Entferne mal das Relais der Klimaanlage und tausche es mit dem Relais der Nebelscheinwerfer.
Prüfe ob die Klimaanlage funktioniert.
Wenn ja.. Fehler gefunden.
MfG
Jens
Es funktioniert wieder
Verfasst: 15. Februar 2007 18:41
von Landcruiser0815
War in der Werkstatt, es fehlten 150g Kühlmittel. Nach 24 Std. war das blinken weg, Kompressor läuft auch wieder an. Laut Werkstattmeister hätte aber sofort nach auffüllen des Kühlkreislaufs der Fehler weg sein müssen.
