Umsteiger sagt hallo!
Verfasst: 25. März 2012 15:52
von jubu
Hallo liebe 12er,
nach 13 Jahren j9 bin ich nun auf den 12er umgestiegen.
Sorry, konnte nicht weiter schreiben sondern musste meine feuchten Augen trocknen.........
Mein Neuer ist von 2007 mit 1KD-FTV und allen gatgeds die es so gibt.
Was ich hier über den 1KD-FTV lese macht mir schon Angst aber ich habe beschlossen erstmal cool zu bleiben.
Was mich nun umtreibt sind eher einfache Sachen:
-Habe über die bluetooth Integration in das Radio gelesen, bin mir aber nichtmal sicher, wie die Bezeichnung des Navigationsgerätes lautet. Nichtmal die Betriebsanletung gibt Auskunft.
Das Radio hat ein Kasettenfach und im Handschuhfach einen CD-Wechsler.
Einen CD-Wechsler brauche ich nicht aber eine bluetooth Freisprecheinrichtung.
In meinem 95er hatte ich ein günstiges DIN-Radio mit extra Mikrofon und hat hervorragend funktioniert.
Könnte ich das Orginalradio ausbauen ohne die Navifunktionen zu kompromittieren?
- Desweiteren suche ich ein Werstatt Handbuch, gibt es da eine günstige Quelle?
Danke im Voraus
Jürgen
Re: Umsteiger sagt hallo!
Verfasst: 26. März 2012 15:56
von Captain
Glückwunsch zum Kauf! Ich habe meinen im April 2008 neu bekommen und habe jetzt 114000km drauf. An ein Wechseln des Autos denke ich mit Grauen. Ich fühle mich darin einfach wohl. Die Threats hier aufmerksam verfolgend, habe ich noch unter Garantie die Injektoren tauschen lassen. Das Dieselnageln wurde deutlich besser. Jetzt ist es nur mehr während der ersten Kilometer der Warmlaufphase zu hören. Und da auch nicht immer.
Das mit der Freisprecheinrichtung hat mich auch gestört. Ich habe dann um ca. 115 Euro eine Parrot bestellt und eingebaut. Der Kabelbaum kommt mit und paßt zu den Originalsteckern am Verstärker unter dem Fahreresitz. Es kommt auch eine Einbauanleitung mit Fotos mit. So hatte ich alles in einer knappen Stunde fertig. Die Parrot funktioniert sehr einfach und auch mit Sprachanweisung.
Das kleine Bediengerät habe ich links vorne neben dem Automatikwählhebel mit dem mitgelieferten Doppelklebeband befestigt. Hält wirklich gut und wackelt nicht. Das Kabel ist somit nur einige Zentimeter runter zum Teppich sichtbar. Ich möchte meine Autos nicht anbohren.
Dieses Gerät funktioniert absolut fehlerfrei. Es schaltet bei Radiobetrieb stumm und legt das Gespräch auf den linken vorderen Lautsprecher. Das Ganze natürlich auch wenn das Radio ausgeschalten ist.
Die Sprachanweisung sagt mir netterweise auch an, wer der Anrufer ist. Sofern er in meinen Kontakten mit Sprachanweisung gespeichert ist.
Noch etwas zum Auto selbst. Der Wagen ist vom Verschleiß her ein wahrer Traum. Ich habe erst vor kurzem die Sommerreifen gewechselt und jetzt stehen die hinteren Bremsklötze an. Die vorderen haben immer noch sehr viel Material. Noch nie hatte ich ein Auto mit so geringer Abnutzung.
Also dann,
alles Gute mit dem Neuen!
Verfasst: 26. März 2012 17:45
von jubu
Captain, vielen Dank!
Kaum hatte ich den threat hier eröffnet da flattert eine "Qualitätssicherungsmaßnahme" ins Haus.
"Strainer clogging", was auch immer das ist.
Tatsächlich nagelt mein neuer in der Kaltlaufphase unheimlich.
Ist das schon ein Hinweis auf "Das" Problem?
Das mit deiner Freisprecheinrichtung hört sich super an!
Kannst du mir bitte die genaue Bezeichnung nennen?
Ist damit auch Musik via bluetooth ( A2DP) möglich?
Danke im Voraus
Jürgen
Verfasst: 26. März 2012 17:52
von jubu
So jetzt habe ich mir "Strainer clogging" übersetzen lassen.
Offensichtlich handelt sich es um das Problem mit dem verstopften Ölsieb.
Das wird aber meine Nagelprobleme nicht lösen....... .
Wie soll ich da vorgehen?
Die Werkstatt bitten wenn sie schon am Motor schrauben die Injektoren mit zu überprüfen um dann
Mangels Garantie einen Kulanzantrag zu stellen?
Ist das praktikabel oder blauäugig?
Gruss Jürgen
Verfasst: 26. März 2012 19:45
von Captain
Die verstopften Ölsiebe, es war hier zu lesen, sind durch schlechte Dichtungen der Düsenstöcke verursacht worden. Später Düsen haben andere Dichtungen bekommen um das zu verhindern.
Diese haben aber das Nagelproblem nicht restlos gelöst. Wie ich hier im Forum gelesen habe, gibt es für die neueren Düsen ein Softwareupdate, welches das Problem in der Warmlaufphase löst. Ich habs noch nicht aufspielen lassen und kann deshalb nichts dazu sagen.
Mein Parrot kann noch kein Streaming. Ist halt schon über 3 Jahre alt. Ein aktuelles müßte es aber können.
http://www.parrot.com/de/produkte/auto- ... rrotmk6000 Das kann es zum Beispiel.
Verfasst: 7. April 2012 06:58
von jubu
So, warte noch immer auf einen Termin in der Werkstatt.
Offensichtlich ist das Spezialwerkzeug nicht verfügbar.......
Kann man sich vorstellen wenn alle 2007er in zurückgerufen werden.
So wie ich gelesen habe sollen die Injektoren gerne verkoken.
Was nützen den da die Wundermittelchen wie Diesel Sytem Reiniger und Dieseladditive?
Oder werden Injektoren einer anderen Ausführung verbaut?
Frohe Ostern Jürgen
Verfasst: 17. Juli 2020 12:38
von Heinz75
jubu hat geschrieben:So jetzt habe ich mir "Strainer clogging" übersetzen lassen.
Das wird aber meine
Gruss Jürgen
Hat diese Kulanzantrag geklappt?
Verfasst: 17. Juli 2020 13:06
von Hydro
Öhm der vorige Post ist von 2012 ...
