Für die Zusatzheizung gibt zwei Systeme:
Erstens)
IDLE UP = Schnelleres Aufheizen durch Erhöhen der Leerlaufdrehzahl. (Ist hierzulande wohl nicht erhältlich)
Zweitens)
PWR UP = Schnelleres Aufheizen durch eine Zusätzliche Last am Motor: Hier rührt ein kleiner Quirl eifrig in einem zähflüssigen Silikonöl. Das Öl wird dadurch warm und erwärmt so den Motor. Ausserdem muss der Motor mehr schuften, und wird ebenfalls wärmer. Ähnlich wie beim Betrieb der Klimaanlage, wird zusätzlich die Leerlaufdrehzahl erhöht, weil der Motor ja mehr leisten muss.
Dieses System, das auch liebvoll VISCUS genannt wird, sitzt oben am Motor, und wird von der obern Umlenkrolle des Keilriemens angetrieben. Die Rolle direkt darunter ist für den Klimaanlagenkompressor.
Drittens)
Zusätzliche Heizwiderstände für die Innenbelüftung, mit denen die Zuluft aufgewärmt wird. (Gibts hierzulande wohl auch nicht.)
Bei genauerem Nachzählen, sind es also drei Systeme. Für uns ist aber nur PWR UP relevant. Und weil das Motormanagement selbst entscheidet, wann es den VISCOS wieder abschalten kann, schadet es nicht ihn zu benutzen: Der Motor wird schneller warm, die Lüftung liefert schneller warme Luft. Es braucht halt ein bisserl mehr Diesel. Wie viel? Ich weiss es nicht.
Die aus der Sicht des Motors entscheidende Frage ist wohl, ob es für den Motor besser ist, langsam aber ohne zusätzliche Last auf Betriebstemperatur zu kommen, oder schneller aber mit zusätzlicher Last. Ich vermute, dass mit dem VISCUS letzteres etwas besser ist, da durch das Öl die mechanische Energie des Motors ziemlich direkt in Wärme umgesetzt wird.
PS: Das mit der höheren Leerlaufdrehzahl merkt man bei Automatik natürlich nur in Fahrstufe N oder P.
matt.
