Seite 1 von 1
Klimaanlage kühlt nur einseitig
Verfasst: 28. Juni 2018 14:58
von Ulf
bei meinem J12 aus 2006 läuft die Klimaanlage nur noch auf der Beifahrerseite, aus den Düsen der Fahrerseite kommt nur noch heiße bzw. lauwarme Luft.
Kennt jemand dieses Problem?
Ulf
Re: Klimaanlage kühlt nur einseitig
Verfasst: 28. Juni 2018 16:06
von Hydro
Was für ein Steuerelement verbaut ? Den Touchpanel oder das Element mit den Knöpfen ?
Gruß Oli
Verfasst: 28. Juni 2018 16:09
von Ulf
Executive, also mit Touchpanel.
Verfasst: 28. Juni 2018 16:19
von Hydro
Ok - wobei die Verstellung der Temperatur auch separat ist . Ich könnte mir vorstellen , dass die Taste für die Temperaturverstellung nio ist. Vielleicht auch hinten im Stecker ein Pin korrodiert....
Verfasst: 29. Juni 2018 08:05
von Nightwolve
Lässt sich das nicht über die Dual-Funktion testen? Wenn ich die Temperatur auf der Fahrerseite für beide Seiten verstelle, und sich an der Beifahrerseite was verändert, dann sollte der Taster noch funktionieren. Alternativ kann man auch die Heizung auf verschiedenen Stufen an machen und schauen ob sich die eingestellten Temperaturen ändern.
Aber ob jemand das Problem auch hat? Ja ich - keine Ahnung seit wann, ich fahre nicht immer mit Klima. Mir ist es nur beim letzten Mal aufgefallen. Hab aber noch keine Fehleranalyse betrieben, hatte andere Themen die jetzt vor dem Urlaub Vorrang hatten (Auspuff, Motorlager, Fahrwerkskompressor, Lichtmaschine...)
Kann es auch nur ne hängende Klappe irgendwo sein?
Verfasst: 29. Juni 2018 10:28
von machine86
Nightwolve hat geschrieben:Kann es auch nur ne hängende Klappe irgendwo sein?
klingt nach ner hängenden Klappe bzw. nach einem defekten / hängenden Stellmotor. Hatte ich beim Tiguan ca. alle 3 Monate, bis ich dann zum Hilux gewechselt bin.
Verfasst: 29. Juni 2018 12:30
von Nightwolve
Danke für die Info, das Thema werde ich mal verfolgen
Verfasst: 3. Juli 2018 17:06
von theskipper
Ich hatte dasselbe bei meinen J12. Das Problem war der Stellmotor auf einer Seite der sich nicht bewegen ließ.
Verfasst: 4. Juli 2018 07:36
von supertramp
Ich hatte das Problem bei meinem 2012 Tacoma. Ursache war ein kleines Leck im Kühlkreislauf. Nachdem der eine Schlauch ausgewechselt wurde lief die Klimaanlage wieder problemlos und gleichmässig kühl.
Verfasst: 4. Juli 2018 09:10
von Ulf
Vielen Dank für die vielen Hinweise.
Vermute auch das es ein Stellmotor der Lüftung/Klimaanlage ist.
Weiß jemand wie man da ran kommt?
Ulf
Verfasst: 14. September 2018 09:52
von Ulf
Kurze Info wie es ausgegangen ist.
Ich habe die Exe-Ausführung mit der Klimaanlage auch für die Fondpassagiere.
Die Leitungen nach hinten waren leider nicht mehr in Ordnung und die neuen Leitungen hätten bei Toyota fast 2.000 € gekostet. Alternativen waren nicht zu finden.
Zusammen mit dem Werkstattmeister meines Vertrauens haben wir entschieden die Rohre nach hinten einfach zu kappen und dauerhaft zu verschliessen.
Nach der Neubefüllung der Anlage lieferte auch die Fahrerseite wieder kalte Luft.
Ulf
