Großes Elektrikproblem am J12 – brauche euren Rat
Verfasst: 3. Dezember 2025 16:50
von Johannes09
Hallo zusammen, ich brauche dringend eure Hilfe.
Ich weiß nicht mehr weiter mit meinem J12. Im Display gehen plötzlich alle Kontrolllampen an. Außerdem funktionieren der Blinker und das Tacho nicht mehr.
Sobald ich den Rückwärtsgang einlege oder PWR-Heat bzw. Umluft einschalte, erscheint zusätzlich das rote Batteriesymbol. Die Rückfahrscheinwerfer gehen ebenfalls nicht mehr.
Vorher hatte ich Unterspannung an den Batterien, deshalb habe ich die Lichtmaschine gewechselt. Die Spannung ist jetzt zwar wieder in Ordnung, aber die Probleme sind geblieben.
Hatte jemand von euch schon einmal so etwas oder etwas Ähnliches?
Ich bin dankbar für jeden Hinweis oder jede Idee, woran es liegen könnte.
Dankeschön schonmal im Voraus danke
Lg Johannes
Re: Großes Elektrikproblem am J12 – brauche euren Rat
Verfasst: 3. Dezember 2025 17:25
von Nordland-Virus
Batterie selber defekt?
Masseverbindung der Batterie?
Verfasst: 3. Dezember 2025 17:49
von Johannes09
Dank für die Antwort
Das habe ich schon leider überprüft
Verfasst: 3. Dezember 2025 18:16
von Broesel
Da brauchts schon mehr Infos: Alle Masserverbindungen (Motor, Rahmen, Karosserie)?
Wie fing es an?
Woher kam der Verdacht das die Lima kaputt war?
Welche Spannung an den Batterien wenn Motor aus und wenn Mozor an?
Welche Spannung an der OBD2 wenn Motor aus und Motor an?
Broesel
Verfasst: 3. Dezember 2025 18:34
von Johannes09
Vielen Dank
Ich werde morgen alles durchmessen und Antworten liefern.
Der Fehler kam an einem Morgen. Nach dem anlassen und warm laufen lassen per Power Heat sprang nach kurzer Fahrt Zeit die Motor kontrolleuchte an und es kamen anschließend auch die anderen Fehlern hinzu. Das Auto stand über Nacht im Feld bei -10*c, vor dieser kalten Nacht war das Auto dauerhaft im Einsatz, im Wald auf einer Drückjagd.
Die Lima wurde gewechselt weil ich am obd2 nur noch 11 Volt hatte. Nach dem Wechsel 14.3 Volt
Verfasst: 3. Dezember 2025 19:38
von fsk18
Hersteller des Generators?
Sicherungen geprüft?
Verfasst: 3. Dezember 2025 19:51
von Johannes09
Sicherung alles gut
Hersteller der Lima Valeo
Verfasst: 3. Dezember 2025 20:18
von toyotamartin
Ich würde alle Massepunkte prüfen, wirklich alle.
Verfasst: 3. Dezember 2025 22:16
von xsteel
Marder darfst auch verdächtigen....
Verfasst: 4. Dezember 2025 21:46
von Johannes09
So das Problem ist gelöst
Es war eine Sicherung im Innenraum, die habe ich wohl übersehen.
Jetzt bleibt nur noch das Problem mit dem abs sensor, diese habe ich getauscht aber es funktioniert noch nicht.
Ich denke es wird der abs Ring sein der defekt bzw. stark verschmutzt oder korrodiert ist.
Vielen Dank für eure schnellen Tipps und Hinweise
Lg Johannes
