Ich habe im August 2020 meinen LC bekommen und er hatte die üblichen M+S Reifen drauf OHNE Alpin-Symbol. Das bedeutet natürlich, dass man in Deutschland dann für den Winter welche mit braucht.
Auch ich hab dann gesehen, dass die Reifenauswahl für die 19"er nicht so groß war und auch preislich eher schlechter als bei 17".
Als kleinst mögliche Felge würde 17" gehen, hab aber leider keine hübsche gefunden, die nicht exorbitant teuer waren. Außerdem hatte auch ich festgestellt, dass man jede andere, als im CoC eingetragene, Reifenkombi einzeln abnehmen und nachtragen lassen muss. Bei mir eingetragen sind nur die 19"er.
Was man dafür braucht: Felgen die eine ABE haben für den Toyota LC. Da gibt es wirklich etliche, da die oft so auch auf den Hilux drauf sind und auch an der ein oder anderen Automarke mit dem Lochkreis usw passen. Dann muss man sich Reifen dafür besorgen und das alles montieren und dann dem TÜV/Dekra vorstellen. Wenn alles passt (was mit ABE-Felgen grundsätztlich so sein wird), klappt die Eintragung auch.
Falls man meine ABE-Felge findet, aber eine deren technische Daten die Serienfelgen von Toyota bringen oder übertreffen kann man das trotzdem abgenommen kriegen - wird aber dann wohl noch teuerer.
Ich hab dann auf ebay-kleinanzeigen einen Satz gebrauchter 18" Felgen von ATS gefunden, der eine ABE für die verschiedenen LC-Varianten hat. Passende Reifen in 18" gibt es im Handel problemlos. Welche Größen und Kombinationen es in Serie gibt kann man hier sehen:
https://reifen-groessen.de/size/toyota/ ... d-eudm-174Man kann dort dann auch weiter errechnen lassen ob und wie lange andere Größen noch passen würden.
Ich hab dann die Reifen, die ich wollte, beim Toyotahändler bestellt nebst Reifendrucksensoren und die gebrauchten Felgen mit dem Wagen hingebracht. Die haben alles montiert und TÜV drüber gejagt. TÜV hat allerdings 120,-€ in etwa dafür verlangt plus die Gebühren für Änderung im Schein (Zulassungsstelle).
Problem bei diesen Einzelabnahmen: Man darf dann anschliessend genau die Felgen fahren - nicht automatisch auch andere 18"er mit gleichen technischen Daten oder so.
