Seite 1 von 3
Motoröl 0W20 Erfahrungen?
Verfasst: 24. Februar 2023 13:36
von Stefan L.
seit einiger Zeit wird der LC ja offenbar ab Werk mit 0W20 Erstbefüllung ausgeliefert. Wie sind die Erfahrungen damit? Ölverbrauch, besonders nach dem heißen Sommer? Toyota gibt ja weiterhin 0W30 und 5W30 nach ACEA C2 frei… sollte man auf ein solches wechseln? Toyota selbst schreibt dass dies bei „schweren Einsatzbedingungen“ geeigneter sein kann… was auch immer darunter zu verstehen ist.
Stefan
Re: Motoröl 0W20 Erfahrungen?
Verfasst: 24. Februar 2023 13:53
von BJ Axel
Unabhängig von Toyota habe ich es immer gerne mit einem 5W-30, weil die Viskosität über die Zeit oft Richtung niedriger tendiert. Mehr Reserven, gerade wenn es heiß hergeht.
Verfasst: 24. Februar 2023 20:48
von Sard-Lux
Jupp, das seh ich auch so.
Die Frage ist halt wo das Fahrzeug gefahren wird da es schon ein Unterschied ist ob der Motor monatelang bei -20° in den Bergen angelassen wird, oder wie bei mir einige Tage in Zürich bei -5 bis -10°, der erst des Winters bei 10-0° aber von Mai bis November bei mindestens 20° Grad mit Spitzenwerten über 30°.
Daher hätte ich eigentlich lieber ein 10-40 als ein 5-30.
Chris
Verfasst: 25. Februar 2023 09:14
von Stefan L.
Danke euch. Ich sehe das genauso. Der LC läuft hier in D wo üblicherweise auch im Winter nicht tiefere Temperaturen als -15 Grad herrschen (bei mir in Berlin erst recht) und im Urlaub gern in Südeuropa bei gut 40 Grad, dort dann auch im Gelände. Daher werde ich das 5w30 ACEA C2 weiterfahren, was ich jetzt auch im Hilux nutze.
Ich glaube auch nicht dass Toyota vor der neuen 0w20 Freigabe am Motor was verändert hat… vermutlich geht es einfach um das letzte Quäntchen weniger Flottenverbrauch.
Stefan
Verfasst: 28. Februar 2023 16:20
von Luger
mein Toyota Händler hat beim ersten Kundendienst sofort auf 5W30 gewechselt. Sie hatten in der Vergangenheit immer wieder Motorschäden mit 0W Ölen. Beim LC nicht aber bei anderen Modellen.
Gruß Luger
Verfasst: 28. Februar 2023 17:38
von BJ Axel
Also, je nachdem wie sensibilisiert man ist, kann man sogar hören wie beim 0W-20 das Öl nach 500km Fahrleistung deutlich dünnflüssiger wird und metallische Geräusche im Motor zunehmen.
Verfasst: 1. März 2023 13:49
von Uli_Ddorf
Hallo Stefan,
hier kannst du dich etwas in's Thema Öl einlesen... Nein, im Ernst mit der Suchfunktion findet man echt immer gute Hinweise von Spezialisten.
https://oil-club.de/index.php?thread/62 ... post108120
Gruß Uli
Verfasst: 1. März 2023 14:43
von Stefan L.
Hi Uli,
danke dir, Oil Club ist mir bekannt;) Daher wusste ich bereits, dass 0W20 in einigen Motoren der VAG Gruppe und verschiedenen Asiaten gut funktionieren kann - meine Frau fährt selbst einen T Roc 1.5 Tsi der damit super läuft, praktisch ohne Ölverbrauch.
Aber der Diesel im LC ist halt nicht dafür konstruiert. In Märkten mit weniger aufwändiger Abgasnachbehandlung wird der 1GD-FTV mit 10W30 gefahren…
Für mich habe ich beschlossen, einen Kompromiss zu suchen. Ich probiere dann mal das Mannol Legend Extra 0W30 (C2/C3). Das ist nicht teuer und von der Viskosität her wahrscheinlich ein guter Kompromiss.
Ich bringe übrigens mein Öl immer selbst mit zum Service, Toyota meckert da nicht. Das spart Geld und wenn die Freigabe passt UND das auch auf der Rechnung so drauf steht gibts keine Probleme mit der Garantie, falls mal was sein sollte.
Grüße!
Verfasst: 3. März 2023 00:32
von RobertL
"ALWAYS ALWAYS ALWAYS use what your carmaker recommends - did I say ALWAYS enough?" :biggrin:
https://youtu.be/IKdhgKUZhPA
Verfasst: 16. Juni 2023 09:53
von Stefan L.
Hier ein kurzes Update, ich habe inzwischen nach dem Einfahren Ravenol 5W30 FEL (C2) drin. Motor läuft subjektiv ruhiger und verbraucht nicht messbar mehr Sprit als mit dem 0W20. Preiswerter ist es auch.
Verfasst: 20. Juni 2023 10:56
von Gordon Peterson
ich habe das 0W20 zum Einfahren benutzt und nach 5000Km gegen 5W30 tauschen lassen. Wenn ich auf der Autobahn im Sommer längere Strecken >130-140km/h fahre hat man bisschen mehr Reserve. Am Ende des Ölintervalls ist ein 5W30 auch bald ein 20ger Öl.
Steve
7.5W35 Interesse?
Verfasst: 20. Juni 2023 11:35
von Feldi
Bei Liqui Moly will ich mir gerade ein Fass 2/3-synthetisches 7,5W35 zusammenrühren lassen. Das scheint mir für den üblichen mitteleuropäischen Urlaubsumkreis das Optimum zu sein.
Noch jemand Interesse? Bei größeren Mengen wird's natürlich billiger.
Verfasst: 24. Oktober 2025 16:34
von dieselfreak
laut toyota ist im landcruiser 0W20 ab Werk vorgesehen und empfohlen...mein toyota händler hat nach dem kauf sofort auf 5w30 umgeölt füllt aber jetzt auch nur noch 0w20 ein...im handbuch steht sogar dass 0W20 vorzugsweise eingesetzt werden soll. ich bin gespannt wie unser LC damit klar kommt, vorallem im sommer mit 3.5t anhängelast in den bergen
Verfasst: 24. Oktober 2025 19:13
von GRJ78
dieselfreak hat geschrieben: 24. Oktober 2025 16:34
Frag den mal warum er das macht/machen muss, bitte.
Verfasst: 5. November 2025 16:33
von dieselfreak
ich nehme an, Einheitsöl für alle Motoren. Somit ist nur noch 1 Fass Öl in der Werkstatt und überall wird 0W20 eingefüllt. Zudem ist es im Verkauf deutlich teurer als 5W30
