Seite 34 von 43
Verfasst: Do 7. Nov 2019, 21:03
von Semperfi
Highfive hat geschrieben:Semperfi hat geschrieben:Moin, bei ca 176000 Motorschaden, Kolben im ersten Zylinder geplatzt.
War allerdings auch eine Vollgasorgie. Bei ca 200kmH Riesenwolke aus dem Auspuff...ganze Strasse dunkel
und dann mit ca 50 bis zum nächsten Parkplatz. AT Motor ,generalüberholt, besorgt und jetzt läuft er wieder.
Welches Baujahr isser denn?
Moin, Bj 2008 naja und auf Langstrecken nie geschont
Verfasst: Fr 8. Nov 2019, 13:09
von sscdiscovery
so gerade vom $57 ( TÜV ) zurück.
Nur geringe Mängel bei knapp über 150000 Km.
Das wusste ich aber. Blattfederngummis hinten müssen mal getauscht werden und ein Stoßdämpfer hinten hat etwas mehr Rost. Irgendwann muss auch die Kupplung neu, ist momentan noch ok, aber die Druckplatte ist wohl nahe dem Ende. Merkt man auch beim schalten, schleifen tut sie noch nicht nur ist der Druckpunkt ziemlich tief.
Steffen
Verfasst: Mi 27. Nov 2019, 19:00
von zucki
sscdiscovery hat geschrieben:so gerade vom $57 ( TÜV ) zurück.
Nur geringe Mängel bei knapp über 150000 Km. Irgendwann muss auch die Kupplung neu, ist momentan noch ok, aber die Druckplatte ist wohl nahe dem Ende. Merkt man auch beim schalten, schleifen tut sie noch nicht nur ist der Druckpunkt ziemlich tief.
Steffen
Schau mal ob Du das nicht mit der Einstellschraube beheben kannst-war bei mir genauso.Ich dachte auch die Kupplung sei durch-war sie aber nicht!150 000 sind fast zu wenig um die Kupplung umzubringen wenn Du nicht fürchterlich gewütet hast.
Gruss Z
Verfasst: Do 28. Nov 2019, 10:11
von Gerard
es gibt News vom Sorgenkind. Nach dem ich im Oktober schon einige tausender an Reparaturen hatte lief der Hilux zwei Wochen problemlos.
Aber dann leuchtete die Motorkontrolleuchte auf, Motor ging in Notlauf und ich konnte nur noch 80 kmh fahren, kurz darauf nur noch 40 kmh. Zum Glück schaffte ich es noch zu einer Toyota Werkstatt.
Die elektronische Diagnose wurde nur pro forma gemacht, dass Singen vom Turbolader war eindeutig.....
Da ich viel Kurzstrecken fahre habe ich die Werkstatt beauftragt den DPF frei zu brennen, egal was der Computer sagt.
Letztendlich hat die Werkstatt ein kleines Steuergerät direkt am Turbolader als Fehlerquelle ermittelt. Dieses Steuergerät soll für die Schaufelstellung zuständig sein.
Ich durfte noch kurz die Preisliste von Toyota genießen, 4000 für einen neuen Turbo, 1700 für einen Werksüberholten, 900 für einen überholten vom freien Markt und zwei Wochen Wartezeit. Alles Netto Preise natürlich.
Der Hilux ist 4,5 Jahre alt und hat jetzt 70.000 km auf der Uhr.
Mir fehlen die Worte für dieses Auto.
Grüße, Gerhard
Verfasst: Do 28. Nov 2019, 11:48
von Peter_G
Gibt es das Steuergerät einzeln ?
Mein neues VTG hätte ohne Garantie 5 T € gekostet.
Verfasst: Do 28. Nov 2019, 14:01
von Gerard
Peter_G hat geschrieben:Gibt es das Steuergerät einzeln ?
Ja, das gibt's einzeln.
Grüße, Gerhard
Verfasst: Do 28. Nov 2019, 20:10
von sscdiscovery
Gruss Z
Ich hab mir vorhin das mal kurz angeschaut, am WE werde ich da mal ausprobieren.
Danke für den Tip
Steffen
Verfasst: Di 3. Dez 2019, 18:05
von sscdiscovery
hat leider nichts gebracht. Also steht doch ein Kupplungswechsel an.
Angebot habe ich mir heute geholt, Preis passt.
Steffen
Verfasst: Di 3. Dez 2019, 20:14
von Offroad Toyota
welche Einstellschraube meint ihr, und Wo soll die sein?
mfg
Verfasst: Di 3. Dez 2019, 20:31
von sscdiscovery
Ist beim Lux gleich
Steffen
Verfasst: Di 17. Dez 2019, 16:41
von mehling
von mir zum Glück wieder nur etwas Kleineres.
Die Pumpe von der Scheibenwaschanlage hat ihren Geist jetzt aufgegeben. Hatte immer mit Korrosion der Kontakte gerechnet, lief ja auch immer mal wieder.
Heute nach längerem Totalausfall mal freigelegt und mit Kontaktspray behandelt- Strom kommt bis zum Stecker- läuft aber nicht.
Einfach neu kaufen oder rauspopeln und Reparaturversuch?
Gab es den Schaden hier schonmal?
Gruß Frank
PS.: 3,0 mit Scheinwerferwaschanlage und zwei Pumpen am Reservoir
Verfasst: Di 17. Dez 2019, 17:37
von mehling
Nachtrag:
Ersatzteilpreis bei Toyota um die 162 Euro für das Dingelchen.
Frank
Verfasst: Di 17. Dez 2019, 17:47
von mehling
Hab es gerade für sündhafte 12 Pfund bei Milner bestellt.
Wird mit Versand knapp über 30 Euro.
Gruß Frank
Verfasst: Di 17. Dez 2019, 20:32
von robert2345
Je nachdem welche Pumpe es ist, diese gibt es aber bereits ab 8,64€ im Handel
https://www.pkwteile.de/metzger/9280627LG
Verfasst: Mi 18. Dez 2019, 06:58
von mehling
Vielen Dank Robert,
kam jetzt für mich etwas zu spät. Habe aber so die Aussicht auf Lieferung vor Weihnachten.
Gruß Frank
Verfasst: Mi 18. Dez 2019, 23:18
von zucki
2014er Hilux N25,180 000 km. Stossdämpfer gewechselt,vorne alles total festgerostet (Bolzen Querlenker,Stossdämpferhalteschrauben. Wie waren zu zweit,keine Laien aber uns blieb nichts übrig (trotz Autogenschweisser und Pressluftwerkzeugen) als die kompletten Querlenker samt den dazugehörigen Einstellschrauben für die Spur zu erneuern.Nur die Schrauben für Querlenker und Stossdämpfer unten beim
'Freundlichen mit dem Dollarlächeln' 200 Euro
(6 Schrauben mit Muttern und Scheiben),Querlenker vom Zubehör für 125 Euro /Stück
Gruss Z
