Seite 1 von 13
Besseres Licht für den Lux
Verfasst: 12. November 2012 09:25
von hotsch
jetzt, da man wieder oft in der Dunkelheit unterwegs ist, fällt mir einmal mehr das schlechte Licht vom Lux auf. Das hängt u.U. mit der altbackenen Lichttechnik und wahrscheinlich auch mit meinen älter werdenden Augen zusammen. Fakt ist jedoch, dass ich im Mini meiner Frau, obwohl ich da über einen halben Meter tiefer sitze, nachts wesentlich besser sehe. Hat jemand einen Tipp oder Erfahrung mit anderen Leuchtmitteln? Und ähm...beim Augenarzt war ich schon
Re: Besseres Licht für den Lux
Verfasst: 12. November 2012 09:41
von Tordi
Komisch.
Beim Umstieg vom Grand Cherokee auf den Lux empfand ich das Toyota-Licht als Offenbarung.
Verfasst: 12. November 2012 10:05
von Redneck
Servus Holger!
Also ich muß Tordi da zustimmen.... Wir fahren seit zig Jahren Amis, am schlimmsten war das Licht bei unserem ehem. Chevy - da blendete einen niemand an, wenn man mal vergaß, abzublenden...
Eine Funzel, fürchterlich!!!!
Ich empfinde das Licht am Lux als sehr gut, sowohl Abblend- als auch Fernlicht!
Ist wohl eine Frage der Vergleichsmöglichkeit...
Verfasst: 12. November 2012 10:13
von Lemming
Besser heisst ja noch lange nicht gut.
Versuche es mal mit den Nightbreaker von Osram, die fand ich recht angenehm im Gegensatz zu Baumarktbirnchen. Sonst wären noch 100Watt Birnen eine Option, da musst du aber sehr drauf achten das die Scheinwerfer 100% korrekt eingestellt sind um den Gegenverkehr nicht zu blenden.
Verfasst: 12. November 2012 10:43
von TimHilux
Habe auch die Nightbreaker Plus von Osram.
Machen angenehm hell und sind zugelassen...
Nach hinten hab ich einTFL montiert, sonst siehste ja ganix...
Tim
Verfasst: 12. November 2012 10:54
von idealist
@Holger,
ist bei mir auch so. Das sind Teelichter, mehr nicht. Ich werde mal die Osramdinger ausprobieren.
Verfasst: 12. November 2012 12:01
von Onkelchen
hotsch hat geschrieben:Hallo,
einfach mal korrekt einstellen.
Die Scheinwerfer bei Geländewagen sind oftmals zu tief eingestellt, sodaß sie nur den direkten Bereich vor dem Fahrzeug ausleuchten.
Scheinwerfer ein bisschen höher einstellen wirkt oftmals schon Wunder (ohne, dass man den Gegenverkehr außergewöhnlich blendet)
Onkelchen
Verfasst: 12. November 2012 13:32
von hotsch
Danke. Das mit den Nightbreakern hört sich gut an
. Werde ich ausprobieren.
Verfasst: 12. November 2012 14:12
von toyotamartin
Ich finde das Licht im 2012er auch eher gut im Vergleich mit Anderen.
Verfasst: 12. November 2012 14:32
von osloss
ich habe die Scheinwerfer auch höher gestellt. So, dass ich unbeladen die Höhenverstellung der Scheinwerfer auf 1 stehen habe. Damit habe ich immer noch genug verstellmöglichkeit bei Starker Beladung. Kann aber bei Bedarf auf die Stellung 0 stellen und leuchte ordentlich weit.
Gruss, Andre
Verfasst: 12. November 2012 16:55
von Explorer II
Hallo André,
das mit dem Augenarzt kenne ich...
ich habe auch die Osram Nightbreaker+ drin. Ich mache das bei allen Fahrzeugen die nicht mit Xenonlicht bestellbar sind. Auch unser Nissan Micra hat die drin.
Ergebnis: Sehr viel besser - auch beim Hilux, wo ich die Serienbirnen ja nur ganz kurz drin hatte.
Von 100Watt-Birnen würde ich die Finger lassen - sind nicht zugelassen und evtl. ruinierst Du obendrein noch den ganzen Scheinwerfer.
Tipp: Evtl. mal mit einer Polierpaste (z.B. für Handydisplays) das Scheinwerferglas fein auf Hochglanz polieren.
Jürgen
Verfasst: 12. November 2012 17:25
von jfk
Bei mir war bei einem ml das glas hinüber so gabs nen neues. Und somit neuen spiegel. Das war dnn auch schon wesentlich heller
Verfasst: 12. November 2012 19:17
von quadman
Moin.
Diese ollen 80/100 Watt Glühlampen taugen nichts, waren ewig kaputt. Außerdem streuen die wie teufel.
Die Osram habe ich noch nicht probiert - scheint sich wohl zu lohnen?! Obwohl - ich fahre ja abends gar nicht...
Verfasst: 18. November 2012 14:37
von hotsch
so die Nightbreaker sind drin und bringen merklich mehr Licht. Echt der Hammer, hat sich gelohnt. Wenn ich jetzt noch die Scheinwerfer putze
Verfasst: 18. November 2012 15:00
von Explorer II
Explorer II hat geschrieben:Hallo André,
Jürgen
... Scheibe putzen, sach ich doch...
Jürgen
