Seite 1 von 2
Dreckskiste!
Verfasst: 30. September 2017 19:31
von zucki
Nur mal n kurzer Rapport,Hilux 6.14 mit 106 000 km
bei 70td. einen Injektor getauscht,jetzt noch die restlichen 3 da laufend Fehlermeldungen und Ruckeln auftauchen.
Und gestern wurde er abgeschleppt-die Dieselpumpe im Tank (Billigteil aus Fernost) verendet,da geht nichts mehr. Nächsten Monat will ich in die Sahara-wenns dort passiert wäre wär ich echt der Verarschte gewesen.Aber ein schlechtes Gefühl bleibt-auf die Kiste kann man sich nicht wirklich verlassen!
Wenn ich an meinen alten HJ 60 zuückdenke bekomme ich nostalgische Gefühle!
Gruss Z :hmmm:
Re: Dreckskiste!
Verfasst: 30. September 2017 19:38
von Michael 2
Tja, bekannt ab Baujahr 2012 war der Wurm drin
Re: Dreckskiste!
Verfasst: 30. September 2017 19:45
von Dave84
Michael 2 hat geschrieben:Tja, bekannt ab Baujahr 2012 war der Wurm drin
Ist mir neu :shock:
Re: Dreckskiste!
von fsk18
zucki hat geschrieben:Nur mal n kurzer Rapport,Hilux 6.14 mit 106 000 km
Gruss Z :hmmm:
by the way - Toyota verwendet keine Kraftstoffpumpen im Tank :P ausser bei den zugelieferten BMW-Dieseln in den PKWs :wink:
Re: Dreckskiste!
Verfasst: 30. September 2017 20:09
von quadman
...da bleibt in der Tat ein doofes Gefühl. Die Tage war die rechte Standlichte Lampe durch. Nun habe ich gleich zwei als Ersatz im Auto! Für ein besseres Gefühl.
Ist mir auch neu - das ab 2012 Probleme auftauchen sollen. Aber man kann ja nicht alles wissen :hmmm:
PS: in meinem Tank hängt nur der Tankgeber...
Re: Dreckskiste!
Verfasst: 30. September 2017 20:10
von zucki
@ fsk18: Doch,guckst Du im Handbuch unter 2KD-FTV unter Fueltank-Components und siehe da: Im Tank steckt sie die
"Fuel Suction with pump and gauge tube assembly"
Gruss Z :(
Re: Dreckskiste!
Verfasst: 30. September 2017 20:25
von fsk18
zucki hat geschrieben:@ fsk18: Doch,guckst Du im Handbuch unter 2KD-FTV unter Fueltank-Components und siehe da: Im Tank steckt sie die
Gruss Z :(
hää, hab ich noch nie gehört :shock: habe kein Handbuch :angryfire:
mach mal bitte Fotos
TOYOTA/DENSO war immer so stolz, das sie keine Vorförderpumpen brauchen wie alle anderen Hersteller :oops:
Re: Dreckskiste!
Verfasst: 30. September 2017 20:31
von zucki
Habs nicht geschafft das Bild vom Handbuch hochzuladen-wannsd mir Deine Email per PN schickst mail ichs Dir!
Gruss Z
Re: Dreckskiste!
Verfasst: 30. September 2017 20:45
von RobertL
Also auf Toyodiy gibt es am Tank einen "Retainer, Fuel Pump Gauge" - was sich wohl am besten mit "Halterung, Geber Kraftstoffpumpe" übersetzen lässt. Eine Pumpe am/im Tank lässt sich nicht finden beim 2014er Lux!!
Re: Dreckskiste!
Verfasst: 30. September 2017 20:47
von quadman
...oh - lt. Dokumentation hatte ich wohl mehr als den Tankgeber in der Hand :rofl:
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil... :cries:
Probleme gab es keine. Das ist schon mal gut!
Re: Dreckskiste!
Verfasst: 1. Oktober 2017 06:58
von hakim
zucki hat geschrieben:@ fsk18: Doch,guckst Du im Handbuch unter 2KD-FTV unter Fueltank-Components und siehe da: Im Tank steckt sie die "Fuel Suction with pump and gauge tube assembly"
Gruss Z :(
bei TOYOTA ist bekanntlich nichts unmöööglich, aber eine Vorförderpumpe im Dieseltank beim Hilux wäre mir neu. Die Kraftstoffentnahmeeinheit steht zwar schon so bezeichnet im deutschen Werkstatthandbuch aus 2006, als "Kraftstoffansaugleitung mit Pumpe und Messeinheit", sowohl beim 2- wie auch beim 1-KD-FTV. Aber diese Vorförderpumpe gibt es nicht, es ist eine bloße Kraftstoffentnahmeeinheit mit Kraftstoffsieb und Füllstandsgeber. Mehr nicht, die Ansaugung erledigt das SHSV in der Kraftstoffpumpe am Motor. Im Teilekatalog unter Position 77017B (Teile-Nr. 77010-0K011) heißt das Ganze lediglich "tube subassy, fuel tank vent", wobei "vent" auch etwas mißverständlich ist - es gibt ja eine Tankbe- und Entlüftung, die heißt dann aber "fuel evaporation"... :methusalem:
@RobertL: der "retainer, fuel pump gauge" mit der Positionsnummer 77144 ist lediglich der Haltering für die Entnahmeeinheit am Tankstutzen.
@zucki: Stichwort "Dreckskiste"! Kann es sein, daß Du Dreck und/oder Dieselpest im Tank hast? Das würde sowohl ein zugesetztes Entnahmesieb im Tank als auch defekte Injektoren nach so kurzer Laufzeit erklären. Dann unbedingt vor Deiner Reise den Dieseltank und das komplette Kraftstoffsystem durchspülen/reinigen und einen neuen Dieselfilter einsetzen. Und: hast Du schon einen Dieselvorfilter eingebaut?
Gute Reise in die Sahara und gesunde Rückkehr!
Quelle: GSIC 2014 copyright TOYOTA
Quelle: Teilekatalog Hilux copyright TOYOTA
Re: Dreckskiste!
Verfasst: 1. Oktober 2017 07:31
von hannesbj
Moin Jungs,
nur um Missverständnissen vorzubeugen, dass Ansaugen des Diesels wird bei der
Common Rail Pumpe (HP3) in diesem Hilux (und anderen Modellen) von einer integrierten Zahnradpumpe erledigt.
Das SHSV ist lediglich eine Zumesseinheit, mit der geregelt wird wieviel Kraftstoff in den Hochdruckpumpenraum zum Bereitstellen des jeweilig gewünschten Raildrucks geht.
Re: Dreckskiste!
Verfasst: 1. Oktober 2017 07:39
von hakim
Hallo Hannes,
danke für die Korrektur, habe mich da tatsächlich mißverständlich ausgedrückt.
Re: Dreckskiste!
Verfasst: 1. Oktober 2017 09:29
von Onkelchen
zucki hat geschrieben:... (Billigteil aus Fernost) ...
Die Aussage hat schon einen ganz eigenen Charme, wenn von einem Bauteil eines japanischen Autos geschrieben wird. 8) 8) :biggrin:
Onkelchen
Re: Dreckskiste!
Verfasst: 1. Oktober 2017 09:33
von fsk18
also doch keine Vorförderpumpe - hätte mich auch stark gewundert.
