Seite 1 von 3
Tablet Halterung im Hilux
Verfasst: 24. Mai 2020 13:08
von Elsadre
Hallo Buschtax'ler,
Ich beschäftige mich zur Zeit mit einer soliden Halterung für mein 10" Samsung Tablet. Ich habe mir dazu ein passendes Ram Mount System besorgt. Also eine X-Grip Halterung und die entsprechenden Arme mit Knebel zur Verstellung.
Nun zur eigentlichen Frage: Wo befestige ich die Halterung im Vigo vernünftig? Hatte erst an den unteren Bereich des A-Brett gedacht. Habe aber Zweifel, weil das denke ich nicht fest genug ist. Mein nächster Gedanke wäre eine Schiene zwischen Handschuhfach und Airbag vor dem Beifahrer zu verschrauben/kleben.
Die Sitzkonsole fällt wohl weg, weil ich einen Extracab habe und der Sitz verschiebbar bleiben muss.
Wie habt ihr das gelöst?
Die Suche hat leider nicht so viel ergeben.
Grüße Oli
Re: Tablet Halterung im Hilux
Verfasst: 24. Mai 2020 13:33
von Hanjo
wir haben zwar nicht solch eine Halterung, sondern eine die passend ist für den Vigo im Bereich des kleinen Staufachs neben der Lüftungssteuerung.
Kleiner Nachteil ist, verwendet man das Tablet quer kommt man schlecht an den Warnblinkschalter. Verwendet es macht senkrecht ist es kein Problem an den Schalter zu kommen.
Hier findest du Bilder davon
https://www.einluxaufreisen.de/2019/06/06/navigation-2-0/Schöne Grüße
Hanjo
Verfasst: 24. Mai 2020 14:49
von Elsadre
Hallo Hanjo, also ist es dort einfach mit dem Armaturenbrett verschraubt? Ist leider nicht so gut zu erkennen.
Verfasst: 24. Mai 2020 14:53
von cargoliner
Ich hatte vorher die RAM Sitzschienenlösung, das war mit a) zu tief und b) viel zu wackelig während der Fahrt.
Gesucht habe ich eine rückbaubare Befestigung ohne Beschädigung des Armaturenbretts und fündig wurde ich in dem Lüftungsauslass rechts. Ist zwar ein J15, aber das wird beim Hilux ähnlich sein. Habe das ganze Teil auseinandergebaut, die Lüftungsgitter rausgenommen und stattdessen von innen einen angepaßten Holzblock fest eingeschraubt, darauf dann der Optik wegen noch eine Siebdruckplatte.
Bin zufrieden, hält seit einem Jahr, ist aber nicht pistenerprobt.
von Hanjo
wie in dem Blog Beitrag geschrieben ist es einfach eingeklickt und darunter mit zwei beiliegenden Klebestreifen geklebt.
Schöne Grüße
Hanjo
Verfasst: 24. Mai 2020 16:49
von Elsadre
cargoliner hat geschrieben:Ich hatte vorher die RAM Sitzschienenlösung, das war mit a) zu tief und b) viel zu wackelig während der Fahrt.
Das sieht auch interessant aus. Hätte nicht gedacht, dass es mit der kleinen Basis mit zwei Schrauben hält.
Habe jetzt mal eine runde Basisplatte bestellt, die könnte man verschrauben und verkleben. Muss ich nur noch eine geeignete Stelle in der Hilux Plastiklandschat finden.
Verfasst: 24. Mai 2020 17:56
von TimHilux
Hiya...
Ich war vor dem gleichen Problem gestanden und hab mir nach ein paar Versuchen mit Scheibensaugknopf und Abstützung nach unten (so dass der Saugknopf auf druck und nicht auf Zug belastet wird ein anderes System gebastelt.
Ich habe die Halterung von Brodit genommen und diese auf drei Alustreben gezimmert.
Die zentrale stütz nach unten in Richtung des Lügenmeters ab und die beiden langen stabilisieren nach hinten.
Festgemacht ist es mit Neodymmagneten die auf Blechplättchen liegen die am A-Brett verklebt sind.
Jederzeit schnell zu entfernen und pistenfest ist es auch.
Tim
Verfasst: 24. Mai 2020 23:39
von robert2345
TimHilux hat geschrieben:
Bitte aber immer auch daran denken, dass ein Tablet eigentlich nicht so hoch sitze darf, da es das Fahrersichtfeld einengt (wesentlich mehr als ein TomTom Navi) und so bei einer Kontrolle auch mal Strafe kosten kann.
Natürlich immer nach Wachmeister und Laune, es gibt da aber Länder die dies relativ eng sehen.
VG
Verfasst: 24. Mai 2020 23:55
von Reiti
robert2345 hat geschrieben:Natürlich immer nach Wachmeister und Laune, es gibt da aber Länder die dies relativ eng sehen.
Außer Felix Austria fällt mir keins ein.
Verfasst: 25. Mai 2020 11:25
von Cruisero
Hi Oli,
hier eine Möglichkeit das Tablet mit einem Filzstreifen unterstützt - nicht pistenfest - im Hilux anzubringen:
tablet-x8-4g-von-gps-globe-t70656.htmlGruß
Frank
Verfasst: 25. Mai 2020 11:35
von robert2345
Reiti hat geschrieben:robert2345 hat geschrieben:Natürlich immer nach Wachmeister und Laune, es gibt da aber Länder die dies relativ eng sehen.
Da kennst die Vorgaben im eigenen Land wohl nicht.
https://www.bgl-ev.de/images/downloads/ ... htfeld.pdf
Verfasst: 25. Mai 2020 13:45
von TimHilux
Schon grenzwertig hoch, muss ich zugeben.
Den Kotflügel rechts vorne sehe ich nur wenn ich mich etwas aufrichten.
Das Foto ist von meiner normalen Sitzposition aus gemacht
Verfasst: 25. Mai 2020 14:45
von robert2345
Es war von mir auch nur ein Hinweis, Ihr müsst Euch wohlfühlen und es im Notfall auch vertreten, aber da hab ich auch schlimmeres gesehen 15Zoll Ipads die als TV verwendet werden usw. usw.
VG
Verfasst: 25. Mai 2020 20:49
von Elsadre
Genau dass habe ich auch festgestellt, als ich mein Tablet mit meiner alten billig Halterung an der Frontscheibe "festgepfropft" habe. Nämlich dass es mir zu sehr im Sichtfeld steht, bedingt durch den flachen Winkel der Scheibe beim Hilux. Bei meinem T4 Syncro ging das ohne Probleme und bei den Defendern die hier aufm Hof stehen auch.
Habe heute mal ein Stück Flachstahl ausm Regal gewühlt und passend zusammen gebrutzelt. Dann an die Sitzkonsole geschraubt und ne Aufnahme fürs Ram-Mount gebaut.
Tablet rein und mal über die umliegenden Feldwege gedüst. Bin sehr zufrieden mit der Lösung. Natürlich etwas Bewegung drin Offroad aber alles ablesbar/bedienbar und stabil. Auch der Beifahrer kann es schnell zu sich drehen. Keine Löcher im Armaturenbrett und der Sitz ist komplett verschiebbar (habe ein Regal dahinter).
Werde den Halter jetzt noch etwas aufhübschen und eine passende Kugel fürs Ram-Mount bestellen.
Verfasst: 25. Mai 2020 21:52
von TimHilux
Auch eine schöne Lösung.
Zusammen mit der Überschrift auch gut wieder zu finden
