Ich bin langsam ratlosLichtmaschine BJ40
Re: Lichtmaschine BJ40
Gruß Oli
Toyota BJ40 1980
Unimog 406 Cabrio 1965
Mercedes W116 280 SE 1977
https://www.naturgarten-langenau.de
Toyota BJ40 1980
Tippetoppe
Sieht aus wie eine Distanzscheibe.
Kannst du die vielleicht ausbauen?
Das wäre tatsächlich ein Versuch wert, alternativ könnte ich die Riemenscheibe meiner alten Lima (die allerdings gerade auf Reise ist) auf die "neue" umbauen, dann sollte es auch passen. Ich werde mir die Idee mit der Distanzscheibe am WE mal genauer anschauen. Danke für den Tipp!
Gruß Oli
Toyota BJ40 1980
Toyota BJ40 1980
Hi Oli,
Modell-Ausführungen bis 07/1980 und dann ab 08/1980 und das schaut doch aus als ob du eine Lima von nach dem Wechsel hast oder jemand eine Lima für nach dem Wechsel brauchte und eine Distanzscheibe eingebaut hat? Meine späte Ausführung am 3B hat eine Riemenscheibe die bereits die größere Höhe hat und aus einem Teil besteht, dasselbe dann auch beim späteren b-Motor. Also Riemenscheibe runter und diesen Distanzring weglassen, ist doch laut den Bildern bei deiner alten Lima auch so
Steffen
Steffen
Steffen
BJ46 - heiß begehrt...vererbt wird später
HJ61 LG - Reisepanzer
Danke, genau das werde ich ausprobieren. Merci!
PS: Kann die größere Höhe der Riemenscheibe damit zu tun haben, dass meines Wissens die späteren Modelle (ich glaube ab Sommer 1980) am Kühlerlüfter eine Visco-Kupplung verbaut hatten?
Gruß Oli
Toyota BJ40 1980
Toyota BJ40 1980
Die Hoffnung mit der Distanzscheibe hat sich leider nicht erfüllt. Die Riemenscheibe ist aus einem Stück. Auch runterdrehen ist nicht möglich, da sonst der Konus nicht mehr passt, auch ein gekürztes Teil würde sich nicht weiter auf die (konische) Welle schieben lassen. Ufffffff … irgendwelche rettenden Idden?
Gruß Oli
Toyota BJ40 1980
Toyota BJ40 1980
- wuestenratte
du hast ne andere zbw falsche Riemenscheibe auf der Lima. die steht zu weit raus. es gibt Firmen, Antriebstechnik, die solche Scheiben drehen können.
I'm not weird, I'm limited edition!
Tippetoppe
Ich habe mal nachgesehen, auch mein 78er BJ40 hat die bei dir nicht passende Lichtmaschine.
Vielleicht passt alles mit der zur Lichtmaschine passenden Halterung.
Frag doch mal deinen Lieferanten ob er die noch hat.
Ich bekomme am Wochenende meine alte Lima zurück, leider war sie vom Instandsetzer nach seiner Aussage nicht mehr reparabel (Wicklungen verbrannt).
Ich hoffe jetzt, dass ich die Riemenscheine meiner alten auf die andere Lima umbauen kann. Eigentlich sollte die Achse und der Konus gleich sein, so meine Hoffnung. Wenn nicht, bleibt mir nur noch die Herstellung einer passenden Riemenscheibe bei einem Dreher. Ich denke da an einen befreundeten Büchsenmacher mit mega ausgestatteter Werkstatt und Maschinenpark. Danke an alle soweit. Ich werde berichten.
Gruß Oli
Toyota BJ40 1980
Toyota BJ40 1980
Servus Oli ,
Ruf mal in Darmstadt bei Elmo an. Mehr als nein oder Mondpreis kann er nicht sagen. Das eine Neuwicklung bestimmt nicht günstig ist sollte klar sein . Aber Versuch macht kluch! Und dann hätte man mal eine Hausnummer .
HGK
HGK
