Zuverlässige Werkstatt in Ö.
1980 - 1989
Hj61Mike
Beitrag von Hj61Mike »
Grüss Euch,
Weiss jemand eine gute Anlaufstelle für einen 6er in Ö…vorzugsweise in Niederösterreich oder Wien?
Es wird der Tag kommen an dem ich professionelle Hilfe brauchen werde und da wüsste ich dann gerne eine Werkstatt die ordentlich arbeitet.
Vielen Dank schonmal,
Mike
RobertL
Re: Zuverlässige Werkstatt in Ö.
Beitrag von RobertL »
Servus - ich kann den Karl Kaltenbrunner in Eckartsau empfehlen. Eine verlässliche kleine Werkstatt auch für Landmaschinen, allerdings kein Landcruiserspezialist. Ich war mit meinen Ex J6 & J8 dort, auch zum Pickerl.
yallahyimshi
Beitrag von yallahyimshi »
Ahoi!
Ich häng mich zu der Anfrage dazu. Bei mir scheint die Zylinderkopfgeschichte aus unserem Tripp nach Russland wieder zu kommen... Es bildet sich Ooze am Öldeckel..
Des is nix was ma in da Tiefgarage machen kann :P
Bin auch für Tipps offen.
@RobertL: Glaubst kann der des, den du Empfohlen hast?
LG Yallah
RobertL
yallahyimshi hat geschrieben:@RobertL: Glaubst kann der des, den du Empfohlen hast?
LG Yallah
Ich denke schon, das ist ja für einen Mechaniker der alten Schule nix besonderes.
Und nur solche gibt es dort, keine "modernen" Baugruppentauscher und Fehlercodeausleser. :D
Die haben auch die beiden Zahnriemen von meinem ex LT 4x4 perfekt getauscht und das ist eine "Wissenschaft" soweit man hört :ka: weil man den Riemen vorne am Motor, der die Nockenwelle antreibt, mit dem Riemen hinten am Motor, der die ESP antriebt, synchronisiert halten muss und auf beiden Seiten die Zahnräder nur reibschlüssig auf der Nockenwelle sitzen.
yallahyimshi
RobertL hat geschrieben:
LG Yallah
Ok, als Laie klingt das jetzt echt komplizierter als ein Tausch der ZKD. Dann werd ich das dort mal versuchen!
Danke jedenfalls fürs Teilen ;)
