laudsprecher hinten fur 105
1999 - 2007
belgien105er
Beitrag von belgien105er »
hinten sind kein laudsprecher in die ture, bei meinem 105
when ich die vorne ansiehe ist das ein speciales model,
welches model konte man darin setzen?
danke
Dirk
HiluxMichael
Re: laudsprecher hinten fur 105
Beitrag von HiluxMichael »
Servus!
Der Vorbesitzer meines 105ers hat hinten Boxen verbaut. Sind etwas größer,
daher ohne die originalen Abdeckungen. Wenn Bedarf besteht, mache ich
morgen mal ein Bild und stelle es hier ein.
LG Michael
"Better to be looking at it than looking for it"
belgien105er
dies ist die Original
Dirk
timo cr
Beitrag von timo cr »
Servus
Wenns nur ums tauschen geht,kannst versuchen die Originalen von dem Plastikadapter zu trennen(sieht geschraubt aus),und in der Grösse ein Paar hochwertigere Coaxiallautsprecher wieder mit dem Adapter einbauen.
Auf die Tiefe achten,damit das Fenster noch aufgeht :biggrin:
Upps,wer lesen kann,seh gerade das hinten keine drinn sind,dann vielleicht einen Abstansdshalter aus MDF oder Holz nachbasteln,ähnlich wie die Plastikteile.
Feldi
Beitrag von Feldi »
timo cr hat geschrieben:.....dann vielleicht einen Abstansdshalter aus MDF oder Holz nachbasteln,ähnlich wie die Plastikteile.
Feldi (ganz im Süden)
belgien105er
halloo,
ich habe gefunden
Dirk
