Seite 4 von 8
Re: Klappdach HZJ 78
Verfasst: Do 22. Okt 2020, 21:14
von pikipiki
Moinsen
so, nun ist es,bald soweit der Termin für den Klappacheinbau steht. Um es dem Einbauteam leichter zu machen habe ich den kompletten Ausbau rausgenommen. Bei der einmaligen Gelegenheit habe ich auch die Bodenplatte rausgenommen wie sich rausstellte eine gute Idee da sich unter der Platte die braune Pest verbreitet hat.
Unter der Platte habe ich die originale Matte liegen gelassen wohl keine gute Idee. Mir ist ein Paar mal Wasser ausgelaufen und das ist natürlich immer schön unter die Platte gelaufen.
Wie habt ihr das gelöst Bodenplatte seitlich abdichten, unter die Platte Armaflex?
liebe Grüße Markus
Verfasst: Do 22. Okt 2020, 21:27
von GRJ78
Armaflex, Platte drauf, verschraubt.
In Gedanken der Plan, die Platte alle paar Jahre mal rauszunehmen da man es gegen Flüssigkeiten u d Staub/Sand eh nicht 100% abdichten kann.
Gut das du das grade schreibst, ich sollte es mal machen...
Vergessen sollte man nicht, das Wasser/Schlamm kommt auch von unten rein wenn man mit dem Wagen durch Flüsse fahrt und das Wasser uber Rahmenhöhe kommt. Bei mir waren es die Löcher der hinteren Sitzbankbefestigung, da fehlten die Gummistopfen die da ab Werk drin sein sollten....
Verfasst: Do 22. Okt 2020, 21:32
von pikipiki
Hast du das Armaflex zum kleben genommen und welche Stärke? Vergiss es mit dem rausnehmen hätte ich den Termin für den Umbau nicht gehabt wäre das wohl nix geworden.
Verfasst: Do 22. Okt 2020, 21:43
von GRJ78
19 mm selbstklebend
Habe ich auf das Blech geklebt.
Nene, ich nehm meinen Umbau mal raus, interessiert mich schon bis wo ich Wasserspuren finde oder eben nicht.
Verfasst: Sa 24. Okt 2020, 11:09
von pikipiki
Moinsen
hat sonst keiner das Problem?
Verfasst: So 22. Nov 2020, 18:36
von pikipiki
Moinsen
nächste Woche soll es losgehen unser Dicker bekommt das Klappdach von Toms eingebaut. Haben soweit alles gut geplant was mir noch ein wenig Gedanken macht sind die Gasdruckdämpfer für den Aufstellmechanismus.
Im vorderen Teil des Daches soll eine Alukiste aus Riffelblech Gewicht ca.20 kg hinten sollen später ein Solarpanel mit ca 110 Watt.
Soll ich die normalen Dämpfer oder die verstärkten nehmen
Verfasst: So 22. Nov 2020, 19:22
von lugo123
Ich habe mit Sikaflex ein paar Leisten eingeklebt und darauf die Bodenplatte verschraubt. Die Zwischenräume zwischen den Leisten habe ich mit Armaflex ausgefüllt.
Die Idee ist dass ich keine Löcher offen habe durch die von unten Wasser eindringen könnte und ich trotzdem die Bodenplatte rausnehmen kann wenn es denn sein muss.
Das bezahle ich mit 18mm weniger Kopfhöhe (aber stehen kann man im Auto ja eh nicht).
Das ganze ist aber erst seit ein paar Wochen eingebaut, dager habe ich noch keine Langzeiterfahrungen.
Christian
Verfasst: So 22. Nov 2020, 19:50
von BlueSky
pikipiki hat geschrieben:Moinsen
Markus, wenn es wirklich bei diesem Gewicht bleibt, reichen die normalen Dämpfer. Für die verstärkten benötigst du deutlich mehr Gewicht. Wenn du immer mit viel zu we nig rumfährst, macht dir das keine Freude (wir können das Dach nur zu zweit zubekommen wenn der Dachträger und die Dachbox nicht drauf sind.
Viel Spass - bin gespannt wie es wird
LG Guido
Verfasst: So 22. Nov 2020, 19:54
von pikipiki
Moinsen Guido
Danke für die Antwort..........bin übrigens immer noch rauchfrei
Verfasst: So 22. Nov 2020, 20:15
von BlueSky
Oh... Sonja hat richtig Freude
Cool, super - macht er gut
Verfasst: So 22. Nov 2020, 20:23
von pikipiki
Liebe Grüße........beim nächsten BTT gebe ich einen aus oder bringe lecker Fisch von der Küste mit
Verfasst: So 22. Nov 2020, 20:24
von BlueSky
pikipiki hat geschrieben:Liebe Grüße........beim nächsten BTT gebe ich einen aus oder bringe lecker Fisch von der Küste mit
yeah. Wir freuen uns auf euch. Auch wenn es noch 10 Monate dauert
Verfasst: So 22. Nov 2020, 21:33
von Dimi69
Ich empfehle das Armaflex auf die Bodenplatte, wenn eine rein muss und nichts auf das Blech zu kleben.
1 so kann das Wasser ablaufen, es steht nicht inder Isolation.
2 kann die Platte ausgebaut werden, alles im übernlick.
Hatte schon zwei j7 wo isolation aufs Blech gecklebt war....
Sehr blöde Idee, wenn es drückt den Rost siehst du nicht.
Wenn es wirklich mal nass ist viel, spass beim trocknen.
Gruss Dimitri
Verfasst: Mo 23. Nov 2020, 23:35
von belgier.ch
BlueSky hat geschrieben:pikipiki hat geschrieben:Moinsen
LG Guido
Ich würde die Anforderung klar dem Lieferant weiter geben.
Warum soll ich als Kunde die richtigen Dämpfer suchen wenn etwas zusätzliches Gewicht drauf kommt.
Bei meinem Aufstelldach hab ich klare Vorgaben gestellt.
-Stabil
-Dicht
-2 Ersatzräder muss es offen halten
-Ecken vorne abgeschrägt
-Wenn erforderlich mit Halterung das Dach offen fixieren
Diesen Sommer hatte ich aus der Not heraus 2 Ersatzräder auf das Dach montiert als ein Freund 4Räder bringen musste.
Wenn das Dach leer ist muss man mit etwas Eigengewicht ran hängen.
Wenn die Räder drauf sind und der Dichtgummi noch etwas vakuum bei nässe produziert wird es sehr sportlich.
Ich weiss nicht ob 100kg stemmen (nur die ersten20cm) gereicht haben aber es ging nach ein paar versuchen.
Verfasst: Mi 27. Jan 2021, 21:13
von pikipiki
Moinsen
habe nochmal eine banale Frage. Der Zellstoff wird ja beim einklappen ein wenig nach innen gezogen aufgerollt und dann in den Innenrahmen gestopft..........aber irgendwie kommt der Zellstoff immer wieder runter. Hat das jemand von euch irgendwie extra fixiert, wenn ja,womit.
Liebe Grüße Markus
Verfasst: Di 9. Feb 2021, 18:43
von AndreasHirsch
Nimmst Du einfach einen kurzen Gummistraps....
GRuß aus Berlin
