Spuren von Rostwasser auf Lack entfernen
Verfasst: Di 5. Apr 2022, 17:18
von muelli
Moin zusammen,
Titel sagt alles
DIe Stahleinlage eines Kantenschutzes ist gerostet und hat übner den Winter immer schön Rostwasser runtergetropft.
Weiß jemand, wie ich diese Rostwasserspuren auf dem Lack entfernen kann?
Danke!
Re: Spuren von Rostwasser auf Lack entfernen
Verfasst: Di 5. Apr 2022, 17:33
von Reiti
Handelsübliche Politur oder Lackreiniger wird funktionieren.
Verfasst: Di 5. Apr 2022, 17:39
von muelli
Reiti hat geschrieben:Handelsübliche Politur oder Lackreiniger wird funktionieren.
Danke dann muss ich mal schauen was ich finde!
Verfasst: Di 5. Apr 2022, 17:58
von quackderbruchpilot
Vorher wd40 probieren
Verfasst: Mi 6. Apr 2022, 08:13
von muelli
Gute Idee! Mit Alkohol und Bremsenreiniger ging es mal nicht
Verfasst: Mi 6. Apr 2022, 09:26
von Daniel Frank
Verdünnte Salzsäure, geht auch,danach Wachspolitur.
Verfasst: Mi 6. Apr 2022, 12:12
von Theo
im Marinebereich gibt es Rust and Stain Remover aber auch im Haushalt zB von Mellerud. Basis ist meist verdünnte Oxalsäure, gut mit Wasser nachwaschen und dann Lackpflege.
Viel Erfolg
Verfasst: Mi 13. Apr 2022, 21:35
von wüstenfreund
kann mich Theo dem Segler nur anschließen, von Yachticon gibt es Rostflecken Entferner für Gelcoat.
Danach halt Lackreiniger und Wachs.
Viele Grüße Michael
Verfasst: Do 14. Apr 2022, 00:05
von marks_BJ42
Wenn gar nichts hilft, kann man mit einem ganz feinen 2000er Schleifpapier die Verfärbung vorsichtig und nur auf den Fleck begrenzt abschleifen und dann mit Lackreiniger oder einer speziellen Politur wieder den Glanz herstellen.
Empfiehlt sich eher bei hellen Farben, da die Oberflächenstruktur durch den Schliff glatter wird, was bei dunklen Farben auffällt.
Verfasst: Do 14. Apr 2022, 07:46
von RobertL
Auf Steinen hilft Zitronensäure bzw. Ascorbinsäure prima.
Mehrfach selbst ausprobiert.
Gallseife funzt für Textilien....
Verfasst: Do 14. Apr 2022, 10:22
von Reiti
Eine Schruppscheibe auf der Flex tut es auch. Leute, das ist Lack, kein Waschbeton.
Muelli, hat etwas geholfen?
Verfasst: Do 26. Jan 2023, 12:47
von Gordon Peterson
Flugrostentferner wie z.B. der von Koch-Chemie würde ich vor den hier vorgeschlagenen Experimenten versuchen (auf die Einwirkzeit achten).
Wenn das nix hilft Fertan probieren.
Steve
Verfasst: Do 26. Jan 2023, 15:08
von cruisermaddin
Also Spuren oder Reste von Fertan, welches das Eisenoxid in Eisensulfid hat reagieren lassen, geht auf Lack auch nur schlecht weg.
Ich mach das immer mit Politur und das funktioniert.
Verfasst: Do 26. Jan 2023, 18:22
von muelli
Huch, hatte den Faden ganz vergessen...
Ja der Fleck ist weg, ich kann mich aber nicht mehr entsinnen womit ich es gemacht hatte *grübel*
Extra gekauft hatte ich nichts, das weiss ich noch, war also ein Haushaltsmittelchen. Aber welches.....
Verfasst: Do 26. Jan 2023, 18:44
von FJ40 GARAGE
Cilit Bang tuts auch
