1 HZ Motor und H55 Getriebe
brazzo
Beitrag von brazzo »
Ich verkaufe einen Toyota 1HZ Motor, 4,2 Liter 6 Zylinder Saug-Diesel mit Getriebe. Er war verbaut in einem Toyota Landcruiser HZJ 75 Baujahr 1998.
Der Motor eignet sich auch für die Modelle Toyota Landcruiser HZJ 74, HZJ 75, HZJ 76, HZJ 78, HZJ 79.
Motor und Getriebe haben 300 000 Km -überwiegend Langstrecke-gelaufen. Der Ausbau ist durch eine Fachwerkstatt erfolgt.
Mit zum Motor/Getriebe gehören
- Einspritzpumpe
- Krümmer
- Haupt- und Verteiler Getriebe
- Schalthebel
- Schaltblech (Getriebetunneldurchführung)
- Schalthebelmanschette
- Getriebeaufhängung (ein großes Gummi)
Der Zahnriemen mit Spannrolle sind bei KM 275 000 erneuert worden, gleichzeitig wurde das Ventilspiel kontrolliert und eingestellt sowie ein Ölwechsel gemacht.
Motor und Getrieben haben regelmäßig alle 2 Jahre einen Öl und Ölfilterwechsel bekommen.
Motor braucht ein Wenig Öl. Auf 5 000 km etwa einen Liter. Ansonsten läuft er TipTop. Die Motorlagergummis vom Motor können gerne noch mitgeliefert werden. Jedoch Rate ich sehr zu einem Tausch.
Würde Motor und Getriebe gerne zusammen verkaufen. Sollte der Preis stimmen auch einzeln möglich.
Bei weiteren Fragen bitte einfach melden. Macht mir gerne ein Angebot.
Abholung nach Absprache und Versand auf Palette sind möglich.
Die Versandkosten gehen zu Lasten des Käufers.
Es handelt sich um einen Privatverkauf ohne Garantie oder Rücknahme!
