Seite 1 von 5
Wie schaltet man das Licht aus Oo
Verfasst: 9. Oktober 2016 20:14
von TOYO-Positiv
Ola,
fahre bis meine Exe kommt den Comfort Vorfuhrwagen, es gibt keine Möglichkeit das Licht aus zu schalten Oo Als jäger der auch gerne mal ohne licht im revier fährt find ich das jetzt son bisschen blöd
Liebe Grüße
Richard
Re: Wie schaltet man das Licht aus Oo
Verfasst: 9. Oktober 2016 20:16
von bjoerg
Das Licht kannst du schon ausschalten..
Nur die Tagfahrleuchten nicht....
Bleibt nur nen Schalter nachrüßten.......
Verfasst: 9. Oktober 2016 20:31
von msiebener
Hallo Richard ,
Ich denke da bleibt dir wirklich nur ein Zusatzschalter
Und nun kommt meine Frage dazu
Hat der Lux den du fährst noch irgendwo freie Plätze für Original Schalter im Armaturenbrett ??
Verfasst: 9. Oktober 2016 20:58
von TOYO-Positiv
Der für die start stop ist noch frei
Ich find aber sogar das Autolicht "Aus" nicht :/
Verfasst: 9. Oktober 2016 21:01
von msiebener
Irgend ein Lenkradhebel eventuell
Verfasst: 9. Oktober 2016 21:33
von TOYO-Positiv
msiebener hat geschrieben:Irgend ein Lenkradhebel eventuell
Ne da gibts nur die auto stellung, evtl iwo im menü :/
Verfasst: 9. Oktober 2016 22:05
von bjoerg
TOYO-Positiv hat geschrieben:msiebener hat geschrieben:Irgend ein Lenkradhebel eventuell
Hmmm
Ich muß gestehen, das ich bei meiner Probefahrt nicht so wirklich darauf geachtet habe...
War aber der Meinung das es der selbe Hebel wie bei meinem RAV4 war...
Und der hat auch eine 0 Stellung.
werde morgen mal bei meinem Freundlichen reinschauen.
Und mir das beim Ausstellungs Fahrzeug nochmal anschauen..
Verfasst: 10. Oktober 2016 00:34
von robert2345
hier ist die Frage, ob Ihr einen Lux mit 3 oder 4 Stufenschalter bekommt. Ist wohl auch nicht vom Fahrzeugcode V, Leer oder W abhängig, wobei W für Fahrzeuge für Europa steht.
Es gibt zwei Ausführung des Blinkerhebels, einen Blinkerhebel (Links) mit 3 und einen mit 4 Positionen.
Die Positionen sind;
- Hebel3Pos Kopie.jpg (10.38 KiB) 4761 mal betrachtet
- Hebel4Pos Kopie.jpg (12.05 KiB) 4761 mal betrachtet
1 - 0 = Fahrzeuge ohne TFL > da ist einfach alles AUS, mit TFL leuchtet nur das TFL.
2 - AUTO = Scheinwerfer, Schlussleuchten, Kennzeichen, TFL werden automatisch eingeschaltet wenn der Motorschalter (da jetzt oft kein Schlüssel mehr) in Stellung ON ist.
3 - Pos Standlicht = alle Standlichter, Schlussleichten, Kennzeichen werden eingeschaltet
4 - Pos Scheinwerfer = zusätzlich zu den Standlichtern werden auch die Scheinwerfer noch zugeschaltet.
Dieses Problem ist also durch einen Hebel mit 0 Position und der Wegprogrammierung des TFL zum einen zu beheben (da TFL dann durch AUTO gesteuert), falls es der Hebel ohne Pos 0 ist, wird man nicht um umfangreiche Umbauten herumkommen, da die Schaltung dann nur über den Lichtsensor läuft.
Einen Vorteil hat aber nun der Lichtsensor, er kann in der Empfindlichkeit eingestellt werden (von der Werkstatt).
Die Anzahl der Blinkzeichen der Spurwechselanzeige kann von 3 auf bis zu 7 eingestellt werden (Werkstatt).
Die Zentralverriegelung kann nun auch Geschwindigkeitsabhängig gesteuert werden (über das Menü).
Verfasst: 10. Oktober 2016 09:49
von TOYO-Positiv
Ich hoffe mal das meiner mit 4 kommt ....
Den Hebel wird man nicht umbauen können oder ?
Verfasst: 10. Oktober 2016 10:05
von robert2345
Komplett neuen Hebel einbauen schon.
Verfasst: 10. Oktober 2016 14:06
von TOYO-Positiv
Meinst du nur die hebel hardware am Lenkrad oder auch weiter in die Tiefe rein ?
Verfasst: 10. Oktober 2016 14:24
von Ozymandias
Wegprogrammieren der TFL? Na ich weiss ja nicht ob da der Freundliche mitmacht.
Verfasst: 10. Oktober 2016 14:37
von robert2345
Zum einen wäre es bei AUTO Stellung eh an und zum anderen gibt es EU-Länder wo TFL nicht vorgeschrieben ist zB AT oder GR.
Notfalls also in AT beim Freundlichen wegprogrammieren.
TOYO-Positiv hat geschrieben:Meinst du nur die hebel hardware am Lenkrad oder auch weiter in die Tiefe rein ?
Na ja, ich weiß nicht ob dahinter die gleichen Steuergeräte hängen, aber mit einem weiteren Schaltpunkt kann man der AUTO Funktion den Saft wegnehmen, wäre mit einem Zusatzschalter halt auch möglich.
Leider hat noch keiner die aktuellen Elektropläne des neuen Lux, nicht mal meine Werkstatt.
Verfasst: 15. Oktober 2016 14:12
von bjoerg
Moin.
War gestern mal wieder bei meinem Freundlichen....
Das Ausstellungfahrzeug hat keine Null-Stellung für die Beleuchtung...
Außerdem hatte er einen Doka da, der Ausgeliefert werden soll...
Auch der hatte keine Null-Stellung für die Beleuchtung..
Verfasst: 15. Oktober 2016 21:14
von robert2345
Das läßt die Vermutung zu, dass in den Ländern mit TFL Vorschift alle keine Null Stellung haben.
Ich schaue mal am Montag in AT, die Fahrzeuge durch, da ich bisher nicht darauf geachtet habe.
