Seite 8 von 9
Re: Jörg´s blauer Xtra-Cab
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 11:36
von muelli
Welche Rockslider sind denn nun dran? Hab den Überblick verloren :D
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 13:56
von Steve Meister
hakim hat geschrieben:
bjoerg hat geschrieben:...Ich glaube nicht, das ich freiwillig die 70cm Wattiefe ausnutzen werde.... Weil das Wasser dann wohl auch in den Innenraum kommt...
wenn Wasser in den Innenraum kommt, dann nur über die Türen. Solange die Türdichtungen in Ordnung und die Folie hinter den Türverkleidungen nicht beschädigt sind, bekommst Du auch bei längerem Furten kein Wasser in den Innenraum. Ich bin mit meinem alten LN110 schon bis an die Rückspiegel abgetaucht. Mangels Schnorchel etwas Wasser im Luftfilterkasteneingang, aber nichts im Innenraum. Die für den N25 wie auch deinen REVO angegebene Wattiefe von serienmäßig 70cm ist absolut safe, sofern Du ruhig durch´s Wasser fährst (2.Gang untersetzt). Da ist noch ausreichend Spielraum zur Luftansaugung wie auch zum Sicherungskasten. Nur inwieweit diese im Bug eingebaute Standheizung die 70cm-Wattiefe noch erlaubt, das weiß ich nicht. Dafür müssen Brennerluftansaugung wie auch Abgasaustritt höher liegen, und das Heizungsgehäuse mit dem integrierten Steuergerät sollte mehr als nur spritzwassergeschützt ausgeführt sein.
In „Matsch und Piste“ gibt es einen Artikel zu Standheizung. Im Punkt >Einbau>Was ist beim Einbau von Standheizung zu beachten >Wasserdurchfahrten<<< steht ein Artikel dazu aus dem Hervorgeht das Wasserdurchfahrten kein Problem bei fachgerecht verbauten Standheizung ist.
Ich hatte das Thema auch kurz mit meinem Händler der bei Webasto auch kein Problem sah.
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 18:40
von bjoerg
muelli hat geschrieben:Welche Rockslider sind denn nun dran? Hab den Überblick verloren :D
LOL
:lol:
Es sind immer noch und waren immer die RockSlider von FrontRunner.
So ziemlich die einzigsten, dir mir gefallen haben...
Allerdings wohl nicht mehr lieferbar.
Offiziell nicht passend für die Deutschen Fahrzeuge (wegen dem EdBlueTank)
wobei das nicht Wirklich ein Problem war.
Und Offiziell nicht passend für den ExtraCup.....
Verfasst: Di 21. Mai 2019, 09:41
von muelli
Aber passen trotzdem für X-Cab mit AdBluetank? Oder musstest Du modifizieren?
Verfasst: Di 21. Mai 2019, 19:13
von bjoerg
muelli hat geschrieben:Aber passen trotzdem für X-Cab mit AdBluetank? Oder musstest Du modifizieren?
Von untem am Schweller ist eine Plastikverkleidung. Da mußte ich ein bischen von wegschleifen, weil der RockSlider gegenklopfte...
Beim AdBlue Tank mußte nur die Halterung des Tanks gelöst werden.
Die Halterung des Sliders reinfummelm und dann die Halterung vom Tank wieder befestigen.
Also alles ganz einfach
Verfasst: Do 31. Okt 2019, 15:23
von bjoerg
Moin
Da der Bilder-Hoster die Pforten dicht gemacht hat und deswegen keine mehr im Tread zu sehen sind.
Hier mal ein paar Fotos.....
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 15:24
von bjoerg
Moin
Ich habe das Original Radio durch ein Kenwood DNX5190DVBS ersetzt.
Lenkradfernbedienung und die Rückfahrkamera funzen weiterhin.
:aetsch:
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 19:19
von quadman
Top Lösung mit dem Radio!
Verfasst: So 3. Nov 2019, 11:53
von bjoerg
Bin auch ganz zufrieden.
Man soll sich wundern, was die Original Lautsprecher können... :shock:
Habe aber einen kleinen Rundumschlag gemacht.
Habe gleich Lautsprecher mit geordert.
Und Dämmung für die Türen.
Aber noch nicht eingebaut. Hier ist gerade Pieselwetter.
:evil: :angryfire:
+ DaschCam von Kenwood---
Falls jemand Lust verspürt die Adapter rauszusuchen..
Habe da ein Foto zusammengebastelt mit den Original Steckern :biggrin:
Verfasst: Mo 4. Nov 2019, 11:32
von Peter_G
bjoerg hat geschrieben:Bin auch ganz zufrieden.
:evil: :angryfire:
Stimmt die original Lautsprecher sind das Beste am ganzen System. (Fand ich zumindest bisher)
Verfasst: Do 19. Mär 2020, 20:05
von bjoerg
Moin
Nach dem Radio tausch.. Jetzt der Lautsprecher tausch.
Aus den Originalen kam mit dem neuen Radio ja schon ordentlich was raus...
Mit den neuen grinst man noch ein bisschen mehr...
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Austausch war simpel.... Habe welche von Focal genommen. Die passen Plug&Play....
Das war allerdings das erste mal das ich Autolautsprecher genietet habe. :roll:
Habe auch gleich noch die Türbleche etwas gedämmt....
Wenn man schon alles auf hat. :wink:
Hinten ... (Xtra-Cup/Halbe Türen)
Vorne
Habe leider vergessen ein Foto mit dem neu eingebauten Lautsprecher zu machen :ka:
Vorne = Focal IS165TOY
Hinten = Focal IC165TOY
Verfasst: Mi 25. Mär 2020, 20:41
von bjoerg
3 Jahre und 103693km bei mir...
Keine Probleme mit der Technik.
8)
Verfasst: Do 26. Mär 2020, 07:56
von quadman
Sehr fein.
Endlich bin ich mal kein Kilometerkönig mit 20005 km
auf der Uhr :wink:
Verfasst: Do 26. Mär 2020, 08:41
von bjoerg
quadman hat geschrieben:Sehr fein.
auf der Uhr :wink:
Das ist ja quasi ein Neuwagen. :biggrin:
Verfasst: Mi 14. Apr 2021, 17:27
von bjoerg
Moin
So, seit letzte Woche:
Frisch HA/AU
Inspektion
Neue Windschutzscheibe
SommerFelgen wieder drauf
4 Jahre und 113500km
Seit Heute etwas mehr Leistung. OBD-Tuning.
:roll: :aetsch:
Verfasst: Fr 15. Apr 2022, 22:30
von bjoerg
Moin Moin
Tja, son Reh macht ne menge AUA... :shock:
Stoßstange hat nen Riß
Kühlergrill jetzt als Puzzle zu gebrauchen
Lampe rechts, Halter abgebrochen
Motorhaube hat jetzt Dellen....
Und der Kühler hat auch ne Delle (ist aber zum Glück noch dicht)
Das ist das, was man so sehen kann............
Info - das Reh hats schwerer getroffen :(
