Seite 1 von 5
Ersatztank Revo
Verfasst: 5. Februar 2019 15:32
von Peter_G
Es gibt ja gleich zwei LongRanger Varianten für den Revo,
einmal 127 und auch 150 Ltr Kapazität.
Preisunterschied keine 100 € für die zusätzlichen 23 Ltr,
allerdings Verlust von 45 mm Bodenfreiheit.
Nun überzeugt mich ja Price/Performance des grösseren,
gibt es sonst noch (ausser Rampe) Gründe für den kleineren?
Re: Ersatztank Revo
Verfasst: 5. Februar 2019 16:24
von quadman
...45mm Verlust an Bodenfreiheit finde ich schon viel.
Dann nimmt man extra 265/70R17, vielleicht noch ein höheres Fahrwerk und dann das?
Kann man ja schön sehen auf der Heimseite von thelongranger, den Verlust.
Die 23 Liter weniger kompensiert doch der geringere Verbrauch gegenüber dem N25...
Ich würde die 127 Liter bevorzugen, denke ich...
Re: Ersatztank Revo
Verfasst: 5. Februar 2019 18:13
von hakim
aus französischer Produktion (N4) gibt es einen 160Ltr-Zusatztank für HILUX anstelle des Reserverads, welcher auch in einer 125Ltr-Version speziell für den REVO gefertigt wird.
Hersteller-Info zum Hilux-Tank:
http://www.n4-offroad.com/?N4-additiona ... go&lang=enSkizze zum REVO-Tank:
http://www.n4-offroad.com/?Additionnal- ... et&lang=frDer Info halber das N4-Tankprogramm, mit den lieferbaren Tankschutzplatten:
http://www.n4-offroad.com/?-Fuel-tanks-Der REVO-Tank mit 125Ltr. hat denselben Lieferumfang wie der 160Ltr. für den HILUX, Anschluß per Y-Stück am Serientankstutzen. Für eine Druckprüfung wegen des deutschen TÜVs wird man vermutlich selbst sorgen müssen, bei Blech ist das aber kein Problem.
Vertrieb im
Elsaß (man spricht auch Deutsch, sehr empfehlenswerter Laden):
EQUIP RAID145 Rue Ile Napoléon
68100 Mulhouse
Tél. : +33 03.89.61.90.88
Email :
magalie@equip-raid.comSite Web :
http://www.equip-raid.comAls Vertrieb in
Deutschland gelistet (kenne ich nicht):
Busch Mechanik- Tél : +49(0)9772/1290
http://www.buschmechanik.de/-
Benjamin@Buschmechanik.deHakim
Re: Ersatztank Revo
Verfasst: 5. Februar 2019 18:20
von quadman
Schade, dass es die Durchlauftanks á la frontrunner oder Hannibal (70 bzw. 65 Ltr) für über das Reserverad nicht mehr gibt!
Re: Ersatztank Revo
Verfasst: 5. Februar 2019 19:55
von Peter_G
Stefan, Hakim, ich danke Euch für Eure Kommentare. Ja, 45 mm wäre recht viel Verlust, auch wenn ich überwiegend Greenroading betreibe. Allerdings habe ich bei dem N4 Zusatztank auch den Eindruck er kostet ganz schön Bodenfreiheit. Werde ich mal klären.
Re: Ersatztank Revo
Verfasst: 23. Mai 2019 13:36
von Peter_G
Inzwischen ist der 150 Ltr Long Range Tank montiert. Trotz eines
modifizierten Gebers/Schwimmers verhält sich die Tankanzeige
nicht wie sie soll. Nach gut 350 gefahrenen Kilometern zeigt die
Anzeige halb voll und ab 7xx geht die Reservelampe an.
Ich habe dies der Werkstatt gemeldet und man überlegt woran es liegen
könnte.
(500 km mit Reservelampe fahren kann's nicht sein)
Re: Ersatztank Revo
Verfasst: 23. Mai 2019 13:41
von quadman
Wie sieht es mit der Bodenfreiheit aus? Ist der "Verlust" nicht zu groß?
Da bin ich gespannt, wie das realisiert wird mit dem Geber. Kann das Tankvolumen denn geändert werden, das dem Bordrechner also die 150 Liter Inhalt mitgeteilt werden?
Re: Ersatztank Revo
Verfasst: 23. Mai 2019 13:46
von Peter_G
quadman hat geschrieben:Wie sieht es mit der Bodenfreiheit aus? Ist der "Verlust" nicht zu groß?
Die Frage mit der Bekanntgabe des neuen Tankinhaltes habe ich auch
gestellt da mein Verdacht ist, dass jetzt 80 Ltr irgendwo bekannt sind
und die Anzeige dann rechnet.
Allerdings gibt es einen Schwimmer und dieser Draht wurde wohl verlängert.
Whatever. Will keep you updated.
Re: Ersatztank Revo
Verfasst: 23. Mai 2019 19:14
von Peter_G
Hier noch ein Föteli.
Re: Ersatztank Revo
Verfasst: 24. Mai 2019 06:41
von hakim
Hallo Peter,
mit dem Longranger habe ich leider keine Erfahrung, nur mit dem Einbau eines Universaltankgebers in einen separaten Zusatztank. Hier war es sehr knifflig, eine befriedigende Tankanzeige (an einem Zusatzinstrument) zu erreichen. Nur den Draht mit dem Schwimmer am Ende zu verlängern war nicht ausreichend. Man mußte auch dessen Anlenkpunkt ein Stück nach unten versetzen, in die Tankmitte bzw. zum "50%-Füllniveau". Das liegt ja jetzt wohl tiefer bei Deinem Longranger als beim Serientank. Die Restweitenanzeige im Bordcomputer ist ein anderes Thema. Ich gehe davon aus, daß diese zwar das Signal des Füllstandgebers verarbeitet, allerdings auf Basis des Serientankvolumes. Ob man das im System verändern kann, weiß ich nicht. Wichtiger wäre es m.E., den Füllstandgeber besser eingestellt zu bekommen. Wenn das nicht möglich sein sollte, dann halt wie früher beim Motorrad beim Volltanken einen der Tageskilometerzähler nullen und sich daran orientieren. Mit etwas Erfahrung ist das ohnehin zuverlässiger als Tankanzeige oder Restweitenanzeige.
Re: Ersatztank Revo
Verfasst: 24. Mai 2019 09:00
von Peter_G
Hallo Hakim,
ich danke Dir für Deinen Erfahrungsbericht, der Teufel liegt,
wie so oft, im Detail. Ich werde das mal als Tip an die
Werkstatt weiter geben auch wenn ich befürchte die haben
wenig Lust zu tüfteln.
Re: Ersatztank Revo
Verfasst: 27. Mai 2019 10:39
von Grabenschwein
Im Notfall und falls andere Massnahmen nicht greifen, könntest Du Dir das Scangage II zulegen. Dort kannst Du das Tankvolumen festlegen, während die Verbrauchsdaten über OBDII ausgelesen werden. Somit hättest Du zumindest eine verlässliche Information über Reichweite und Füllstand des Tanks. Nur die Warnleuchte wird dich natürlich weiter nerven
Re: Ersatztank Revo
Verfasst: 27. Mai 2019 10:46
von Peter_G
Danke Guido, darüber habe ich auch schon nachgedacht.
Der Händler hat inzwischen einen weiteren Tank eingebaut
und den Tankgeber nochmals modifiziert und anders montiert.
Re: Ersatztank Revo
Verfasst: 23. September 2019 20:14
von quadman
Gefunden! Also nix frontrunner oder hannibal
https://www.gerbers4wd.co.za/2.Toyota-H ... rodID=8301Den Gerbers Zusatztank gab es im März noch nicht, da wäre der Einbau echt einfach gewesen....
Re: Ersatztank Revo
Verfasst: 10. Juli 2020 14:38
von quadman
...nachdem Gerbers in Südafrika wohl pleite ist, hat sich einiges getan.
Wie auch schon an meinem N25 verbaut, bekommt der GUN125 nun einen Zusatztank von Exel.
Ok, es sind nur 62 Liter mehr statt der gewohnten 65 Liter - ich glaub das ist nicht so schlimm
Nun lasse ich zum vereinfachten Eintragen wieder ein Druckgutachten vom Tankbauer erstellen, dann kann der Tank montiert werden.
Wichtig war mir am originalen Tankgeber nicht rumfummeln zu müssen, bis irgendwann mal ein brauchbares Ergebnis mit glaubhaften Füllstand zustande kommt (so wie beim Austauschtank von TLR). Außerdem fliegt nicht ein ungenutztes bezahltes Teil vom Auto zuhause rum
Wenn der Tank irgendwann montiert ist, gibt es ein Fazit dazu.
