Seite 1 von 2
Radio Empfangsqualität,wie ist die bei Euch?
Verfasst: 26. März 2019 14:26
von kanzler
Hallo,hat von euch auch jemand regionale Probleme mit dem Radioempfang?Bei mir in der Gegend (Ostthüringen) ist der Empfang stark Wetterabhängig,sowohl FM wie auch DAB.Könnte da ein zusätzlicher Antennen Verstärker was bringen?Da es einmal die Dachantenne für FM sowie die Scheibenantenne für DAB gibt,müssten dann zwei Verstärker verbaut werden?
Bin ich in einer anderen Gegend unterwegs,funktioniert es teilweise ausgezeichnet.
Auch muß ich nach dem Beenden eines Telefonanrufes über die Freisprecheinrichtung den vorher gewählten Radiosender neu eingeben,da es sonst beim zurück schalten aufs Radio nur rauscht.Seltsam!
Bin mal auf eure Erfahrungen gespannt.
Gruß Uwe
Re: Radio Empfangsqualität,wie ist die bei Euch?
Verfasst: 26. März 2019 16:57
von Basti.H891
Bei mir funktioniert alles einwandfrei sowohl in der Heimat (Oberfranken) als auch auf weiteren Touren keinerlei Probleme bisher aufgetreten. Auch das von die erwähnte erneute eingeben des Senders nach dem Telefonat ist nicht der Fall. Kann dir anderweitig aber leider nicht weiterhelfen.
Verfasst: 26. März 2019 17:26
von muelli
Spottet jeder Beschreibung. UKW noch halbwegs OK, aber DAB+.... Oweh.
Verfasst: 26. März 2019 18:26
von HiluxMichael
Keinerlei Probleme, weder FM noch DAB,
und auch den beschriebenen Telefon-Bug
hatte ich noch nie.
Eventuell den Freundlichen um die
aktuellste Software bitten?
Michael
Verfasst: 26. März 2019 18:57
von msiebener
Hi
Ich habe auch keinerlei Probleme . geht alles einwandfrei
Verfasst: 26. März 2019 19:45
von kanzler
Danke für eure Rückmeldungen,scheinbar ist es doch regional bedingt.
Wegen dem Telefonat Problem werde ich mal beim Freundlichen um ein Update bitten.
Gruß Uwe
Verfasst: 26. März 2019 20:15
von muelli
Bei mir ist der Empfang in jeder Region mies :)
In meinem Seat hab ich zB über all da noch Empfang wo der Toyota nur noch stille produziert.
Verfasst: 26. März 2019 20:32
von kanzler
Aus welcher Gegend kommst du?
Verfasst: 26. März 2019 20:47
von Basti.H891
Bei mir geht es eigentlich überall recht gut auch bei der letzten Tour nach Hamburg keinerlei Probleme gehabt.
Verfasst: 26. März 2019 20:53
von bjoerg
Ich habe keine Probleme mit dem Radioempfang (FM)
In Hamburg funktioniert auch DAB gut.
Ich Wohne nördlich von Hamburg, da ist DAB ein bisschen "unterversorgt" :roll:
Das Telefonproblem habe ich auch nicht...
Könnte mit nem Update behoben worden sein...
Softwareversion : XE3934
Verfasst: 26. März 2019 20:56
von Peter_G
Servus Uwe, Beim einschalten braucht das Radio immer einige Zeit bis es
den eingestellten Sender spielt. Manchmal wird auch erst ein benachbarter
angespielt. Egal ob MDR oder SWR. Bin nicht überzeugt vom Empfang.
Verfasst: 26. März 2019 21:24
von kanzler
Ich denke es ist wie mit dem Handyempfang,in Ballungsgebieten top,im dörflichen Raum eher Flop. :hmmm:
Verfasst: 26. März 2019 21:33
von Peter_G
Dann ist auch Jena ländlicherRaum. :D
Verfasst: 26. März 2019 22:07
von kanzler
Ja Peter,scheint so :lol:
Verfasst: 26. März 2019 22:26
von Basti.H891
Ich wohn in nen Kaff in dem es mehr Viecher als Einwohner gibt und hab top Empfang. Ich glaub das mit der ländlichen Region könnte man dann streichen [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT]
