Page 1 of 1
Hilux +ladefläche +querträger anbringen
PostPosted: Tue 22. Sep 2020, 07:54
by västervik
In der Art, nur eben als Querträger, soll etwas über den Wannenrand höherstehen, wie im Bild. Hier ist die Ladefläche gewalzt, Wanne hat ja aberSpiel.
+ladefläche +querträger Die Suche ergab 23 Treffer: ladefläche querträger
Suchanfrage: +ladefläche +querträger
Moin in die Runde,
habe dazu nichts gefunden. Frontrunner hatte keine Idee und ein weiterer Offroadausrüster meinte das geht nicht gut.
Hilux DC 2016 Ladeflächenwanne Original Toyota. Planenabdeckung, Hardtop nicht gewünscht. Ich möchte an den Seitenwänden eine Schiene re und links anbringen, an der Schnellverschluss 2 Schwerlast-Querträger angebracht werden. Die Plastikwanne geht über den Rand und bleibt drin. Airlineschienen sollen zu schwach sein? (wundert mich) Wie bringe ich Schienen an den Seitenwänden an? Fruntrunner hat mehr oder weniger abgewunken.
Wie hat das einer hier im Forum gelöst?
Väster
Re: Hilux +ladefläche +querträger anbringen
PostPosted: Tue 22. Sep 2020, 08:28
by fsk18
Die Kombi schliesst aus meiner Sicht auch jeglichen VERNÜFTIGEN Haltepunkt für Träger jedweder Art aus :ka:
schau dir doch mal das "B-Rack" von Horntools an, erscheint demnächst. Und Taubenreuther hat demnächst ähnliches im Programm:
https://www.horntools.com/rack-seilwind ... 10706.html
PostPosted: Tue 22. Sep 2020, 10:22
by robert2345
Man kann es schon befestigen aber nur dann, wenn die Plastikwanne unterhalb des Pritschenrandes zugeschnitten wird und nicht oben über den Rand geht, den auf dem Rand kommen die Befestigungen die auch durchgebohrt werden müssen um sie stabil mit der Pritschenkante zu verbinden, da ist nix mit Klemmen.
Sollte sich jemand einen solchen Träger selber schweißen, dann werden meist L-Schienen genommen um die auf dem Pritschenrang aufzusetzen und zu verschrauben.
Das neue MountainTop Rollo bietet auch solche seitlichen Schienen in denen die Thule Querträger fahren und auf denen man zB ein Dachzelt montieren kann. Bei nichtgebrauch werden die Querträger an die Stirnseite der Pritsche verschoben.
https://youtu.be/10_EJ8Y9frs
VG
PostPosted: Sun 27. Sep 2020, 19:06
by DerOberfrange
Hallo Väster,
ich hab bei meinem Lux unter den Zurrösen jeweils einen Edelstahlblock (20x30mm) mit längeren Schrauben befestigt.
Auf der Oberseite des Vollmaterials sind zwei M6er Gewinde drin, auf der dann zwei 41mm Edelstahl-Ankerschienen befestigt sind.
Die Kunststoffwanne ist weiterhin drin.
Schiene ist auch gut stabil drin - evtl würde ich beim nächsten Mal M8er Gewinde reinmachen.
Bin gerade noch dabei einen "Laubfang" aus Edelstahlt zum Brennholztransport zu bauen, der daran befestigt wird.
Ich schau mal dass ich die Woche ein Foto davon mach, bzw. ob ich eines irgendwo hab.
