Parksensoren Anhänger
Verfasst: Mi 24. Nov 2021, 15:00
von Nixon
Hallo.
Piepsen eure Parksensoren wenn ihr rückwärts einen Anhänger schiebt?
Sehe auch nirgends dass er anhängt ist. Am Display.
Der Range Rover erkennt mit der Steckdose den Anhänger,zeigts beim Blinken an und lässt die Sensoren weg wenn man zurückschiebt!
Liebe Grüße
Re: Parksensoren Anhänger
Verfasst: Do 25. Nov 2021, 11:40
von muelli
Gibt zumindest im BJ 16 Hilux einen Schalter für die hinteren Parksensoren, um die bei Anhängerbetrieb dauerhaft zum schweigen zu bringen... Vorne-unten, links vom Lenkrad....
Verfasst: Do 25. Nov 2021, 12:49
von Nordland-Virus
hängt aber auch vom verwendeten Kabelsatz ab. Orginal oder Fremdhersteller?
Verfasst: Fr 26. Nov 2021, 09:14
von muelli
Nö das war bei mir schon ab Werk drin, das Knöpfchen.
Dabei hatte ich gar keine AHK ab Werk bestellt, ich denke eher der Knopf kommt mit den Sensoren....
Verfasst: Fr 26. Nov 2021, 15:31
von Christopher_GT-R
Habs gestern Abend mal getestet, da ich mit dem Anhänger fahren musste.
Ich habe eine (glaub Brink AHK, E Satz weis ich nicht) vom Toyota Händler am Neuwagen Montierte AHK.
Und wenn man den Anhänger ankoppelt, schaltet dies NICHT die hinteren Parksensoren ab.
Das einzige, die NSL wird am Zugfahrzeug abgeschaltet, das nur die am Anhänger leuchtet.
muelli hat geschrieben:Gibt zumindest im BJ 16 Hilux einen Schalter für die hinteren Parksensoren, um die bei Anhängerbetrieb dauerhaft zum schweigen zu bringen... Vorne-unten, links vom Lenkrad....
Diesen Schalter gibt es im FL genauso noch, aber Achtung! Dieser schaltet auch die vorderen Sensoren ab, also alles deaktiviert an Sensoren.
Ich habe diese nämlich permanent abgeschaltet bei meinem.
Verfasst: Sa 27. Nov 2021, 13:36
von muelli
OK, dann ist im Facelift der Schalter für alles.
Das ist im Vorgänger dann besser gelöst.
Verfasst: Sa 27. Nov 2021, 22:24
von Nixon
Also bei mir ists so, dass ich eben auch links unten beim Knie die Parksensoren allgemein ausschalten kann
Das genügt mir. Schade dass er da nicht intelligent handelt.
Anhängerkupplung wurde mir damals original Toyota gesagt. Ich hab ich das Plastikstopsler von Toyota oben auf der Aufnahme.
Aber egal.
Den typisch Pflug "offiziell" Pflansch genannt.
So lange ich die abstellen kann ists mir egal.
Liebe Grüße
