Suche Teilenummer Wellendichtring Antriebswelle vorne Rechts
Verfasst: 27. Dezember 2025 20:43
von tiborius
Hallo meine Lieben Luxer,
mein Lux ist über Weihnachten etwas inkontinent geworden und verliert am Wellendichtring vorne rechts vor dem ADD DiffÖl.
Ich habe jetzt 1h rum gesucht und finde nicht die richtige Teilenummer für den Ring. Hat da jemand zufällig die passende Explosionszeichnung oder hat das Teil schonmal getauscht?
da müsste er drin sin.
hier im Original und die Stelle wos raus drückt.
Liebe Grüße
Re: Suche Teilenummer Wellendichtring Antriebswelle vorne Rechts
Verfasst: 27. Dezember 2025 23:40
von karrizek
hast du kein
TOYO DIY?
oder der:
mit FIN wäre es einfacher, bin nicht so der 2006 HILUX-man.
(Du findest den nicht an der Achse
, sondern an der Antriebswelle vorne)
so long
karrizek
Verfasst: 28. Dezember 2025 06:25
von hakim
wie eben von Karrizek geschrieben: es ist entweder 90311-47013 oder noch 90311-T0016. Läßt sich zuverlässig nur über die Fahrgestellnummer (VIN) differenzieren. Zum Beispiel hier eingeben und bei "front drive shaft" nachsehen:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Toyota
Verfasst: 28. Dezember 2025 12:20
von tiborius
Ah mega geil, ich danke euch beiden sehr, auch für den Link, den hab ich mir gleich mal gespeichert.
Es ist mit der VIN dann der 90311-T0016.
"RH" heißt Right Hand? Also in Fahrtrichtung Rechts?
Hat der Rechtslenker sein ADD in Fahrtrichtung links, oder wie kann es sein, dass es von dem Teil auch eine LH Version gibt?
Verfasst: 28. Dezember 2025 13:19
von hakim
aber gerne doch...! Die Zeichnungen zeigen immer das Fahrzeug von rechts nach links durch´s Bild fahrend. Der Simmerring "RH" ist am Ausgang des kurzen Vorderachskörpers rechts zur Antriebswelle hin, der Simmerring "LH" sitzt am linken Ausgang des Differentials zur Antriebswelle hin. Aus diesen unterschiedlichen Einbaupositionen ergibt sich auch, daß die beiden Simmerringe sich im Abmaß unterscheiden. All das hat nichts mit "lefthand driven" ( abgekürzt = LHD) und "righthand driven" (RHD) zu tun, denn die Vorderachse und hierin die Position des ADD rechts vom Diff sind immer gleich, unabhängig von der Einbauposition der Lenkung.
