Amnesie RDKS beim Radsatz Sommer
Verfasst: 14. April 2026 09:39
von LS-Roger
Hallo Gemeinde,
habe einen DoKa Bj. 2025, made in RSA. Kann es sein, dass Toyota es selbst bei diesem Baujahr noch nicht schafft, einen zweiten Radsatz RDKS-Sensoren im Speicher zu behalten? Was mich stutzig macht ist, dass auch nicht das unveränderte Ersatzrad angezeigt wird. Dasselbe Phänomen gab es schon im Herbst beim erstmaligen manuellen Anlernen der WiRäder, das Infotainment hatte da auch gezickt und das unveränderte So-Ersatzrad vergessen. Nach 2 Tagen und mehreren Kaltstarts wurden plötzlich alle fünf angezeigt.
Jetzt hatte ich 3 Tage und mehrere Kaltstarts mit den bereits bekannten So-Rädern, nach wie vor Warnleuchte und keine Anzeige der Drücke. Was ist da los? Ich will nicht hoffen, dass man 2x im Jahr das Kaspertheater mit manuellem Anlernen braucht...
Gruß Leif
Re: Amnesie RDKS beim Radsatz Sommer
Verfasst: 14. April 2026 10:40
von Broesel
Man kann 2 Sätze speichern und selbst umschalten…
Geht problemlos.
Entweder über Menü oder Taste, siehe Handbuch.
Hab ich grad für den HiLux nicht auswendig parat.
Broesel
Verfasst: 14. April 2026 11:41
von LS-Roger
Wenn es sowas geben sollte, dann aber nur über OBD2. Ist das so?
Ansonsten soll es angeblich funktionieren, die IDs des ersten Radsatzes zu klonen, damit das Steuergerät nichts merkt. Auch hier würde mich interessieren, ob das jemand so gemacht hat. Danke
Verfasst: 14. April 2026 11:42
von Broesel
Anlernen per OBD, umschalten ohne.
Die Räder mit gleichen IDs ausstatten klappt auch. Ist aber Fusch.
Verfasst: 14. April 2026 12:22
von df4ij
Hallo Freunde,
habe mich 10 Jahre mit dem Prius III (Baujahr Herbst 2015) rumgeärgert. Meist zweimal zum Toyota-Händler und zum Schluss immer im OBD geändert.
Es hat auch eine Frontstoßstange gekostet, weil der Wagen die P-Taste nicht kapiert hat und beim Händler dann auf einen anderen Wagen gerollt ist.
Bin dann auf Ganzjahresreifen umgestiegen.
Der neue J25 ist mir zu teuer (keine Hecktür, kein 3-türer), fahre weiterhin J9 (braucht kein ad-blue).
Verfasst: 14. April 2026 15:31
von LS-Roger
Wieder dasselbe Rätsel: 3 Tage später werden die Drücke plötzlich während der Fahrt angezeigt, alle 5 Räder und Warnleuchte aus.
Hilfe, mein Hilux steht auf der Leitung...
Verfasst: 14. April 2026 15:37
von se7en6
War kurz vorher Temperatur-Sturz? Das würde es erklären. Ist ganz "normal".
Verfasst: 14. April 2026 15:44
von Broesel
Druck korrekt eingestellt und Taste gedrückt?
Verfasst: 14. April 2026 15:56
von LS-Roger
Jetzt ist es ja wie es sein soll. Vielleicht gewöhne ich mich ja auch an die Wartezeit :ka:
Verfasst: 14. April 2026 20:13
von fsk18
Gehen 2 Radsätze zu speichern. Und wenn es auch noch die Fachkräfte auch in den Toyotawerkstätten hinbekommen... ist es ganz easy.
