ein Offroad-Freund von mir hat vor kurzem einen Land Cruiser 300 als 3.5 V6 Benziner (Model: VJA300L-GNUAZV, Baujahr 2025) in der GX-R-Ausführung (also recht einfache Ausstattung) erhalten.
Wir sind aktuell dabei, den Wagen gemeinsam etwas umzubauen – ein schönes Projekt für zwei Offroad-Begeisterte kurz vor dem Ruhestand.
Nun sind wir allerdings auf ein Problem gestoßen:
Der Wagen hat ab Werk eine 2"-Aufnahme für einen Anhängebock, die auch vom TÜV freigegeben ist. Allerdings wurde keine Anhängerelektrik verbaut. Also dachten wir uns zunächst: E-Satz besorgen, einbauen, fertig.
1. Versuch: Universal-E-Satz
→ Fehlanzeige. Die Heckleuchten werden über CAN-Bus angesteuert, sodass sich die benötigten Signale nicht einfach abgreifen lassen.
2. Versuch: Original Toyota E-Satz
Nach längerer Recherche haben wir den originalen 7-poligen Toyota-E-Satz mit der Teilenummer PW5D0-60006 gefunden.
→ Passt mechanisch perfekt.
→ Die Steckdose wurde problemlos auf 13-polig umgerüstet.
→ Das mitgelieferte Relais wurde selbstverständlich eingebaut.
Leider ohne Erfolg. Die Kabel und Steckverbindungen sind alle vorhanden und passen, an der Anhängersteckdose kommen aber weiterhin keine Signale an.
3. Versuch: Steuergerät nachrüsten
Nach einem Telefonat mit einem halbwegs hilfsbereiten Importeur erhielten wir den Hinweis, dass möglicherweise noch ein separates Anhänger-Steuergerät benötigt wird.
Nach Recherche in diversen Teilekatalogen sind wir auf die Teilenummer 81985-60050 gestoßen.
→ Der entsprechende Stecker war im Fahrzeug bereits vorhanden.
→ Das Steuergerät ließ sich problemlos anschließen.
Das Ergebnis: Leider weiterhin keinerlei Funktion an der Anhängersteckdose.
Jetzt mein Hilferuf an die Runde:
Hat jemand Erfahrung mit dem Thema und weiß, ob noch eine weitere Komponente fehlt?
Wir waren inzwischen auch bei einem Toyota-Händler, um zu prüfen, ob die Anhängerelektrik eventuell im Fahrzeug freigeschaltet oder codiert werden muss. Der Händler konnte jedoch mit seinem Diagnosetester keine entsprechende Option finden und meinte, dass ihm so ein Fall bei Toyota bislang nicht begegnet sei. Seiner Erfahrung nach müsste das normalerweise Plug & Play funktionieren.
Da mein Freund das Fahrzeug gebrauch gekauft hat, besteht leider kein direkter Kontakt zu einem Importeur, der uns weiterhelfen könnte.
Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte oder welche Komponenten wir eventuell übersehen haben?
Vielen Dank schon einmal für jede Hilfe!
Gruß Rainer
